Начало
Помощь
Вход
Регистрация
На сайт
Техника
Tenere 660 инжекторный
XT660Z Люфт в верхней части амортизатора.
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: XT660Z Люфт в верхней части амортизатора. (Прочитано 6527 раз)
olegXR
Мотоцикл: Honda XR250R, Yamaha XT660Z
17 Июль 2018, 00:38:08 »
XT660Z обнаружил люфт в верхней втулке амортизатора, подскажите кто знает размерность или маркировку подшипника, что бы не разбирать пока искать буду , что бы мот не простаивал
Записан
mseserge
Мотоцикл: Tenere XT660Z
Re: XT660Z Люфт в верхней части амортизатора.
Ответ #1 :
29 Июль 2019, 15:25:27 »
Ну что там? Походу тоже люфтит. Что где покупать надо?
Записан
Мой канал на YouTube:
http://www.youtube.com/channel/UClkjlB8v4ELsb2pKA1YD9xg
ALEX118
Мотоцикл: Yamaha XT 660Z Tenere 2012г.
Ответ #2 :
29 Июль 2019, 22:02:45 »
на прошлой неделе снимал аморт в ремонт, сверху стоит сайлентблок резиновый в металлических кольцах.
размеры саилентблока:
D наружний 25или24мм ширина кольца около 27-28мм (надо выпресовывать чтоб померять точно),
d внутренний под болт 12мм , ширина внутренней втулки 30мм
Записан
olegXR
Ответ #3 :
06 Август 2019, 19:06:32 »
ДА спасибо , я когда писал не очень представлял устройство , думал там подшипник .
Записан
Денис (ХАМЯК)
Мотоцикл: Yamaha XT660Z TENERE
Ответ #4 :
15 Сентябрь 2019, 11:10:12 »
И самое интересное... это вытащить верхний болт крепления амортизатора! Кому интересно,поделюсь как это сделать без жертв и снятия аирбокса.
Записан
Путник
Мотоцикл: Теннера 2009 г.
Ответ #5 :
15 Сентябрь 2019, 11:45:57 »
Поделись...это предстоит..уже...тоже..
Записан
Денис (ХАМЯК)
Ответ #6 :
02 Октябрь 2019, 07:56:35 »
Пока не могу добраться до своего мота,чтоб сделать фото и описание( Делаю чужие. Время терпит? Скажу кратко. Справа нужно снять крышку аирбокса,затем с внутренней стороны от центра верхнего болта крепления амортизатора сделать отверстие диаметром 2-3мм в стенке аирбокса(это будет направляющая для коронки). Затем берем коронку по дереву или пластику,обязательно с направляющим сверлом. Делаем отверстие и получаем доступ к болту. Болт свободно выходит через это отверстие. После обратного монтажа с внешней стороны аирбокса, вставляем резиновую заглушку( подбирал в автомагазине). В этом сезоне проехал около 20к. (Алтай,Казахстан...) Пыль в аирбокс не попадает.
Записан
Путник
Ответ #7 :
11 Октябрь 2019, 16:55:24 »
Идея ,ясна..благодарю....
Записан
Печать
Страницы: [
1
Техника
