Автор Тема: Износ двигателя  (Прочитано 51500 раз)
Re: Износ двигателя
« Ответ #60 : 15 Апрель 2014, 06:50:25 »
Все, мот прет как следует) 170 по трассе без напряга, стабильные холостые 1500, работает ровно и гладко. На первой передаче при резком открытии газа козлит) вобщем я влюблен в этот мот  :-* !!! Так прет и по песку и по грязи и по воде) Главное не очковать газовать)))
Re: Износ двигателя
« Ответ #61 : 15 Апрель 2014, 15:26:22 »
Какие звезды ? Какие показания тахометра при такой скорости ?
Re: Износ двигателя
« Ответ #62 : 15 Апрель 2014, 22:46:49 »
звезды передняя +1 задняя -1, на тахометре около 6-7 тысяч но еще не отсечка даже, но мот уже еле еле идет
Оффлайн лкп
Re: Износ двигателя
« Ответ #63 : 16 Апрель 2014, 00:25:35 »
то есть 16-44? Динамика разгона не уменьшилась?
Re: Износ двигателя
« Ответ #64 : 16 Апрель 2014, 09:11:01 »
перед заменой звезд были проблемы с карбюратором и компрессией, мот не ехал - поэтому сложно сравнить)) По ощущениям появились некие провалы крутящего момента между передачами - от передаточного числа звезд такое могло интересно случиться?
Оффлайн лкп
Re: Износ двигателя
« Ответ #65 : 16 Апрель 2014, 13:09:25 »
имхо, из-за таких звезд (передаточного отношения) и появляется провал. При переключении вверх обороты  двигателя падают ниже - тяги меньше. Либо крутить на предыдущей передаче "до звона";-)
Сам голову ломаю какой комплект взять. Склоняюсь взять 16-47 и с родными 15-45 можно будет подобрать подходящую мне пару.
Re: Износ двигателя
« Ответ #66 : 16 Апрель 2014, 13:33:27 »
В общем я думал такие звезда поставить для дальняков - по трассе ехать и чтобы мот меньше напрягался. Но тяга "из воздуха" не взялась, а вот на бездорожье стало менее комфортно) В следующий раз поставлю родное передаточное соотношение)
Re: Износ двигателя
« Ответ #67 : 16 Апрель 2014, 15:23:16 »
Короче нашим движкам 6-ой передачи не хватает.
Оффлайн TancorBBMC
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere xtz 660
Re: Износ двигателя
« Ответ #68 : 16 Апрель 2014, 19:32:50 »
Всем привет! Вопрос! Когда мотор работает на холостых или когда едешь, он как работает? У меня чуть клапана слышно! У кого как? ??? спасибо
Re: Износ двигателя
« Ответ #69 : 16 Апрель 2014, 20:07:47 »
плавно чуть похож на трактор но ровно и плавно, равномерные и мощные ТРАХ-ТРАХ-ТРАХ  :-\
Оффлайн ден777
Re: Износ двигателя
« Ответ #70 : 16 Апрель 2014, 22:43:06 »
Ребят может не в тему пишу, но всплыл вопрос: на скольки тысячах (тенери 1996 год) должна срабатывать отсечка? Уменя срабатывает на 4,5 тыс. оборотов. Это правильно или нет? И как можно её (отсечку)  поднять чуть по выше. :(
Оффлайн лкп
Re: Износ двигателя
« Ответ #71 : 17 Апрель 2014, 00:17:56 »
а отсечка (имею в виду принудительное, предусмотренное изготовителем ограничение мах. оборотов) вообще предусмотрена на старых тенерах?
Вообще должна крутиться до 6000 легко.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2014, 00:25:29 от лкп »
Re: Износ двигателя
« Ответ #72 : 17 Апрель 2014, 07:10:14 »
4500 это точно ненормально, по спидометру где красная зона начинается, 7-8к должно быть
Re: Износ двигателя
« Ответ #73 : 17 Апрель 2014, 07:56:43 »
НЕТ!
Оффлайн Red_Lion
  • Мотоцикл: xtz660 3yf
Re: Износ двигателя
« Ответ #74 : 17 Апрель 2014, 15:37:39 »
Накрылись мозги зажигания - у самого такое было. Если денег нет - вскрываешь мозги (черная коробка в хвосте, под грузовой площадкой) и устраняешь все дефекты на плате.
