Автор Тема: Ремонт заднего амортизатора  (Прочитано 6066 раз)
Оффлайн hookah
« : 29 Июль 2018, 11:50:33 »
Всем привет!
Подскажите, так и не понял, сколько искал, у нас штатный аморт Sachs обслуживаемый или все-таки нет?
Есть ли какие-нибудь ремкомплекты?
Вчера после 10 км по шпалам аморт потек просто как из крана, причем не по штоку а сверху (((
Re: Ремонт заднего амортизатора
« Ответ #1 : 30 Июль 2018, 21:50:34 »
По моему мануал,на задний амморт ,как запчасти даёт только втулки,мест крепления...и пружину..
Сам амморт...не ремонтируется...Но это по мануалу...
Если срочно нужен амморт...бери б\у...наводку могу дать...
Оффлайн hookah
« Ответ #2 : 31 Июль 2018, 09:24:14 »
скинь в личку на всякий случай, будем разбирать, если совсем плохо, буду искать б/у
« Ответ #3 : 01 Август 2018, 08:44:02 »
ты кстати,будешь разбирать..померь пружину..
Судя по описанию...просто пробил амморт,штоком...
видать гружён был.
може кт до тебя занижал  мот под себя...
Оффлайн hookah
« Ответ #4 : 01 Август 2018, 08:54:02 »
видать гружён был.
Пустой был в том-то и дело, да и сам я вешу 70 кг.
Закипело масло, либо отбой не успевал и постепенно сжало подвеску до пробоя, либо просто сальники давление перестали держать. Ну на мой дилетантский взгляд
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #5 : 02 Август 2018, 17:35:28 »
мне аморт разбирали, меняли масло и еще какой то клапан. он не тек, просто решил проинспектировать. делал лицензированный чувак кроссмен, который переделывает кроссовую подвеску SHOKTERAPI-кажется так. Сергей Евдокимов
Оффлайн hookah
« Ответ #6 : 03 Август 2018, 10:49:19 »
Короче убил я амморт качественно. Вскрыли, пластиковый поршень в расширительном бачке убит и похоже деформирован от температуры, пластиковое кольцо снаружи под регулировкой расплавилось, масло давило откуда-то из под головы амортизатора, как разделить стальную часть от алюминиевой мы пока не поняли.
Нашел б/у аморт от АБСной Тенеры, теперь вопрос, ограничивали они как-то ход самого амортизатора или длину штока, или уменьшали ход линками? В крайнем случае из двух один может собрать?
« Ответ #7 : 09 Август 2018, 15:28:23 »
Привет.Приболел чуток.Извини.п
Посмотри по номерам запчастей,амморты на обычную и АБС версию.
Ну и коль уж разобрал,проверь номера линков.
Походу,игрались с занижением.
« Ответ #8 : 09 Август 2018, 16:47:20 »
Линки на обоих версиях Тенер одинаковые, лично сравнивал размеры. Пружины заднего амортизатора разные. Где-то есть моя тема с заменой пружины на заднем амортизаторе, в ней есть размеры и фотографии стоковой пружины версии с абс. После замены пружины у меня сложилось впечатление, что на абс версии именно ход штока меньше
Оффлайн hookah
« Ответ #9 : 10 Август 2018, 10:17:41 »
Понял, ну значит буду ставить свой шток и пружину на аморт с АБСной Тенеры. Уж поди по корпусам одинаковые будут
