Автор Тема: Динамический наддув!??  (Прочитано 4067 раз)
Оффлайн Demon
« : 20 Сентябрь 2017, 13:22:25 »
разбирая воздухан увидел. что забор воздуха идет просто снизу.. и подумал. а если на передней части корпуса  сделать вырез и закрыть его мелкой сеткой , получится типа динамического наддува... что думаете?
Re: Динамический наддув!??
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2017, 15:45:39 »
А что это даст?) Это нужно тогда патрубки выводить с Эйр бокса на морду, чтобы воздух лучше нагнетался, только хз как себя будет смесь чувствовать в цилиндрах.
Оффлайн Demon
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2017, 16:34:51 »
так этот вырез сразу под мордой получается. все что ниже морды сразу туда попадает
Оффлайн Аксис
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 2017, 21:48:53 »
Лучше придумай систему, чтобы срань с дороги из под переднего колеса не летела в воздушник. А воздуха мотоциклу хватает за глаза. Японцы достаточно точно отстроили смесь воздух-топливо.
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 2017, 07:37:21 »
Если сидеть на моте, то с правй стороны есть дырка на пластике, вот ее можно использовать, как забор воздуха, а от нее патрубок на Эйр бокс) но это так, мысли вслух)
Оффлайн Demon
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2017, 13:45:30 »
мелкая сетка должна все решить.  тогда необходимо увеличивать площадь входа. Думаю когда зимой будет очень холодно(+5) а может быть даже и снег, пару дней ,тогда можно будет разобрать и попробовать реализовать   эту идею.
Оффлайн Demon
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 2017, 13:47:13 »
дырка в пластике не поможет, нам узко и не проведешь туда ни какой  шланг .
