Автор Тема: Снятие паука!!!  (Прочитано 6012 раз)
Оффлайн Сергей Дениско
  • Мотоцикл: XTZ1200 Super Tenere
Снятие паука!!!
« : 14 Июль 2018, 09:41:57 »
Всем привет!
Братцы, помогайте!
После жесткого продубаса по востоку Байкала, лопнул основание паука, все навесное скинул и открутил, остался один длинный центральный болт который под замком зажигания, вытащить не могу вверх из за замка, он мешает, а замок снять не выйдет так как он на клепках, при чем не жидких таких клепках. Кто что подскажет, дайте совет, может я что то не так дела.
Мото XT1200Z, 2011.,
Оффлайн DevilBiker
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #1 : 14 Июль 2018, 18:39:14 »
Поверни руль влево на 45 градусов
откроется доступ к болту паука
я снимал после дтп всю морду и правую часть )))
вот собранный паук
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #2 : 15 Июль 2018, 13:44:43 »
Как все Просто! Как можно не допереть до этого, ходил три дня вокруг
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #3 : 15 Июль 2018, 13:45:03 »
Спасибо!!!
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #4 : 16 Июль 2018, 19:35:35 »
Не первый паук, который не выдержал продубасов, некоторые даже от падений на месте лопаются было. Я тоже менял на своем.
Нужно как-то думаю усилить этот узел, вроде как ребята работают над этим :)
Я частично усилил паук и убрал болтанку стекла, сделав небольшие пластины от трапеции стекла к боковым пластиковым креплениям. Конструкция стала жестче.
Оффлайн Аксис
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #5 : 17 Июль 2018, 02:29:00 »
Мне поставлена задача усилить паук. Буду думать, изобретать. По факту отпишусь здесь
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #6 : 22 Июль 2018, 04:21:55 »
Москит,  оттяжки  как у тебя тоже стоят, но...
Отдал умельцам,  восстановили вживив металлический каркас в месте разрушения, будем пробовать...
Уверяют что хер теперь сломается
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #7 : 22 Июль 2018, 04:23:44 »
Думаю еще при монтаже между клипсами резиновые прокладочки поставить для демпфирования напряжений.
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #8 : 22 Июль 2018, 11:33:30 »
Тоже думал про армировку, типа втулки на месте крепления и допом может пластины.
Оффлайн Sergio71
  • Мотоцикл: XT 1200Z
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #9 : 15 Январь 2019, 15:52:01 »
Всем привет! Есть новости по усилению паука? Буду ставить себе новый, для профилактики усилил бы.
Carpe Diem
Оффлайн Аксис
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #10 : 28 Январь 2019, 05:11:24 »
Вот, держи фото. Я варил усиление паука сразу с креплением навигатора два в одном. Ветровик перестал скакать на кочках, и навигатор не вибрирует. Можешь сам выпилить напильником и привернуть две алюминиевые тяги. Колхоз, но польза от этого будет.
Оффлайн Sergio71
Re: Снятие паука!!!
« Ответ #11 : 08 Февраль 2019, 18:00:30 »
Фундаментальная конструкция..!
Carpe Diem
