Автор Тема: Набор инструмента в дорогу  (Прочитано 11212 раз)
Оффлайн wr38
« : 12 Сентябрь 2017, 23:02:04 »
В данной теме укажу полный набор инструмента для разбора основных узлов(колеса, тормоза, защиты, рычаги и переключатели, масло, фильтры, свечи, руль, траверсы, подножки и предохранители).
Ключи уже собрал, осталась электрика.
Стоит ли иметь возможность поменять свечи в дороге? больше 20000 на одних не катаю.
Оффлайн wr38
Re: Набор инструмента в дорогу
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 2017, 23:16:18 »
Инструмент:
головки   8, 10, 12, 13, 14, 16, 27
гаечный ключ   6, 10, 12, 13, 17, 19
шестигранники   2, 3, 4, 5, 6, 8, 19
отвертка крестовая
свечник
сжиматель колец
карданчик и удленитель 1/4
Оффлайн wr38
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 2017, 23:19:12 »
если убрать свечи и фильтр то можно не брать карданчик, ключ на 17, свечник, отвертку и сжиматель колец.
а если убрать необходимость съема заднего колеса, то набор становится почти пушинкой
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2017, 12:53:30 »
Если слегка снаружи обточить свечник, то он хорошо заменяет шестигранники для оси колеса.
Оффлайн wr38
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 2017, 16:06:21 »
у меня маленький огрызок от 19 шестигранника, он почти ничего не весит
« Ответ #5 : 15 Сентябрь 2017, 15:54:19 »
Я бы может тогда расширил список не только инструментом) а еще и расходниками и необходимыми вещами, которые для мота
Оффлайн wr38
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 2017, 10:33:39 »
Свечи стоит добавить и воздухан, если топить мот
Оффлайн Demon
« Ответ #7 : 25 Сентябрь 2017, 13:49:36 »
воздухан прямоток поролоновый в  масле ему похер вода!)))
Оффлайн wr38
« Ответ #8 : 25 Сентябрь 2017, 15:49:50 »
Цилиндрам не похер на нулевики...я против такого тюнинга
« Ответ #9 : 25 Сентябрь 2017, 19:48:46 »
Речь думаю идет не о нулевиках. Поролон не менее эффективен, нежели обычный бумажный фильтр. Не просто же так ставят на кроссачи.
У меня стоит поролоновый многоразовый фильтр, который как на скутерах обрабатывается спреем. С ним на самом деле будет меньше гемора, чем с бумажным, если будет ой в луже. Но там других проблем больше можно с электроникой хлебнуть, да и с нашими катушками.
« Ответ #10 : 25 Сентябрь 2017, 20:01:52 »
Если уж расширить список по расходниками, то пополню от себя.
Всегда в запасе комплект колодок, также у меня небольшой набор со всеми подшипникам, дополнительно есть два сальника в редуктор, несколько запасных спиц. Предохранители есть в самом блоке, но также беру с собой набор. Компрессор и набор для заделывания проколов. Скотч армированный и разные стрепы для фиксации. Холодная сварка. Проволока.
Оффлайн Виктор71
« Ответ #11 : 04 Октябрь 2017, 01:37:27 »
Я ещё вот это с собой беру на дальняк
https://yadi.sk/i/5la7-xxC3NShbk
пользуюсь этим так
https://yadi.sk/i/p3m8PmlL3NSqAC
Оффлайн wr38
« Ответ #12 : 04 Октябрь 2017, 17:28:16 »
пользуюсь этим так
Зачем??? оно же пару кило весит...можно подножкой бортировать
Оффлайн Аксис
« Ответ #13 : 05 Октябрь 2017, 00:46:42 »
Пробовал я снимать с борта резину боковой подножкой. Продолжать не стал, понял что чревато. Одно большое Но, так как мотоцикл без колеса, стоит на центральной подножке, и на этой подножке нужно мотоцикл наклонять. Выходит, что очень велика вероятность того, что подножка сложится, мотоцикл тут-же вырвется из рук и упадёт в противоположную сторону. Были такие случаи, благо не со мной.
Если рядом есть мотоцикл друга, то вариант подножки в качестве монтажки имеет место быть.
Оффлайн ganz74
« Ответ #14 : 08 Ноябрь 2017, 14:25:41 »
Я бы от себя добавил 2 ключа, которые облегчают снятие свечей.
Ключ на 10 с трещеткой и поворотной головкой. Им легко откручивать болты фиксирующие катушки зажигания. Уходит меньше 40 секунд на катушку.
Шестигранник на 12 который вставляется в свечной ключ и позволяет легко выкрутить свечи
