Автор Тема: Карбюратор XTZ660/XT600E  (Прочитано 283131 раз)
Оффлайн striter
« : 29 Июнь 2011, 20:09:26 »
Порядок синхронизации таков:
1. приподнять дроссель первичного карбюратора на высоту 6 мм
2. регулировочным винтом механической синхронизации дросселей подстроить дроссель вторичного карба до начала момента открытия. Т.е. 6 мм окрытия дросселя первичного - дроссель вторичного закрыт, 7 мм открытия дросселя первичного дроссель вторичного приоткрыт и тд, при этом проследить чтоб при максимальном открытии ручки оба открывались полностью.
если все отстроено именно так, но при этом свеча всё равно черная - смори высоту поплавка, его герметичность и уровень топлива в карбюраторах. Высота поплавка при перевернутом карбе 25-27 мм.
Re: Карбюратор XTZ660/XT600E
« Ответ #1 : 05 Июль 2013, 19:12:33 »
По второму пункту из мануала понял что при 6мм начинает трогаться круглая шибер, но не при 7мм.
Уровень в поплавковой нужно выставлять 25-27мм, когда поплавок только прикаснеться иглы, никого дутья!
Пилотный винт (качества) был откручен на 3,5 оборота, сделал 2,5.
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2015, 08:27:12 от enik »
« Ответ #2 : 29 Май 2014, 08:33:05 »
А как правильно выставлять богатистость смеси?
Я так понимаю
1) прогреть мот
2) выкрутить в минимум винт холостых оборотов, пока мот еще работает.
3) крутить винт качества смеси до тех пор-пока холостые станут стабильными, при резком приоткрытии газа нет хлопков.
Пункты 2 и 3 повторять до стабильно низких холостых.
Но, это на первичном карбе, как же быть со вторичным? - там есть патрубок под ключ на 14 медная большая гайка. Под ней главный жиклек вторичного а внутри винт который регулирует высоту жиклера - по сути богатистость смеси.
И вообще правильно ли я думаю по настройке первичного карба???  :-\
« Ответ #3 : 29 Май 2014, 10:18:39 »
Никак. Вторая камера на хол ходу не работает. На средних регулируется иглой. На максимальных только пропускной способностью жиклера.
Уровень регулируется по первой камере. Со второй они связаны.
« Ответ #4 : 29 Май 2014, 12:17:14 »
В итоге выкрутил винт качества семи не на 2,5 оборота, а оборота на 4-4,5 и начал работать более менее, по крайней мере держит 1100-1300 оборотов теперь, так поезжу патом может еще регулировать придеться)
« Ответ #5 : 29 Май 2014, 15:09:15 »
Проехался по городу - мот не глохнет холостые держит отлично, мягко. НО!!! Если выкручивать кучку газа в определенный момент резкий провал, Такое ощущение что когда открывается вторая камера карбюратора смесь вообще перестает поступать  :-\
У кого какие мысли по этому поводу? Что это может быть?
« Ответ #6 : 29 Май 2014, 15:22:32 »
Много чего может быть. Максималку набирает?
Регулировку карба всегда начинают с установки уровня. Потом кач-во смеси на холостых и т д..
Подозрение что уровень высокий изначально.
« Ответ #7 : 29 Май 2014, 16:45:05 »
Разобрался, я заменял шланчик между основным и вспомогательными поплавковыми камерами, резинку от бензина расплющило и она увеличилась на 20-30%, при этом излишки длини создали изгиб.
« Ответ #8 : 30 Май 2014, 07:54:24 »
Чтобы холостые держал устойчиво и мягко - приходиться выкручивать жиклер качества чуть ли не на полную - несколько раз даже вылетал и выкручивался полностью. НО при этом на рабочих оборотах тяга заметно слабее, ощущение что подпердывает в выхлопную трубу.
Раньше на холостых обороты скокали мот наровил заглохнуть и держался только на 2000, но на рабочих оборотах ехал как надо.
Что еще там можно отрегулировать или на что обратить внимание подскажите свои мысли)
Нашел вот что тырнете
- мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее»
- при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой - очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.
- На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.
Если смесь бедная - то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.
А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.
- Еще один момент на который стоит обратить внимание - это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором - смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом - в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется - дело скорее всего в положении иглы или её износе.
« Последнее редактирование: 30 Май 2014, 08:29:53 от Mayc »
« Ответ #9 : 30 Май 2014, 11:59:36 »
обладателям мотоциклов с богатым прошлым крайне рекомендую перед ковырянием карбов и настройкой узнать табличные значения жиклёров. т.к. в разные страны поставлялись различные модификации. есть, например мотки с мощностью в 20Kв, а есть швейцарские, адаптированые к высокогорью. воюешь с беднотой, а там просто жиклёры мелкие.
« Ответ #10 : 30 Май 2014, 14:56:32 »
жиклер почти полностью выкрутил - уже порядка 7-8 оборов - там начинается более менее стабильная работа на холостом ходу, меньше подпердывает - сегодня прокачусь замерю расход - я так понимаю мощностью и расход - показатели правильной настройки карба. И
Оффлайн лкп
« Ответ #11 : 30 Май 2014, 15:11:04 »
а не подсос ли это воздуха через патрубки между карбом и цилиндром? Симптомы похожи: холостые не держит - винтом качества приходится богатить, чтоб хоть как то работал на холостых, при открытом дросселе более менее нормально, при сбросе газа хлопки в глушитель.
  Проверить легко: обильно побрызгать водичкой (лучше из пульверизатора) на патрубки при работающем двигателе, если работа двигателя изменилась - ищи где подсасывает воздух.
 Ну и нагар на свече  один из первых диагностических инструментов ;)
« Последнее редактирование: 30 Май 2014, 15:18:30 от лкп »
« Ответ #12 : 30 Май 2014, 16:48:49 »
между карбом и циллиндров взядли) Сам лично когда одевал карбюратор, патрубок промазывал маслецом - видел что там все четко, а вот патрубок между карбом и водуханом чуть порван - замена в пути но я герметиком и изолентой устранил - да и не так критично там.
« Ответ #13 : 31 Май 2014, 18:23:50 »
в самом стыке головы и патрубка может подсасывать воздух. там уплотнение всё за счёт резиного кольца.
« Ответ #14 : 02 Июнь 2014, 08:18:04 »
там вроде бы не подсасывает - брызгал ВэДэшкой все также работает.
Замерил уровень в поплавковой камере - он почти сантиметр до середины- Решил его изменить до 6-8мм по сервис мануалу.
Разобрал снова карб подогнул язычок поплавков - вроде 27мм от прокладки крышки крепления до верхней точки поплавка, когда внутренняя пипка на грани зажатия... собрался- завелся сразу потрахтел, когда поддаю газ резко проседает, как будто бензин не поступает во вторую камеру. Снял снова - разобрал подогнул поплавок меньше - уровень стал прежним - по шланчику 1см и работает также. Решил пока оставить на старых настройках, 2.5 оборота холостые поднять до 2000. Вчера поездил двигатель сильно греется - для меня это показатель высокого КПД смеси. Но на низах также пропердывает. Сегодня мот завелся потрахтел с белым дымом и заглох, после как я его не мучал он не заводился.
Вывод:
1) надо подправить уровень в поплавковой камере.
2) смесь бедная (белый дым и нестабильная работа) - либо поднимать иглу либо опускать жиклер - допустам поставив прокладку между жиклером и тем куда он вставляется.
3) синхронизировать качество обоих камер уровнем жиклера второй камеры (большая медная гайка на 14, а там регулировочный винт)
Я правильно думаю или нужно иглу както укорачивать?
