Автор Тема: Армированные шланги  (Прочитано 23877 раз)
Re: Армированные шланги
« Ответ #30 : 20 Март 2018, 22:25:47 »
Кстати, да, если тройник, то почему два шланга. Можно было один от бачка и ручки пустить, а второй с суппорта на суппорт.
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #31 : 20 Март 2018, 23:09:41 »
Все, я тоже созрел заказать шланги на али.
Может у кого мотик в доступе, может прикинуть длину шлангов по цветам?
Буду благодарен.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #32 : 21 Март 2018, 09:32:25 »
От тройника пойдут два шланга на супорта, хочу убрать петлю между супортами. А вот от ручки пока не заказал по тому как не пойму соединение с металлической трюбкой. где 22 болт.
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #33 : 21 Март 2018, 13:56:36 »
Да, это загадка, надо бы слить жидкость и разобрать. Но пока нет времени. Меня поражает что на дворе 2018 год и никто до сих пор этого не делал и нет ответов)
« Ответ #34 : 21 Март 2018, 22:02:39 »
Мне кажется все эти трубки можно заменить просто армированными магистралями без соединений. Как на картинке обвели. Одна целиком красная, одна синяя, плюс короткая между суппортами, либо через тройник тогда.
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #35 : 22 Март 2018, 00:15:51 »
Да, я к этому уже и склоняюсь. Беспокоит при этом следующее... Нужно демонтировать существующие металлические каналы, а влезут ли шланги по тем же трассам не понятно. Видимо тут ни у кого пока нет под рукой мота со снятым баком, так что через месяцок займусь видимо сам. Отпишусь по результатам.
« Ответ #36 : 22 Март 2018, 11:49:09 »
А кто тебя сдерживает проложить магистраль иначе? По идее пролезет. Я поднимал все это из штатных креплений, т.к. проставки 50мм.
Оффлайн wr38
« Ответ #37 : 05 Апрель 2018, 17:24:17 »
У hel появился готовый комплект арт.HBF9006, пытаюсь заказать, но сервис у них....
8 линий, все по мануалу бьется.
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #38 : 05 Апрель 2018, 18:12:33 »
По идее пролезет.
вот это я не уверен. НО... Заказал в общем китай шланг и тройник. Просто посмотреть, пощупать что это из себя представляет. Возможно поставлю его либо на сцепу, либо на задний тормоз. Посмотрю как себя поведет. Далее буду уже перекладывать все магистрали. Там и посмотрим где что уместится, где не уместится, как лучше перепроложить и тд.
На луисе появились тоже комплекты, с моей легкой руки. Позвонил им, наехал (попросил) пополнить каталог трв шлангами... Сделали, отзвонились... Я как увидел ценник на комплект офуел (24000р) и заказал китай за 700р шланг.
Оффлайн wr38
« Ответ #39 : 11 Октябрь 2018, 22:29:06 »
Поставил хорошие шланги, контору гляну на выходных. Получилось 28к только за шланги.
Хел и гугридж качеством уг, 12 шлангов вышло, по мануалу не проложить.
Оффлайн mik701
« Ответ #40 : 15 Октябрь 2018, 12:06:01 »
Какие поставил в итоге ? Фирма ?
Оффлайн wr38
« Ответ #41 : 19 Октябрь 2018, 22:45:20 »
Контора называется venhill, действительно качественные шланги
Оффлайн wr38
« Ответ #42 : 19 Октябрь 2018, 22:45:56 »
Старые не мерил, делал в сервисе
Оффлайн mik701
« Ответ #43 : 22 Октябрь 2018, 10:46:00 »
Изменилось поведение ? Стоит оно того ?
Оффлайн wr38
« Ответ #44 : 22 Октябрь 2018, 18:05:48 »
Сцепа мягче стала, тормоза не заметил разницы(хотя работают очень четко). У меня были шланги потресканы (11 год).
Спецом бы ставить не стал, можно только сцепу поменять, это будет дешево. Но если аппарат 11-12 года, то лучше заменить
