Автор Тема: Подогрев ручек установка не оригинала  (Прочитано 17266 раз)
Оффлайн Yunga
Re: Подогрев ручек установка не оригинала
« Ответ #30 : 31 Октябрь 2018, 15:23:49 »
Всем привет!
Подскажите, как подключить не оригинальные ручки в штатную схему? Я так понимаю, раз есть штатные ручки как опция, значит и колодки разъемов где то в недрах проводки мотоцикла имеются. В мануале не нашел.
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
« Ответ #31 : 02 Ноябрь 2018, 19:11:42 »
знаю есть разъем под доп фары... ( там где аккум)
Я запитал через  прикуритватель
« Ответ #32 : 02 Ноябрь 2018, 23:27:18 »
Подключал на штатный разъем. Две фишки в недрах проводки за штатным инструментом у АКБ.
Одна на доп свет, вторая на ручки.
Оффлайн Yunga
« Ответ #33 : 06 Ноябрь 2018, 10:56:52 »
А может фото или чертежик какой? Умом то понимаю, что есть, а вот где именно?
Оффлайн blue_parrot
« Ответ #34 : 06 Ноябрь 2018, 22:37:46 »
Там 3-х контактный штатный разъем. Постоянный "+", постоянный "-" и "+", появляющийся при включенном зажигании. Втыкаешь 4-х контактное нормальноразомкнутое реле и запитываешь от него ручки и все.
Оффлайн Yunga
« Ответ #35 : 07 Ноябрь 2018, 08:27:28 »
Ну вроде все просто. Будем пробовать!
