Автор Тема: Замена фильтра грубой очистки топлива  (Прочитано 30027 раз)
Оффлайн ganz74
Re: Замена фильтра грубой очистки топлива
« Ответ #30 : 11 Март 2021, 19:17:23 »
Фильтр от лачетти прошёл Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и вернулся из Владивостока в Челябинск. Проще говоря 3 сезона и 28000 км. Настала пора его поменять. Вот, что с ним стало.
Фильтр не порвался, но грязи поймал достаточно.
« Ответ #31 : 12 Март 2021, 10:44:53 »
 ..проверку прошел. Нижняя часть получается не работает, что впрочем не критично. Спасибо за отзыв.
Оффлайн EMIV404
« Ответ #33 : 11 Май 2021, 06:05:11 »
Народ, а кто ставил такой фильтр:
Я ставил такой, тысячи 3 после этого проехал, замечаний нет. Конкретно фирму не скажу, но выписывал через Али за три копейки пучок.
« Ответ #34 : 11 Май 2021, 14:22:22 »
дескать говно и не работает как надо..
Не знаю, с 18 года стоит, все хоккей. Пробег на нем вроде как за 20ку.
А где про не работает как надо можно почитать?
Оффлайн Cat74
  • Мотоцикл: XT1200Z, XR250Baja, GL1500SE
« Ответ #35 : 13 Май 2021, 07:27:53 »
ОК, спасибо парни.
Написано в отзывах из России, но что-то отзывы перестали открываться..
Оффлайн sas308
  • Мотоцикл: xt1200ze
« Ответ #36 : 03 Август 2021, 17:09:07 »
« Ответ #37 : 03 Август 2021, 22:22:29 »
Александр
Кинь ссылку
Оффлайн 4uk4a
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z Super Tenere
« Ответ #38 : 04 Август 2021, 10:05:00 »
У меня в закладках, только такой https://aliexpress.ru/item/32817107184.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.54652e0e7NZlOw
Оффлайн hookah
« Ответ #39 : 14 Август 2021, 21:17:13 »
Вот же есть полусборка, как раз та часть в которой фильтр. Еще и насос запасной
https://aliexpress.ru/item/1005002982576609.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsj99zW
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #40 : 14 Август 2021, 23:33:57 »
Из за копеешного фильтра брать запасной насос ? В чем сермяжная правда ?
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #41 : 15 Август 2021, 02:13:57 »
оригинальный фильтр тонкой очистки  40-50к стоит
Оффлайн hookah
« Ответ #42 : 17 Август 2021, 19:22:15 »
без вскрытия и пайки как этот копеешный фильтр поменять? есть идеи?
« Ответ #43 : 17 Август 2021, 21:58:35 »
Есть, промыть его очистителем карбюратора если он грязный, продуть воздухом и поставить на место. Зачем все эти пляски с бубном. Подобное, как на фотках выше, еще и без всякой чистки проработает еще столько же.
Оффлайн Pavel
« Ответ #44 : 18 Август 2021, 09:23:17 »
Коль, он про тонкой очистки говорит, а ты про сетку грубой очистки ))
