Автор Тема: XT660Z 2008г невключаеться бензонасос  (Прочитано 5181 раз)
Оффлайн БРОДЯГА
  • Мотоцикл: yamaha xt660z tenere
может кто подскажет. при включении зажигания начинает работать бензонасос. а вот при включении кнопки стартера безонасос невключаетьтся вообще.
Re: XT660Z 2008г невключаеться бензонасос
« Ответ #1 : 19 Июль 2018, 13:00:23 »
Привет.
Поясни,мот не заводиться  или что??
Бензонасос..с шиной стартера не связан ...
Работает постоянно,при включенном зажигании...если прсто ключ повернуть,то он работает 5 сек..набирает давление и отключается...
Если двигатель,работает,то насос постоянно нагнетает топливо.
На том же блоке есть красная кнопка блокировки зажиганиясверху она..
Не нажал случаем?
Оффлайн БРОДЯГА
« Ответ #2 : 19 Июль 2018, 18:20:20 »
ВКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ-БЕНЗОАСОС НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ НАГНЕТАЕТ ДАВЛЕНИЕ И ОСТАНАВЛИВАЕТЬСЯ. ДАЛЕЕ НАЖИМАЮ КНОПКУ СТАРТЕРА-СТАРТЕР КРУТИТ А БЕНЗОНАСОС МОЛЧИТ. НИКАКИХ ОШИБОК НЕВЫДАЕТ-МОРГАЕТ ТОЛЬКО ЛАМПОЧКА НАСОСА.ПЕРЕСМОТРЕЛ ВСЮ ПРОВОДКУ КОНТАКТЫ-НИКАКИХ ПОЛОМОК НЕТ. А НАСОС ВСЕРАВНО МОЛЧИТ. НАСОС РАБОЧИЙ 100%
Оффлайн БРОДЯГА
« Ответ #3 : 19 Июль 2018, 18:22:28 »
ЧТО ЗНАЧИТ НАСОС СВЯЗАН С ШИНОЙ СТАРТЕРА?
Оффлайн БРОДЯГА
« Ответ #4 : 19 Июль 2018, 19:16:04 »
ВСЁ НАШЛАСЬ ПРИЧИНА-БАРАХЛИЛ ДАТЧИК  НАКЛОНА. ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ С ДОНОРА И НОРМУЛЬ!!!!!
« Ответ #5 : 19 Июль 2018, 19:38:15 »
Ну здорово....
Я писал,что бензонасос  не связян с линией стартера...что и подтвердилось...
А хде это у нас такой датчик стоит,мудрый?
Оффлайн БРОДЯГА
« Ответ #6 : 19 Июль 2018, 21:06:39 »
СЗАДИ ПОД СИДЕНИЕМ СПРАВА . ОН ПРИКРУЧЕН ДВУМЯ САМОРЕЗАМИ
Оффлайн leonid tdi
  • Мотоцикл: Tenere 2008
« Ответ #7 : 20 Июль 2018, 10:39:35 »
Привет .
Можно фотку датчика , для общего развития ...
