Автор Тема: проблема с коробкой - хелп!  (Прочитано 13028 раз)
Оффлайн gev230579@mail.ru
  • Мотоцикл: Сутер 1200
« : 08 Март 2017, 13:04:04 »
В прошлом сезоне вылезла болячка,после длительного прохвата возникает проблема переключения скоростей вниз,лапка свободно опускается без переключения,после длительного передергивания схватывает и переключает,но если остановился то приходится наяривать дергая нагой как припадочный пока не поймаешь N! Вверх всё переключается нормально! Пока мотоцикл холодный,ну или при перемещении по городу всё работает нормально,болячка вылазит только после длительной поездки на любой из верхних скоростях! пробовал лить разное масло-не помогает!пробовал различные манипуляции с ручкой сцепления и перегазовками - не помогает!кто  с подобным сталкивался?
Re: проблема с коробкой - хелп!
« Ответ #1 : 08 Март 2017, 14:44:30 »
Это не болячка, сцепление умирает. У меня также было, в один прекрасный момент на дороге встал)). По лапке лучше не наяривать, шлицы сорвать можно. Тоже из личного опыта))
« Ответ #2 : 08 Март 2017, 21:39:46 »
Было такое, когда два года назад ехал на мотобухту. Были проблемы с переключением вниз на верхних скоростях. Хз что было. Попал под дождь, все прошло и больше не повторялось. Проехал уже 30 000 после этой фигни.
Оффлайн Аксис
« Ответ #3 : 09 Март 2017, 01:31:29 »
Смею предположить, что на копирном валу не может зафиксироваться переключатель, который вращает "звездочку" на копирном валу кпп. Передача недовключается.
Но вероятнее всего проблема кроется где-то на поверхности, скорее всего завоздушена гидравлическая магистраль выжима сцепления. Прокачать сцепление, и попробовать настроить ручку сцепления в самое дальнее положение, возможно появится какой-нибудь результат.
« Ответ #4 : 09 Март 2017, 10:54:15 »
А еще такое бывает когда в движении нога лапку поджимает, в ботинке это не чувствуется, но включить передачу потом проблематично. Это особенно часто, когда боты меняешь может быть, привыкаешь к новым долго, я себе лапку даже отрегулировал по новой.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #5 : 12 Апрель 2017, 08:49:30 »
Пробег 65т. выехал после зимы началась такаяже хрень, не могу поймать нетраль на светофоре, сцепление прокачал. через 10 дней выезд на памир, что делать!?
Оффлайн zmei
« Ответ #6 : 12 Апрель 2017, 11:21:01 »
сцепление менять
Оффлайн Evvgen
« Ответ #7 : 12 Апрель 2017, 12:16:00 »
гдеж я его то возьму в столь короткий срок.
Может масло поменять, я туда супратек вальнул для мотоциклов. матюль 5100 10-40.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2017, 12:23:23 от Evvgen »
Оффлайн zmei
« Ответ #8 : 12 Апрель 2017, 16:23:09 »
CK2362 EBC Сцепление, комплект  Диски сцепления (к-кт) Yamaha 4000 руб
Прокладка 800 руб
в наличии
Оффлайн Evvgen
« Ответ #9 : 12 Апрель 2017, 16:43:19 »
Все у него есть и все в наличие!!! Нужно брать конечно и пробег уже приличный не по асфальту.
Щас вот бюджет перекрою, по тому как ни как не входило в планы!
Оффлайн Evvgen
« Ответ #10 : 12 Апрель 2017, 17:57:37 »
Поменял масло! за 200км. пробега масло превратилось в страшную черную чачу с подозрительными разводами. Поеду покатаю на новом масле.
« Ответ #11 : 12 Апрель 2017, 21:02:35 »
Это говнотек помог.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #12 : 12 Апрель 2017, 21:35:21 »
Да я уже понял! Масло поменял, звук изменился, надеюсь сцепа востановится, уже работает четче!
Оффлайн zmei
« Ответ #13 : 13 Апрель 2017, 14:07:31 »
супротек мотор то восстановил? масложор прошел?
Оффлайн Evvgen
« Ответ #14 : 13 Апрель 2017, 14:29:21 »
как это определишь за 200 км. поменял масло, коробка работает нормально. Больше ни каких добавок и примесей в масло. Надеюсь что промыл еще раз не зря.
