Автор Тема: Установка заднего колеса.  (Прочитано 10545 раз)
Оффлайн ganz74
« : 02 Ноябрь 2017, 22:33:53 »
Не могу понять как правильно ставить назад заднее колесо.
После установки оси мы сначала затягиваем гайку 1 придерживая ось 3 или затягиваем болт 2 а затем гайку 1, при этом задний маятник будет под напряжением т.к. ось сожмет его.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2017, 22:41:44 от ganz74 »
Оффлайн Виктор71
Re: Установка заднего колеса.
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2017, 01:45:45 »
Привет , конечно сначала гайку 1
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2017, 10:33:39 »
Я сначала затягиваю контр винт 2, а потом протягиваю ось.
Мне кажется это логичнее, т.к. если сначала тянуть ось, которая не зафиксирована, то она, как на фото, будет вылезать и останется поперечный люфт, поскольку маятник не притянут.
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2017, 16:12:55 »
мануалы для лохов. пусть их у дилера читают)
Оффлайн ganz74
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2017, 14:19:20 »
В мануале есть только момент затяжки. Порядка сборки не нашел ни в сервис мануале, ни в руководстве по эксплуатации. Если у тебя есть информация поделись.
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2017, 04:07:31 »
там указан как порядок разборки, так и порядок сборки.
у меня не выходит картинку сюда прилепить
страница 208 (в адоб ридере) или 35ая станица 4ой главы у документа 23P-28197-E0
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2017, 04:27:02 от Busse »
Оффлайн ganz74
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 2017, 08:34:17 »
Переводчик выдал вот это:
Оффлайн ganz74
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2017, 08:46:52 »
То есть сначала затягиваем гайку 5 придерживая ось 7, а потом только болт 4 (Rear wheel axle pinch bolt)
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 2017, 17:01:48 »
Так ось то все равно протягивать :) а пока контрболт не затянуть и не протянуть ось)
Вот ещё с описанием:
https://youtu.be/wczTbAre0_o
Оффлайн wr38
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2017, 19:13:57 »
Вот проблему развели...1.затянуть ось, чтобы колесо не люфтило и притянулись подшипники равномерно 2. Затянуть болт, что ось не проворачивалась и не раскручивала гайку. Для в вилки тоже самое. А вот для съёма лучше сначала открутить гайку одним ключом потом болт и вытащить ось
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 2018, 14:33:51 »
Надо ли откручивать реактивную тягу суппорта что бы снять колесо?
Оффлайн Yunga
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 2018, 14:52:20 »
Не обязательно. Можно только ослабить верхний болт, чтобы супорт не цеплялся за покрышку.
« Ответ #12 : 15 Ноябрь 2018, 16:52:45 »
Лучше этот болт откручивать, время минута, собирать потом проще.
« Ответ #13 : 15 Ноябрь 2018, 16:59:16 »
И по затяжке гайки ganz74 абсолютно прав и именно потому, что маятник алюминиевый и если сначала затянуть контр болт а потом гайку, то маятник будет слегка сжат, что создаст в нем дополнительное напряжение, что не есть хорошо. Просто логика даже без мануала.
« Ответ #14 : 15 Ноябрь 2018, 17:47:51 »
 Еще не забыть шайбу, которая между суппортом и маятником .
