Автор Тема: Попадание воды в свечные колодцы.  (Прочитано 26324 раз)
Re: Попадание воды в свечные колодцы.
« Ответ #15 : 08 Ноябрь 2018, 01:05:07 »
Зимой замёрзшая вода в колодцах не слишком ли опасно?
« Ответ #16 : 08 Ноябрь 2018, 11:21:12 »
Обязательно перед тем как ставить на зимовку греть мотик после мойки хорошо.
Были случаи, когда свеча закисала и превед. Катушки тоже пробивает.
Под юбку колпачка можно смазки набить.
Но как тут уже верно подметили, керхером наливается вода норм. Греть мотик после мойки.
Оффлайн AlGunin
« Ответ #17 : 14 Июль 2019, 12:58:41 »
Народ а не оригинальные катушки кто нить юзал ??? и если да то от чего ставили ??
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
Оффлайн AlGunin
« Ответ #19 : 24 Июль 2019, 12:45:00 »
Разобрав очередной раз после чтения форума мот , достав катушки зажигания , обнаружил что протирать и продувать свечные колодцы это мало , разобрал катушки , снял резинки и экраны (под резинками было сухо , а вот под экранами воды достаточно ),оставил это все на ночь сохнуть , на следующий день купил термо усадки 25 диаметр , промазав экраны смазкой синей для подшипников напялив термо усадку осадив ее собрал все обратно , перед катушками вырезал из листа резины экран чтоб на мойке туда не заливалась вода (это часе происходит чем в дождь ) пока пробег почти 600 км вроде полет нормальный , заказал с алика две катушки паралельно , пришли за 12 дней , внешне один в один пока не ставил ибо все работает
https://ru.aliexpress.com/item/1217548501.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.535333edYXC1m9
Оффлайн Nikitos43
  • Мотоцикл: Yamaha xtz1200
« Ответ #20 : 18 Июнь 2020, 12:16:07 »
Друзья! Подскажите, нигде не увидел, катушка у нас с 2я контактами(соединениями)?
Оффлайн 4uk4a
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z Super Tenere
Оффлайн Miho-911
  • Мотоцикл: XTZ1200
« Ответ #22 : 12 Январь 2025, 21:56:50 »
Перечитал все темы и не нашел самой главной и очевидной причины попадания воды в свечные колодцы. Делал ревизию свечей с катушками, проверил и убелится:
Форма крышки головки цилиндров и ее наклон таковы что на ней образуется застой воды в районе свечей. Там буртики со всех сторон, и даже слева сделан прилив ступенькой в районе трубки вентиляции. Вокруг самих колодцев тоже круглые выступы, но всего 1.5 - 2 мм - ниочем вообще.
Больше всего страдает первый колодец считая от привода ГРМ. Там высокий борт ГРМ с одной стороны и прилив под болт крепления катушки с другой. Если мот на центральной подставке вертикально, то вода никуда не стекает оттуда.
Единственный способ борьбы - на мойке и после нее оставлять мот на боковой подножке, под уклоном. В дождливую погоду оставлять мот только на боковом упоре, после мокрых поездок тоже.
Никакие герметики и силиконы не дают надежную герметизацию по резиновым фартукам катушек, все равно просочится вода если на головке  образовалось озеро. Защитные экраны - тоже полумера, ведь по баку и фильтрбоксу туда тоже натекает много воды.
Конструктивный прокол который всегда надо держать в уме. На картинке утрированно уровень воды который может там скопиться.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2025, 22:03:19 от Miho-911 »
