Автор Тема: Карбюратор XTZ660/XT600E  (Прочитано 262128 раз)
Re: Карбюратор XTZ660/XT600E
« Ответ #210 : 05 Апрель 2016, 19:06:38 »
Хех. А зазоры на клапанах что говорят ). И вообще если уж черный, то фотку мог бы скинуть хотяб. Как-то не очень понятно, мож. просто от бензина гов-го так все почернело, причин много может быть  ???
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
« Ответ #211 : 05 Апрель 2016, 20:26:13 »
Эх, боюсь он уже вымыт.
Зазоры было время, были не в порядке, в карб не заглядывал при этом.
А так в карбе всё по мануалу, всё целое и работает, правда и свеча с таким же чёрным налётом.
Вот фото патрубка впускного, он закоптился только снизу, а карб весь изнутри.
И ещё вопрос, патрубки карбюратора были приклеены к фильтр боксу, это так задумано или просто чья то фантазия?
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2016, 00:52:04 от Александр44 »
« Ответ #212 : 06 Апрель 2016, 01:13:27 »
как предположение - моторчик сапунит, вот карб и закоптился. а вторая камера просто меньше времени работает.
Оффлайн Masya
  • Мотоцикл: XTZ660, 93г.
« Ответ #213 : 12 Апрель 2016, 23:32:55 »
Всем привет, разобрал для полной чистки карб вторичный, на след день помыл почистил, собирать а мембрана стала меньше по диаметру и не стает на место, как ее поставить на место?
Оффлайн Александр44
« Ответ #214 : 13 Апрель 2016, 00:25:39 »
Обычно там всё наоборот больше и усыхает до стандартных размеров, ты уверен(а?) что не влезает именно из за изменившегося размера?
Собственно замочить её в бензине, пусть набухнет) хотя если он в таком состоянии может её поменять вообще?
Оффлайн Masya
« Ответ #215 : 13 Апрель 2016, 00:33:06 »
Уверен, просто внешнее кольцо немного меньшего диаметра стало чем паз в карбюраторе, ну попробую замочить в бензине может и набухнет, абы только не чересчур увеличилась в размерах))
 А вообще эти мембраны надо как то обслуживать  чем то смазывать например силиконовой смазкой для хорошей и долгой ее службы?
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
« Ответ #216 : 13 Апрель 2016, 00:48:28 »
Не надо ничего мочить,сама мембрана чуть натягивается и спокойно укладывается в паз,бывает вываливается,так можно на точках герметика прилепить.
« Ответ #217 : 13 Апрель 2016, 08:47:04 »
При сборке помазал мембрану маслом, все вставлялось нормально.
« Ответ #218 : 13 Апрель 2016, 11:55:00 »
Нельзя мембрану на долго снимать, там она в карбе зажата и не куда не может уйти, из паза, если ты ее выташил и на долго оставил, она могла немногу усохнуть, от того что в свободном состоянии стала. И все, ужн на выброс только будет. Если уж снял, почистил, то сразу и собирай.
« Ответ #219 : 13 Апрель 2016, 16:36:12 »
Речь про трубки, забыл название их, а мембрану можно чутка в керосине подержать, если усохла, распухнет.
Оффлайн Masya
« Ответ #220 : 13 Апрель 2016, 17:24:00 »
Оставил вчера мембрану в обычном бензине, сегодня разбухла и отлично села на свое место. Всем спаисбо, буду дальше собирать мотоцикл)
Оффлайн Petr
  • Мотоцикл: Yamaha xtz 660 tenere
« Ответ #221 : 14 Апрель 2016, 23:11:58 »
Коллеги,всем привет!До сих пор не могу решить одну проблему с кабюратором(В общем,как завожу мотоцикл,на холодную поработает и,казалось,нормально все,но...?как только делаю перегазовку или начинаю движение,вдруг подпрыгивают обороты и мотоцикл уже неплохо едет без ручки газа.Бывает это по разному,обороты то подпрыгивают чуть ли не до 5 тысяч,а то и опять спадают,пока опять не даш газу или поедешь.Со временем я понял,что во всем виноват вторичный карбюратор-всегда,когда я ставлю его на подножку,его холостые сразу же нормализуются.Это я объясняю тем,что бензин в поплавковой камере перетекает на левый бок и не доходит до правого карба.Да и так,чтобы убедиться,я глушил бензошланчик сообщения со вторым несчастным.Вобщем,когда глушил,с оборотами было все хорошо)вот на одном я пробовал проехать,да он и не едет вообще))).У меня наконец таки вопрос:Может ли вторичный карбюратор завышать обороты из-за негерметичности или есть ещё причины?Я так думаю,что когда я разбирал оба карба,во втором я потерял уплотнительное колечко в оси заслонки и поэтому он подсасывает воздух и открывает дроссель.Есть ещё догадка по поводу уровня в поплавковой камере-он завышен.И последняя версия-это игла второго,думаю её опустить,посмотреть что будет.Ребят,подскажите что сделать,чтоб не искать долго причину?Хочется побыстрее нормально покататься а не стоять на светофоре с ревущими оборотами и потом наклонять мот в левую сторону)
Оффлайн Masya
« Ответ #222 : 14 Апрель 2016, 23:54:13 »
Собрал мотоцикл, завел, но  есть проблема в том что нет холостых у него, меньше чем 1700 он проработает несколько циклов и глохнет, подобное было и в конце прошлого сезона, но тогда холостые были в норме работает стабильно и тут раз и заглох непонятно от чего....  что это может быть, пропуск зажигания на малых оборотах или карб? на ходу ведет себя нормально, едет и разгоняется отлично.
« Ответ #223 : 15 Апрель 2016, 08:13:51 »
Иглы в стандарте должны быть на среднем положении, можно проверить оптимальное положение левого карбюратора, при резком сбросе газа, должен тормозить движек, чем сильнее, тем правельнее подобрано положение иглы. Все это проверяеться при заведома комплектном карбюраторе и правильно выставленном уровне поплавковой камеры (проверка через трубку).
Оффлайн Masya
« Ответ #224 : 15 Апрель 2016, 09:42:57 »
Раз едет нормально то с иглими там все ок, там проблема либо с системою хх, либо с зажиганием, думал мож у кого была похожая ситуация, ну надо будет разобрать и почистить хорошо первичный карб и посмотреть на мозги и индуктивный датчик может с ними что-то нето...
