Автор Тема: Моторезина  (Прочитано 21317 раз)
Моторезина
« : 01 Апрель 2013, 15:31:36 »
Нашел хороший интернет магазин, большой выбор, хорошие цены, много филиалов в регионах.
http://www.kolesa-darom.ru
« Последнее редактирование: 14 Май 2014, 11:26:35 от Хан Соло »
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
Re: Моторезина
« Ответ #1 : 06 Май 2013, 14:22:01 »
А где лучше камеры заказать? И какого размера надо?  :-[ Размер для них так же указывается как для покрышек?
Re: Моторезина
« Ответ #2 : 06 Май 2013, 15:24:40 »
Я камеры обычно в местных магазинах покупаю. Они могут маркироваться, например, как 3.00-21 или типа того. Как размер камеры должен соответствовать размеру резины я точно не знаю.
Re: Моторезина
« Ответ #3 : 06 Май 2013, 20:18:16 »
Заказывал себе камеры на вимото для кучи, перед и зад. Пришли вот такие:
перед - 2.75/3.00-21
зад (на камере двойное обозначение) - 1) 4.50/5.10/5.50-17 и 2) 120/130/90-17
Оффлайн san
Re: Моторезина
« Ответ #4 : 06 Май 2013, 20:33:53 »
Это в дюймах указывается, первое число - диаметр сечения, второе - диаметр камеры (обода).
Я тут почитал, посчитал, вот что выходит.
Если заднее колесо у нас такое 130/80-17.
130-ширина в миллиметрах, 80-высота в %-ах от ширины. 80% от 130 = 104мм.
Площадь сечения покрышки будет 130мм*104мм = 13520 кв.мм. (1кв.мм=0.00155кв.дюйм).  == 20,956 кв.дюймов
Теперь надо вычислить диаметр. По формуле S=Пи*r^2. Радиус (r) = квадратный корень из (20,956/3.14) = 2,583.
Диаметр = 2*r = 2,583*2 = 5.166.
Значит на задок нам надо камеру 5.166 - 17 (т.е. как раз 5.10 - 17 как у -sav-)
Теперь надо на передок посчитать  :o
Оффлайн san
Re: Моторезина
« Ответ #5 : 06 Май 2013, 20:44:26 »
Посчитал на перед, получилось 3.80 - 21.
А sav'у прислали "перед - 2.75/3.00-21".
Гдеж правда? Может в расчетах что-то не то?
Re: Моторезина
« Ответ #6 : 06 Май 2013, 20:56:26 »
Да я как то хотел разобраться в этих расчетах, плюнул в итоге. Тут все приблизительно получается. Потом эти камеры до кучи бывают толстые, тонкие, тянучесть у них разная...
Скорее всего для узких покрышек надо брать меньше, чем 80%.
Оффлайн san
Re: Моторезина
« Ответ #7 : 06 Май 2013, 21:19:21 »
Вообще как - возите с собой камеры про запас?
Re: Моторезина
« Ответ #8 : 06 Май 2013, 21:27:12 »
С собой кроме ремкомплекта и монтажек пока еще ничего не возил.
Re: Моторезина
« Ответ #9 : 11 Май 2013, 23:40:50 »
Хорошо возить две камеры,перед и зад.А аптечка на н.з.Если прокол ,замена камеры и едем дальше,если попалась шиномонтажка ,клеем камеру .А аптечка на случай прокола двух камер .Да и в камерах важна толщина резины и диаметр.
Artikel 61057: 17" Luftschlauch 4.50*5.10*150/60*160/60 *140/70*150/70*160/70*120/80*130/80* 140/80*110/90*120/90*130/90 (17F)   Это из КЕДО .
Оффлайн san
Re: Моторезина
« Ответ #10 : 13 Май 2013, 17:06:30 »
О спасибо!
По этому артиклю есть две камеры - обычная и усиленная "for Cross/Enduro purpose, reinforced " 2,5-3mm толщина. Какую лучше?
И не подскажешь заодно артикль для 21'' ?
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
Re: Моторезина
« Ответ #11 : 13 Май 2013, 17:12:30 »
Мне сказали что кроссовые более толстые и более тяжёлые, поэтому лучше брать стандартные для обычной езды.
Re: Моторезина
« Ответ #12 : 13 Май 2013, 19:38:10 »
О спасибо!
На перед от КЕДО Artikel 61036: 21" Luftschlauch 3.00*3.25*90/90*80/100 (21D)  если с добавкой CR ,то это более толстые,как LEM писал.
Re: Моторезина
« Ответ #13 : 17 Май 2013, 18:14:12 »
Лично я когда еду недалеко и не в ебеня, вожу с собой набор для ремонта камер. Когда еду далеко и в ебеня. то дополнительно беру с собой несколько больших кордовых латок и одну запасную камеру для переднего колеса. При необходимости ее всегда можно вставить и в переднее, и в заднее колесо. Но так возил, когда ездил на ДРЗ-ете. Сейчас на Тенери буду возить две запасных камеры, и на перед, и на зад, благо кофры и грузоподъемность мотоцикла позволяют :)
Re: Моторезина
« Ответ #14 : 14 Май 2014, 10:32:04 »
