Автор Тема: Сигнал не работает...последняя Тенера..  (Прочитано 3387 раз)
 Разобрал пол мота....кое- где нашёл протёртости проводки,и как раз провода на сигнал...(Под баком,в районе усилителя на крепление бака)
Но..как собрал..мот..опять,двадцать пять..пред..горит!!!Заммумкался уже...))
Интересно,что при снятом,баке...и разлохмаченном жгуте.....всё работает..пред не горит...
Где копать,есть у кого опыт?
можно... попробовать... если... писать в уже существующих темах. ;D
мультиметр со схемой вам в помощь.
В существующей теме,писал...нь потом глянул..там три года чёл прошло..
Ну вдруг автор отзовётся...
Пишет что скрутку где т нашли..может этот косяк заводской...
Хотя у моей Тенерки..явный коротыш....
До того как полез,целый пред..сгорал токма при шевелении рулём...
Сёйчас же...сгорает сразу  после включения зажигания..
Где  то ,что то я задел...в результате..своих поисков..
Но вот когда...бак был снят....проводка была распотрошена...поворот руля....ни как не влиял...
Оплётка,что идёт от руля....визуально цела...
Вот и ломаю голову....
Это походу...уже болячки времени...
При снятии бака увидел что патрубок с аир бокса на дроссель весь в трещщинах...
Мотор то у нас жёстко стоит,по идее перемещения отностительно аир бокса не должно быть....
