Автор Тема: проблема с коробкой - хелп!  (Прочитано 13055 раз)
Оффлайн Evvgen
Re: проблема с коробкой - хелп!
« Ответ #15 : 13 Апрель 2017, 14:40:34 »
CK2362 EBC Сцепление, комплект  Диски сцепления (к-кт) Yamaha 4000 руб
Прокладка 800 руб
в наличии
это я заберу на всякий случай, нужно будет только срочно както отправить в Тольятти чтобы до 22 пришло.
Оффлайн zmei
« Ответ #16 : 13 Апрель 2017, 16:13:15 »
в вайбер номер карты отправил, завтра могу отправить
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #17 : 02 Май 2017, 11:28:20 »
У меня кстати такая же фигня. Так как пока на Тенере наездил около 300 км то грешу на особенности модели. У мотоцикла пробег 29500 км.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #18 : 02 Май 2017, 23:10:27 »
Зимой мот купил. Пока не заменил. Залито вроде ямалюба. На неделе поменяю на мотюль
« Ответ #19 : 03 Май 2017, 12:17:59 »
Нет.
« Ответ #20 : 03 Май 2017, 13:33:33 »
Нет.
Не знаю как масло (может и возможно), первый раз о таком масле слышу), но уж уровень (середина или верх окошка) здесь точно не причем.
А начинать надо с простого, с регулировки лапки переключения по свой сапог.
« Ответ #21 : 03 Май 2017, 20:21:37 »
 Периодически бывает такое, но не парюсь по этому поводу. С кончиной сцепы это не связано, поскольку проявляется только при переключениях вниз, когда пытаешься на несколько скоростей переключится.
« Ответ #22 : 03 Май 2017, 23:41:36 »
Лапка имеет одинаковый ход как при переключении
Регулировка хода здесь ни при чем.
На всякий случай поясню еще раз, такое бывает когда при движении ты сапогом чутка (не замечая даже это) прижимаешь лапку переключения, после этого передачи не включается. Такое было у меня и еще двух моих знакомых. Я предлагаю тебе начать с того, что бы отрегулировать зазор между сапогом и лапкой, а не ее ход.
Но хотя можно сразу начать и с другого более простого, заменить масло и сцепление)))
« Ответ #23 : 04 Май 2017, 18:42:27 »
  можно только угол её расположения изменить
Ну если по делу без иронии и подьебок , не знаю правда где ты это увидел, (я про подъебы, а без иронии в нашей жизни сейчас ни как).
Я именно то что ты написал выше и предлагаю тебе сделать, прежде чем менять сцепление и масло, почему именно начать с этого тоже писал.
Начни с простого, что вызвало проблему, после чего она началась и т.п.
Очень часто решение вопроса лежит на поверхности и не требует значительных затрат, а ты уже заранее решил , что виновато масло (может оно и так конечно) или само сцепление (что тоже не исключено).
Удачи!
Оффлайн ILYXA007
« Ответ #24 : 05 Май 2017, 22:44:00 »
Ход лапки и сапог с отсутствием переключения вниз ступеней коробки мне связать сложно.
Давай по делу , без иронии и попыток подъе..а.
Что ты предлагаешь отрегулировать? Лапка наверняка на шлицевом валу, можно только угол её расположения изменить, но не ход.
А ты сцепло преотпускаешь при переключении вниз?
У меня такая фигня была на хонде типа с 6 на 5 переходит а ниже  ни как. Приотпускаешь сцепло в коробке дощелкивается скорость и потом спокойно дальше вниз идет. На тенере такого нет. Если хочешь можем глянуть и сравнить я на своем сейчас и как раз а Волжском.
Оффлайн Khaan
« Ответ #25 : 09 Май 2017, 15:44:23 »
Еще есть особеность Сутера, после замены масла при пробеге 5000км передачи начинают жестко включаться, после замены масла все проходит. Себе лил Репсол 10w40 синтетико.
Оффлайн kergo
  • Мотоцикл: Super Tenere 1200
« Ответ #26 : 16 Май 2017, 09:22:38 »
Та же проблема. Появляется абсолютно по разному. Прогрет, холодный. Могу вообще весь день ездить без этой проблемы. У меня такое только когда скидываешь скорости вниз. Может N моргнуть, но остаться на 2-ой. Иногда жаде N не моргает. Как вылезает проблема я не много отпускаю сцепление, слышен щелчок, зажимаю сцепление и все нормально. Потом N включается без проблем. Это уже появилось на каком-то масле которое было залито в Японии. Проблема вылезла через 50 км после первых покатушек, потом залил Liqui Moly 10w-40 (API, JASO как по мануалу). Ничего не поменялось. Менять сцепление? или ездить до полной остановки  :) вот и думаю на сколько это критично...не хочется на дальнике в другой стране застрять)))
« Ответ #27 : 26 Май 2017, 16:59:52 »
 Пропала. Пропала эта хрень с недовключением передач вниз. Был motul 7100, щас залил 5100,10w40. На 5100 ездил уже раньше, все нормально было. Заметил этот косяк именно на 7100, и передачи туже включались.
Оффлайн goodmen
« Ответ #28 : 07 Июнь 2017, 11:34:33 »
у меня тоже на 7100 иногда наблюдается) не до включаются передачи или сбрасывается со второй к примеру на нейтралку. Редко конечно. Попробую патом обратно на 5100
Оффлайн Evvgen
« Ответ #29 : 08 Июнь 2017, 12:16:51 »
может 5000 попробовать, и вообще будет шуршать?
