Автор Тема: Замена натяжителя цепи ГРМ на XT1200Z  (Прочитано 38058 раз)
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Re: Замена натяжителя цепи ГРМ на XT1200Z
« Ответ #15 : 04 Июль 2019, 22:12:14 »
А никто неподскажет, сколько в среднем ходит натяжитель на супертенере 12 года? И сколько ходит цепь?
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #16 : 08 Июль 2019, 06:15:35 »
Слышал цифру 60000.но так ли это не знаю.
Оффлайн Ewil
« Ответ #17 : 08 Июль 2019, 07:00:55 »
А отзывные по натяжителю действуют?
а где и как проверить. подпадает мот под отзывную или нет?
99 percent MC
« Ответ #18 : 08 Июль 2019, 13:18:25 »
Тоже интересный вопрос.
« Ответ #19 : 08 Июль 2019, 14:05:25 »
Я звонил официалам года 2-3 назад, сказали заменят без проблем.Мопед уже не был на гарантии. Но я к тому времени уже заменил цепь и натяжитель). Позвоните.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #20 : 08 Июль 2019, 19:40:31 »
Кому именно?
« Ответ #21 : 08 Июль 2019, 20:02:55 »
В Москву на Волоколамку.
« Ответ #22 : 08 Июль 2019, 20:04:40 »
После гарантийного тоже действует, но вроде есть сроки.
Гарантийный период на технику с описанной неисправностью увеличен до 5 лет.Если мотик попадает в срок дата продажи плюс 5 лет, то да поменяют.
Позвонить дилеру, назвать ВИН и тебе все проверят по гарантийному порталу Ямахи.
Ну я знаю случай, когда нятяжитель 110 тыс отходил, цепь гремела, гремела, все не до него было, потом цепь просто взяла и перескочила и пришлось уже мотор ремонтировать. Ну а так если цепь из за него стала греметь, то чего тянуть, его менять нужно, лучше ему точно не станет, это и 20 тыс и 40 может быть. Цепь хз, тыс 100 по любому должна ездить, а может и больше, почему она вытягиваться должна. Если все метки совпадают без смещения, то значит и с цепью все ОК.
« Ответ #23 : 20 Июль 2019, 13:13:25 »
« Ответ #24 : 21 Июль 2019, 22:20:13 »
Это старый натяжитель. На новом думаю пружина помощнее. На дверь гаража прикрутил кусочек камеры от велосипеда. В конце обязательно вставить пружинку-скобу в паз.
https://www.youtube.com/watch?v=DE3k_Njepok
« Ответ #25 : 31 Январь 2020, 00:04:43 »
В новом изменен угол наклона шлицов червяка на штоке, тем самым шток не должен отходить назад при отсутствии давления, т.е. когда мотор глушится.
Оффлайн Malyrex
  • Мотоцикл: Super Tenere 1200
« Ответ #26 : 18 Май 2020, 20:05:27 »
Цоканье 2 сек при старте двигателя. При резком откручивании газа с низких оборотов (когда даешь сильную нагрузку) в двигателе стук в ритм с самой работой двигателя. Это натяжитель?
« Ответ #27 : 18 Май 2020, 21:30:28 »
да
нет
Оффлайн Malyrex
« Ответ #28 : 24 Май 2020, 16:28:11 »
С отзывной по натяжителю в Украине меня послали. Сказали мот 13 года, уже больше 5 лет прошло, иди гуляй.
Вопрос к знатокам: Цокает только иногда при старте двигателя пару секунд. Если я забью х%р и дальше так буду ездить, я уложу двигатель? или можно ездить и не париться? На что там этот натяжитель влияет? что там внутри может развалить если ездить с вот таким хреновым-бракованным?
« Ответ #29 : 24 Май 2020, 22:35:41 »
Цокает при запуске ,все симптомы налицо, нужно менять.
Не сразу конечно,но рано или поздно да, уложишь)
Ну обычно в момент пуска цепь перескакивает на несколько зубьев , в итоге клапана встречаются с поршнем, лайтово это когда они просто погнулись, ну а дальше в зависимости от тяжести ситуации, может и поршень пробить и гильзы задрать чем нибуть отломившимся и направляющие сломать. Если уже есть звуки при пуске в течении 2-3 сек, то лучше ему точно не станет, меняй.
