Автор Тема: Топливный фильтр.  (Прочитано 17282 раз)
Оффлайн вованыч
Re: Топливный фильтр.
« Ответ #15 : 28 Декабрь 2021, 02:05:41 »
Мембранный насос на 3.5 bar??? А такие есть? На ЗИЛ 130 карбюратор. Давление подачи топлива на карбюраторных двигателях 0.4 - 0.6 bar. Если больше и нет обратки - обычно иголку запорную выдавливает и уровень не держится.
Оффлайн Lordton
« Ответ #16 : 14 Февраль 2022, 19:23:43 »
Ну вот и я добрался до насоса.
Симптомы те же. Сначала чуть глох на светофорах. Потом чаще стал глохнуть, в итоге к концу сезона перестал даже заводиться. Снял бак и вынул насос. Внутри бака на 45 тыщ км почти полная чистота. Внешний фильтр почти чистый, поэтому трепанацию пока решил не делать. Манометра померить давление, которое выдает топливный насос к сожалению нету, решил что сразу поменяю моторчик. В «планете железяке» нашел насосы от газ 3302, они идентичны по типоразмеру. Бош за 3к и соатэ за 1к. Несмотря на негативный отзыв о боше всеравно взял его, он как-то добротней выглядел наощупь. Поставил все назад, ничего не поменялось  :(
Вот тут другие фотки:
https://vk.com/xt660z?z=photo-183450727_457240997%2Fwall-183450727_5073
Вынул свечку, поменял. Подумал может в ней дело. Не помогло тоже. Эксперты, хелп! Фару протёр, по колесам стучал :( куда смотреть? В видео есть звук:
https://vk.com/xt660z?z=video-183450727_456239154%2Fe38d71a330de513b82%2Fpl_post_-183450727_5077
Стартер крутит, 1 раз из 5 заводится, но глохнет почти сразу или если газ открыть.
Мои поездки:
Оффлайн hookah
« Ответ #17 : 14 Февраль 2022, 19:49:13 »
фильтр тонкой очистки в насосной станции?
Оффлайн Lordton
« Ответ #18 : 14 Февраль 2022, 19:53:41 »
Тонкой внутри пластика (я не лазил), грубой очистки – снаружи сетка, чистая.
Мои поездки:
Оффлайн Vitamin
« Ответ #19 : 03 Март 2022, 23:39:48 »
Я бы убедился, что с бензонасоса идет топливо. Еще не разбирал на своем, но если есть бензонасос, то с него идет подающая трубка, вот ее и нужно скинуть и посмотреть выход есть с нее при работающем насосе или нет. Напор нормальный должен быть. Идеально, если манометр есть померить давление.
