Автор Тема: Ремонт Прямоточного глушителя  (Прочитано 8258 раз)
Решил разобрать тут Глушитель. Вроде Прямоток такая простая вещь что там нечему ломаться  ;D. Хотя...........все возможно ). По крайней мере у меня получилось ). Но все по порядку.
Нам нужно:
-Клепальник т.к. данная модель глушителя на клепаках что значительно облегчает ремонт.
-Клепки, у меня стояли аж 4,8 мм ! Такие у купил
-материал набивки который должен не выдуваться ! Это основное условие. Обычный утеплитель из строймага не подойдет его выдует за непродолжительное время.
Собственно нашел что-то боле-менее подходящее:
Стекловолокнистое полотно Стеклохолст ПСХ-Т-450
Холстопрошивное полотно ПСХ-Т-450 представляет собой многослойный холст, состоящий из беспорядочно расположенных стеклянных волокон, скрепленный вязально-прошивным способом переплетением "цепочка".
Прошивное полотно ПСХ-Т относится к материалам с повышенной эффективностью и представляет особый интерес в связи с дешевизной и оптимальными техническими характеристиками.
Экологическая безопасность, негорючесть, нетоксичность материала обуславливают возможность его применения как в промышленности, так и в гражданском строительстве.
Полотно стекловолокнистое холстопрошивное теплоизоляционное может использоваться в строительстве жилых зданий, садовых домиков, гаражей и других строений и предназначено для тепло- и звукоизоляции стен, потолков, полов, дверей, крыш, межэтажных перекрытий, а также для теплоизоляции трубопроводов с температурой поверхности от -200°С до +550°С и других целей. Изоляция полотном маркиПСХТ 450 позволяет облегчить вес перекрытия, уменьшить толщину стен.
Пришлось покупать целый рулон ))))
Благо цена не заоблачная.
Начинаем разборку:
Собственно сам процесс нехитрый ).
У меня правда выяснилось после того как я высверлил все клепки что.......Глушитель неразборный  ;D
Но нет таких глушителей подумал я и решил если его нельзя разобрать - значит придется Сломать ).
Собствено вот результат:
Внутренняя труба приварена к обоим торцам глушителя. А торцы развальцованы на заводе. Вот Италия Блин ). GPR все-же сдался под моим натиском и показал что у него внутри.
Собственно вот последствия:
Вскрытие показало........:
Во первых отсутствует часть набивки и что самое нехорошее, набивка пропиталась маслом, да так что стала как пластилин по консистенции ! Соответственно и веса добавилось и толку от набивки уже нету. Шум такая набивка уже не глушит т.к. все "поры" забиты вот такой бякой !
В принципе по эффективности, с таким же успехом вместо набивки можно вставить в глушитель Валенок ))))). Она даже "Стоит" ) :
Не обошлось и без потерь. Молоток пал смертью храбрых в попытках разгадать чудо итальянской инженерной мысли )))).
Сажа добралась даже до наружной обечайки
Сборка.
Все отмываем от сажи.
Режем полотно
Наматываем
Вроде получается  :)
Неплохо.
Засовываем
Намазываем герметиком
Ставим внешние хомуты на место
Клепаем
Единственное "Но". В результате, пришлось немного похитрить. Та часть, которая короткая, не хотела запихиваться в уже почти собранный глушитель. Пришлось намотать туда бумаги )
По принципу - бумага чисто для монтажа, при работе она сгорит снова обнажив перфорированную трубу.
Бумага кстати не простая..... От Мануала......немецкого ).
Острые края закрываю изолентой:
Ну вот и глушитель готов ! Ничуть не хуже нового:
Оффлайн Руслан
Re: Ремонт Прямоточного глушителя
« Ответ #1 : 25 Июнь 2020, 00:59:44 »
Привет. Как глушак, ходит? Набивки на сколько хватило?
« Ответ #2 : 05 Июль 2020, 20:41:06 »
Перенабивал зимой.
И то, можно было ничего не делать ).
Набивка там была.
Черная правда.
Но нигде не расплавилась.
И не выбило ее.
Но заменил.
Ещё и сделал получше это сопряжение между внутренними частями глушителя.
Вобщем ничего набивке не делается.
А вообще она где-то 10500 км прошла.
Могла проити и больше.
