Автор Тема: Замена натяжителя цепи ГРМ на XT1200Z  (Прочитано 38055 раз)
Поменял натяжитель, мотор стал работать тише, исчезли небольшие стуки при пуске.
Если кто хочет это сделать сам, не нужно снимать клапанную крышку, порядок действий следующий
1. Поднимаем бак, убираем проводку от натяжителя
2. Снимаем правую боковую крышку сцепления
3. Проворачиваем мотор по часовой стрелке за болт коленвала, что бы натянулась цепь
4. Парой пластиковых хомутов скрепляем и стягиваем ветви цепи между собой НЕ через успокоитель, он должен остаться свободным, это для  того, что бы цепь не прослабилась и не перескочила на звездах распредвала
5.Выкручиваем натяжитель
6. Вкручиваем новый, болты не дотягиваем до конца на пару мм, это для контроля выстрелил(распустился) натяжитель или нет. Если он взведен, то качая его в пределах этого зазора вы видите как качается успокоитель, если он выстрелил, то успокоитель уже не шевелится.
7. Берем гебельсы и зажимаем успокоитель в сторону натяжителя, или можно мототком через вороток  аккуратно стукнуть по успокоителю. Натяжитель распускается после нажатия на его шток (носик), не нужно это проверять, поверьте на слово!!! Взвести его целый геморой!
8. Видим (или слышим щелчек) что натяжитель вышел (успокоитель перестал болтаться) дотягиваем болты натяжителя моментом 10 н/м, снимаем аккуратно хомуты с цепи, лучше вставить широкую отвертку между цепью и успокоителем, что бы когда перекусите хомут цепь резко не прослабла (исключить вероятность перескока на звездах распредвалов).
9. Проворачиваем несколько оборотов коленвал, убедиться что цепь не перерескочила и клапана в поршень не упираются)
10.Ставим крышку, затягиваем моментом 12 н/м
11. Ставим бак на место
ВСЕ.
Если вдруг у вас натяжитель все таки стрельнул, ну мало ли вы решили проверить, а действительно ли он срабатывает если нажать на носик)), то есть два варианта его взвода обратною
1. Берем головку примерно на 12 с небольшим удлинителем (он как упор) вкручиваем толкатель одновременно нажимая до тех пор пока его риска верхняя не сравняется с кольцом стопорным, кольцо слегка сводим и аккуратно отпускаем упор. На ютубе когда то видел видео такое, но беда в том, что это не работает, точнее старый так взводился, новый ни как
2. Вытаскиваем шток с червяком, шток, червяк, пружину внутри моем очистителем (корпус и пружину в нем мыть не нужно), насухо продуваем, что бы не было масла, вкручиваем аккуратно червяк в шток до конца, он за счет трения и упора маленькой пружины должен держаться и червяк не выкручивается (не переживайте раза с пятого-десятого у вас получится))). Аккуратно вставляем шток в корпус, отогнув предварительно нижнее стопорное кольцо, когда шток полностью вошел, фиксируем его верхним стопорным кольцом.
Но лучше этим не заниматься, быстрее  натяжитель поменять, чем его взвести)))
Оффлайн andreyveren
  • Мотоцикл: yamaha super tenere 1200
Re: Замена натяжителя цепи ГРМ на XT1200Z
« Ответ #1 : 21 Июль 2018, 10:11:52 »
а цепь в норме? у меня на 50 тыс была растянута, а натяжитель в порядке
« Ответ #2 : 21 Июль 2018, 12:09:13 »
Спасибо за мануал!!!
« Ответ #3 : 08 Август 2018, 23:59:11 »
Как сказал мой знакомый механик, 8 лет проработавший в Ямахе, цепь растягивается в одном случае из 100.
Оффлайн Ermegil
« Ответ #4 : 16 Июнь 2019, 21:20:31 »
Может кому будет полезно. На 56 тыс. поменял натяжитель. Первые пару секунд после запуска последние тысяч 20 были щелчки, с новым натяжителем страшные звуки пропали, остался обычный шумный ямаховский мотор.
Взвести новый никак не получалось, сколько я не стучал, в итоге он взвёлся, когда я начал вручную проворачивать коленвал. Звук ни с чем не спутать (я уж подумал, что пропустил), будто бутылку шампанского внутри двигателя открыли.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2019, 10:45:16 от Ermegil »
« Ответ #5 : 17 Июнь 2019, 17:12:02 »
Вот так точно делать не нужно, большая вероятность, что цепь перескочит.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #6 : 18 Июнь 2019, 15:52:06 »
Заказал ручной натяжитель, есть вопросы как лучше ставить.
Имеет ли смысл снимать клапанную крышку и фиксировать цепь сверху чтоб не перескочила? Или достаточно снять боковую крышку и стянуть стяжкой цепь там?
Прокладки новые крышек ставить или старые норм юзаются?
Думаю до кучи поменять стоковую корзину на корзину от 14 года. Менял кто нить? Действительно ли шумит меньше?
Оффлайн Ermegil
« Ответ #7 : 21 Июнь 2019, 11:13:49 »
видимо, мне повезло. Но новый натяжитель сразу вставлялся с некоторым усилием на последних миллиметрах, там просто не было места для того, чтобы "размахнуться" успокоителем и стукнуть по натяжителю.
Оффлайн Ewil
« Ответ #8 : 22 Июнь 2019, 15:47:03 »
Было бы полезно номерок натяжителя добавить сюда...
99 percent MC
« Ответ #9 : 22 Июнь 2019, 16:39:12 »
2BS-12210-01
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #10 : 22 Июнь 2019, 22:10:14 »
2BS-12210-01
Подойдет ли он на 11-13год?по мануалу 23P-12210-10. Потом по отзывной меняли как я понял на 2BS-12210-00 (14-16год). А вот  2BS-12210-01 уже идет на  сутеры с 17года
Так какой все таки покупать для сутенера 13года?
« Ответ #11 : 23 Июнь 2019, 09:51:15 »
Подойдет.
Тот что написан выше
« Ответ #12 : 23 Июнь 2019, 16:59:52 »
А отзывные по натяжителю действуют?
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #13 : 23 Июнь 2019, 19:48:50 »
Подойдет.Тот что написан выше
Спасибо
Вроде только в гарантийный срок действовала.
« Ответ #14 : 25 Июнь 2019, 09:19:33 »
СпасибоВроде только в гарантийный срок действовала.
После гарантийного тоже действует, но вроде есть сроки.
