Автор Тема: Дриблинг  (Прочитано 5911 раз)
Оффлайн Axen
  • Мотоцикл: YAMAHA XT1200Z
Дриблинг
« : 20 Апрель 2018, 00:06:44 »
Уважаемые Тенероводы. Подскажите, кто сталкивался с таким явлением как дриблинг на XTZ1200. На скоростях после 170 км. возникает это неприятное явление,стоит абсолютно новая TKS-70 Continental. Что не понравилось, это количество балансировочных грузов по 40 г. на каждом колесе, диски не кривые, подшипники в норме.
Оффлайн Аксис
Re: Дриблинг
« Ответ #1 : 20 Апрель 2018, 03:29:57 »
Александр, если ты говоришь про шимми, то тут может быть несколько причин: во первых сильно кривое и разбалансированное переднее колесо, во вторых черезчур укатанная плоская передняя шина, в третьих сильно пережата гидравлика сжатия вилки, либо слишком малое давление в шине.
Этот эффект возникает из за периодического подпрыгивания переднего колеса с потерей контакта с дорожным полотном, и при этом точка соприкосновения шины с дорогой периодически меняет своё местоположение  , отличное от осевого центра колеса. Я говорю про турэндуро, у которых большой угол наклона вилки.
Оффлайн Axen
Re: Дриблинг
« Ответ #2 : 20 Апрель 2018, 08:02:06 »
Жека, все эти позиции я проверял. Давление 2.2, настройка вилки в среднем положении, колесо новое и диск ровный. Не могу сказать, что шимми проявляется всегда, но возникает вдруг с какой-то периодичностью, значит проблема таки присутствует.
Оффлайн Komsa
Re: Дриблинг
« Ответ #3 : 20 Апрель 2018, 19:46:18 »
Проконтролируй руки, может просто ослабить хват. Купил такую же резину, но пока не ставил.
Оффлайн Axen
Re: Дриблинг
« Ответ #4 : 22 Апрель 2018, 00:51:00 »
Андрей, хочется получить отзыв по Континенталю, мне она показалась жестковатой, во всяком случае Мишка или Мецлер мягче. Что касается хвата, то держу мягко, без напряга.
Оффлайн Komsa
Re: Дриблинг
« Ответ #5 : 23 Апрель 2018, 13:45:38 »
Александр, отпишусь, но не скоро, пока прокатаю ее. После зимы руки на скорости иногда контролирую так - на ручках только пальцы, также способствует правильной посадке :)
Оффлайн freez
Re: Дриблинг
« Ответ #6 : 17 Май 2018, 08:17:33 »
Я вот тоже вчера словил такой косяк у себя.
Только трясет не руль, а переднее колесо.
Оно как бы вибрирует-подпрыгивает на скоростях 50-60 км. Быстрее едешь - не чувствуется.
Вывесил колесо, покрутил, какой-то большой восьмерки не выявлено. Может быть кривая резина? Митас
Собираюсь через месяц на Алтай. В целом терпимо, но критично ли для мотоцикла в целом?
Оффлайн Sergio71
  • Мотоцикл: XT 1200Z
Re: Дриблинг
« Ответ #7 : 13 Июль 2018, 13:09:28 »
Давление 2.2
А это есть правильно? Вроде по мануалу 2,5 и 2,9, не?
Carpe Diem
Re: Дриблинг
« Ответ #8 : 16 Июль 2018, 21:29:24 »
Так и есть.
Re: Дриблинг
« Ответ #9 : 17 Июль 2018, 00:37:24 »
По мануалу 2.25 перед и 2.7 зад. Если груженный, то зад 2.9.
