Автор Тема: Попадание воды в свечные колодцы.  (Прочитано 26323 раз)
Оффлайн Dredman
Каждый раз при замене свечей выдуваю кучу ржавчины (1 цилиндр) ((( У знакомого кончилась одна катушка на 70к. Стоимость одной от 7700 до 12000р  :o
Ни кто не пробовал герметизировать катушку?
Re: Попадание воды в свечные колодцы.
« Ответ #1 : 17 Июль 2017, 16:41:59 »
Dredman, в обоих колодцах или только в одном? Я ниже написал, тоже в первом (левом по ходу) цилиндре  во внутреннем колодце (ближе к центру который)   была вода засохшая и ржавчина, при первой замене все было чисто.
« Ответ #2 : 17 Июль 2017, 17:21:22 »
После мойки мот желательно погонять, чтобы весь кондестат и вода испарились.
У себя менял пока один раз свечи, ставил иридиевые, особо не заметил ничего.
Оффлайн Bagathur
« Ответ #3 : 17 Июль 2017, 18:07:41 »
поменял 3 года назад одну катушку, как раз на 2ом колодце, где-то тут была тема
сейчас купил полный набор, ибо катушки заржавели и начинают рассыпаться, особенно по дождливой погоде
из-за потери герметичности свечи начинают быстро выходить из строя
« Ответ #4 : 17 Июль 2017, 19:40:17 »
На первом фазере в этом плане был доступ к свечам проще, а еще в самих колодцах дренажные отверстия были.
Перспектива катушек в виде расходников как-то совсем не улыбает.
« Ответ #5 : 18 Июль 2017, 17:21:46 »
Я вот думаю, если этот узел страдает от попадания воды, то может колпачки свечные на герметик сажать?
Или какую то "юбку" резиновую сделать дополнительно...
В дождь с дороги на мотор летит видимо, может и типа фартука из куска резины сделать заслонку. А то чот как-то херь получается...
« Ответ #6 : 19 Июль 2017, 01:23:37 »
Глянул мот вечером, вспомнил, что лоханулся и заказал лишь две свечи новые))) надо добавить в корзину )
Глянул на мотор от вилки, цилиндры как раз под наклоном и в дождь все херачит из под колеса аккурат туда. Если нет удлинителя крыла, то думаю ещё больше.
Нужно делать типа фартука что-то, закрыть заброс от колеса и вообще гавна с дороги.
Вопрос естественного охлаждения мотора только, но вроде водянка и в жару итак греется будь здоров.
« Ответ #7 : 22 Июль 2017, 16:27:38 »
Вот собственно о чем я писал. Можно сделать типа брызговика тут.
Сегодня буду свечи менять. Заодно гляну чо там и как.
« Ответ #8 : 25 Июль 2017, 09:42:18 »
Собственно два вот этих колодца на фото и оказались проблемными. Третий по ходу движения (слева направо считать если) чуть с коррозией был колпачок, сама металлическая часть, свеча без коррозии. Четвертый же более коррозирован и сама свеча была в ржавчине частично. Резьба на свечах без ржавчины и закисания, все выкрутились нормально.
Новые свечи вкрутил с медной смазкой. Катушки и ржавчину зачистил, подкрасил и обработал стареем силиконом для электрики.
Более обильно обработал сами юбки резиновые на колпачках. В общем, откуда то подливает.
Оффлайн goodmen
« Ответ #9 : 27 Июль 2017, 12:15:56 »
У меня если откручивать свечи, слева на право(сверху смотреть), то самая последняя справа тоже была в чуток ржавчине, три нормально.
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #10 : 26 Июнь 2018, 23:56:44 »
Та же проблема., менял свечи, на всех был налет ржавчины. Одного не понимаю???, насвечники очень плотно и герметично одеваются на свои места, вряд ли тудой попадает вода. Скорее всего это конденсат, который появляется из за разности температур. Кто что думает по этому поводу, и как будем бороться?
Оффлайн wr38
« Ответ #11 : 29 Июнь 2018, 14:25:44 »
Я менял все катушки на пробеге 60 или 65к после осеннего Рыбачего....броды выше пояса не его конек
Оффлайн Сергей Дениско
  • Мотоцикл: XTZ1200 Super Tenere
« Ответ #12 : 22 Июль 2018, 04:36:22 »
У меня такая проблема с одним колодцем, так что вряд ли конденсат. Чищу и обрабатывают Силикотом(чтобы если вода, то не прошивало) все катушки перед установкой. Провожу такую ревизию раз в 5000 при замене масла и чистке возд фильтра. Раз на раз не приходится, то есть влага, а то и сухо...
Но сразу после покупки из Японии вода в колодце давала дергание мотика, так как шило на корпус, долго я тогда колдовал
« Ответ #13 : 07 Ноябрь 2018, 13:22:20 »
А всётаки, кто-то делал щиток, что бы исключить прямой заброс воды на двигатель?
« Ответ #14 : 07 Ноябрь 2018, 21:16:44 »
Я делал. Но загляну туда не скоро. Мою мопед керхером, мне кажется туда больше от него залетает, чем с дороги.
