Автор Тема: xtz 660 98 г.в. датчик температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 13330 раз)
Оффлайн Макс777
  • Мотоцикл: yamaha xtz 660 tenere
думаю сезон дакатаю! а там займусь движкой!)))
езжу я не много, и не кручу больше 5000 ! ))
еще вопрос!!!?)))
я так понимаю нужен поршень под первый ремонтный ( если конечно первый), кольца, прокладки!? цилиндр растачивать! )))
а вот палец, шатун, вкладыши, подшипники колена... это все тоже обязательно менять, или смотреть по факту, по мере износа!?
Поршень надо смотреть какой стоит щас. Ну да, ставить ремонтный.
Прокладки, растачивать.
Вкладышей там нету ).
Шатун смотреть внимательно, х.з. что там с ним. Может всяко уже быть.
Подшипники колена, цепь ГРМ еще посмотреть.
Вообще вскрытие покажет.
Замерь расход масла, ну скока на 1000 км жрет. Если 0,5 л/1000 км, то можно ездить. Если больше, то уже на свой страх и риск. Хотя.............тоже можно ездить ))))).
Оффлайн Макс777
ну да! )))
а ты сам чинишь свой мот!? ))
Да. Можно в сервис конечно отдать, только зачем лишать себя такого удовольствия ).
Оффлайн Макс777
как сказать)))
когда есть место и время, и чем делать, то да!)) удовольствие!))
буду разбираться!
спасибо за консультацию!)))
Оффлайн James B
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere XTZ660 1991
да дело в том, что вроде как перестал работать! короче, купил мот в этом сезоне, все нормально, едет жрет прет! температуру показывал всегда примерно от начало зеленой зоны до 1/3 зеленой зоны, чуть больше этого положения срабатывает вентилятор, так было раза 3 в тунеле в пробке! НО!!! мот хер прогреть, на ходу охлаждается до минимума! об этой особенности недогрева прочитал тут, поэтому поставил пластину на быстросьмах, которая закрывает примерно 50% радиатора, после чего мот стал держать температуру постоянно на 1/3 зеленой зоны, чуть меньше, но держал! потом мот стоял 2 дня на стоянке, я пришел забрать его, и соотвественно завел прогреть, и на глазах после минут 2-3 прогрева стрелка поднялась до середины зеленой зоны, но вентилятор не крутил и жижа не кипела, думаю поеду остынет! поехал, доехал до дома пррмерно 1 км. чуть остыл, стрелка ниже середины зеленой зоны! на следующий день такая же хрень! поехал  на работу, пока доехал стрелка упала от середины до 1/3 значеия, заглушил, все норм ничего не кипит! через пару часов решил прогреть до срабатывания вентилятора, вентилятор сработал на 2/3 зеленой зоны, т.е. больше чем середина! потом остудил, и еще раз прогрел, все так же, вентилятор сработал, не кипел, и это все без пластины! почитал тут на форумах, ну думаю заебись, заработало!!!)) а вечером, поехал в магазин за антифризом, и опять таже история, прогрелся до 1/3  и пока доехал остыл! от магазина поставил пластину, поехал домой, а стрелка так и стоит в начале зоны, но судя по патрубкам мот прогрет хорошо!
вот и думаю в чем проблема, термостат, датчик, или указатель на приборке мозг делает!))
Доброго всего! Расскажите, пожалуйста, решили ли Вы проблему с датчиком? У меня та же самая фигня...
Тема 2-ух летней давности ).
Может ТС уже Мот продал ))).
А что с датчиком то ?
У этой Ямахи одноконтурная система охлаждения. Тут все по простому сделано.
Температуру 90 С держать Мот не будет, хоть зазакрывайте радиатор, хоть открывайте. В принципе ничего глобально не поменяется.  Да на 50% закрытом радиаторе, по трассе возможно будет чуть потеплее мотор ).
Но не всегда это нужно. Например в городском режиме радиатор вообще не имеет смысла закрывать.
Оффлайн James B
Спасибо за реакцию! В принципе, конечно, наплевать на все на это! Главное, чтобы не перегревался, а от переохлаждения, кажется, двигатели не умирают:) Прогрев и по выхлопным проверить можно, и цилиндр потрогать... Просто не люблю, когда что-то не работает... Показометр температуры еле-еле отрывается на всех режимах. Я понимаю, что на улице еще холодно, но как-то совсем уж мало показывает. При этом, если долго гонять на холостых, вертушка включается, следовательно, термостат работает. Вот такая вот фигня...
