Автор Тема: Индикатор передач.  (Прочитано 6534 раз)
Оффлайн ganz74
Индикатор передач.
« : 24 Март 2017, 14:30:52 »
Зима была долгая и холодная и так как делать было особенно не чего, решил установить индикатор передач. Сразу оговорюсь, что устанавливал его скорее ради любопытства. Нужен ли он вообще, вопрос спорный.
Заказал это чудо техники на алиэкспресс.
После получения самым сложным оказалось пристроить его на Сутенера.
Методом проб и ошибок изготовил первый кронштейна из пищевой нержавейки ( это очень важно т.к. если изготовить из феритки или обычной стали то магнит будет залипать и герконы будут реагировать не адекватно)
Второй кронштейн (эскиз к сожалению не сохранился) надо изготавливать из стали что бы к нему прилип магнит.
Извиняюсь за качество эскиза - чертил для себя, а не на показ ;)
При подобном монтаже нужно подключать провода от нижнего датчика к разъему верхнего датчика и от верхнего датчика к разъему нижнего датчика т.к. при движении лапки коробки передач вверх коромысло к которому закреплен кронштейн с магнитом движется вниз.
Еще достаточно сложно было найти провод нейтрали. Если кому будет интересно выложу фотографию места подключения позже.
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
Re: Индикатор передач.
« Ответ #1 : 25 Март 2017, 03:34:54 »
выкладывай !
Оффлайн Mig
  • Мотоцикл: Сутенер 1200
« Ответ #2 : 25 Март 2017, 17:09:16 »
После бмв мне очень не хватало такой приблуды. Удобно.
Оффлайн ganz74
« Ответ #3 : 26 Март 2017, 18:09:50 »
В понедельник - вторник доберусь до мотоцикла и сразу выложу.
Оффлайн ganz74
« Ответ #4 : 28 Март 2017, 16:57:39 »
Снимаем нижний и верхний пластик и находим блок показанный на фото.
Провод голубой с поперечными кольцами защитного цвета.
« Последнее редактирование: 28 Март 2017, 17:06:09 от ganz74 »
Оффлайн Alexfish
  • Мотоцикл: Хонда литр ))
« Ответ #5 : 16 Май 2017, 00:32:27 »
Стесняюсь спросить: работает или снято уже всё? ))
*Реальность - это для тех, кто не сдерживает свои мечты (Немецкая пословица)
*Лучше истекать пОтом, чем кровью. (Моё ИМХО об экипе)
*Мотоцикл обгоняет везде, где возможно, а машина лишь там, где можно
Оффлайн ganz74
« Ответ #6 : 07 Июнь 2017, 07:19:22 »
Работает. Она каждый раз встает на ноли при прохождении нейтрали поэтому ошибается достаточно редко и то в основном при спортивном переключении передач.
Оффлайн Alexfish
« Ответ #7 : 26 Июнь 2017, 15:00:40 »
Я устал эти датчики туда-сюда переклеивать, система ошибалась часто.
А раз индикатор уже в приборку врЕзал (в трансальпе там есть место), пришлось заморочиться с пружинным контактом и платкой на копирный вал, прям в КПП
И теперь вообще всё точно кажет )) То есть не считает взмахи лапки, а контачит с массой синхронно с положением вала...
Диодный дешифратор в приборке преобразует эту массу в цифру на индикаторе....
Но сделать это всё было -  гемор ацкий ))
пс: а на Тенерке разве нет инфы о включенной передаче в мозгах? А то есть приборчики, которые могут эту инфу брать из цифровых шин мотоцикла.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2017, 15:24:10 от Alexfish »
« Ответ #8 : 27 Июнь 2017, 16:37:33 »
Оффлайн Alexfish
« Ответ #9 : 27 Июнь 2017, 18:47:22 »
Как вариант. Рассматривал такой. Там тоже подсчёт, а не чёткая индикация. Но хотя бы обороты + скорость = уже что-то, а не взмахи лапки. Бывает же, что и недовключаешь, и в виртуальную нейтраль попадаешь, а лапка качнулась )))
У себя сделал вот так ))
Жёстко, но чётко.
Кулачковая пластина копирного вала с контактом:
Контактная плата:
установлена туда:
Индикатор Kingbright с общим анодом и заныканная в приборку макетка с диодным дешифратором:
Как-то так:
Сорри, что тут не Сутенёр пока, мучаю другого слонёнка, но как только я приобрету большого - сразу забабахаю такой же показометр.  8)
Сижу, изучаю внутреннее устройство Ямахи XTZ в районе КПП  :) Ибо показометр передачи - дичайше полезная весчь, например, как показала практика....
Не зря на современных мотах это есть с завода...
