Автор Тема: черный дым с выхлопной при резком газе  (Прочитано 6925 раз)
Оффлайн rusa
кто подскажет карб уровень выставил.холостые держит хорошо.черный дым валит с выхлопной.при открытии подсоса на горячую глохнет.раньше такого не было.куда копать??
Оффлайн DenЫЧ
Re: черный дым с выхлопной при резком газе
« Ответ #1 : 10 Июнь 2018, 21:42:28 »
Дюже богатая смесь...
« Ответ #2 : 11 Июнь 2018, 20:59:01 »
Как уровень выставлял ? Если наливным методом, нуу по шлангу прозрачному, как в мануале, то ерунда это все. По-любому высоковат уровень. Надо выставлять по язычку поплавка. Чтоб он касался, начинал касаться клапана между 25 и 27 мм. Вот. Ну и запорный клапан надо смотреть, на предмет выработки посадочных поверхностей.
Ну может какую резинку поставить забыл, ещё такое может быть. Смотри, разбирайся снова. Этот карб не так прост как кажется. В том плане что надо аккуратно с ним.
Оффлайн rusa
« Ответ #3 : 17 Июнь 2018, 10:56:29 »
уровень выставил 26 по поплавку.игла запорная новая.помыл каррб продул.всеравно что то не то бес подсоса на холодную плохо заводиться при 30 на улице.тут еще выставлял клапана по метке на роторе.не совпадают метки.тоисть выставляю по поршню верхняя мертвая точкапри жжатии.зазоры есть.по метке их нет клапана зажаты.проверил цепок распредвала.еще три шелчка есть в запасе.тоисть цепь не могла проскочить.что за хрень не пойму
« Ответ #4 : 17 Июнь 2018, 15:17:46 »
Дак это все "вершки", "корешки" тебе нужны !
По идее там между меткой и ВМТ градусов 10 не больше, не должно так быть. Вскрывай клапанную крышку, смотри что там ! Больше и не знаю что посоветовать. Цепь могла изначально стоять не правильно, не по меткам. Кто его знает акими руками и кто туда лазил.
А то что 3 щелчка. Дак сильно не уйдут метки. Подумаешь 3 щелчка. Я и на"0" щелчков ездил ). Ничего не перескочило. Вариант что перескочит конечно был, риск. Но по факту это маловероятно, я на "0" щелчков ещё 1500 км накатал ))).
Оффлайн rusa
« Ответ #5 : 17 Июнь 2018, 16:50:31 »
сегодня ездил динамика появилась.но заводиться не прогретый плохо еле обороты держит потом через 30 сек нормально.и прострелы появились в глушитель.может смесь бедная без подсоса утром не заведешь . так счас тепло. нужно попробовать по шланге выставить уровень с бензином наверное.а по поводу метки.пока непарюсь выставил по старинке без метки.а как проверить на гововке есть болт там есть метка?
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #6 : 10 Февраль 2019, 18:31:26 »
Решил вопрос с мотыком?
Головку не проверял, в каком сотоянии клапана и седла?
Оффлайн rusa
« Ответ #7 : 12 Февраль 2019, 19:37:21 »
не вскрывал!!! было все просто богатило смесь в карбе не держала игла запорная . поменял и все пропало.сильно погатил мот
