Автор Тема: где взять +  (Прочитано 19211 раз)
Re: где взять +
« Ответ #15 : 24 Апрель 2013, 10:38:30 »
Както так
Re: где взять +
« Ответ #16 : 24 Апрель 2013, 11:12:46 »
Спасибо.
Оффлайн Texnolog
Re: где взять +
« Ответ #17 : 24 Апрель 2013, 14:00:06 »
вот есть такая схема подключения фар через реле, когда-то досталась при покупке противотуманок
может пригодится
Re: где взять +
« Ответ #18 : 24 Апрель 2013, 14:47:06 »
Спасибо, стало еще понятней.
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
Re: где взять +
« Ответ #19 : 24 Апрель 2013, 21:39:53 »
Чтоб было ещё понятней - вот 2 варианта: Первый проще, второй бережёт пульты от силовых нагрузок. Во втором случае проблема только одна - куда пихать реле)
Re: где взять +
« Ответ #20 : 24 Апрель 2013, 22:33:06 »
Спасибо, стало еще больше понятней )))
Но есть вопросы:
- не принципиально, где будет жить предохранитель, до или после реле?
- какие провода лучше использовать (их маркировка)?
Re: где взять +
« Ответ #21 : 25 Апрель 2013, 10:16:32 »
1) где именно не принципиально, ток по цепи течет один и тот же
2) провода многожилку 0,75мм.кв. - 1мм.кв, хотя зависит от тока. На лампочку 0,75 хватит с запасом, предохранитель 5А, в автозапчастях есть держатели проедохранителей., По марке провода есть российские ПВ3, но они плохо гнуться, т.к. жил мало и они толстые, ну или искать аналоги. т.е. любая многожилка с хорошей изоляцией
Re: где взять +
« Ответ #22 : 25 Апрель 2013, 12:18:48 »
Спасибо.
Вот еще на подробную статью наткнулся через мототревелс http://cbr1100xx.ru/articles/klinsky_hot_grip.php
Оффлайн Monk
Re: где взять +
« Ответ #23 : 27 Апрель 2013, 07:14:53 »
2SAV:
По предохранителям - ставь там где лучше к ним доступ и где их можно закрепить чтобы не болтались.
По выбору провода. Как вариант: http://www.eti.su/articles/kabel-i-provod/kabel-i-provod_664.html
В качестве силового провода я выбрал медную лужёную многожилку в полиэтиленовой оболочке с сетчатым ПВХ покрытием. А от аккума шину запихнул ещё и в резиновый рукав)
Re: где взять +
« Ответ #24 : 27 Апрель 2013, 08:11:37 »
Спасибо.
Re: где взять +
« Ответ #25 : 14 Май 2013, 21:34:13 »
У меня есть вот такой прикуриватель
и вот такая четырех-контактная кнопка
Через реле прикуриватель ставить не охота. Если его подсоединить к аккуму на прямую у него постаянно горит подсветка. Хочу на провод прикуривателя поставить эту кнопку, возникло два вопроса:
- можно так?
- если да, то по какой схеме подключать?
Оффлайн Monk
Re: где взять +
« Ответ #26 : 14 Май 2013, 21:54:10 »
А прозвонить кнопку?
Re: где взять +
« Ответ #27 : 14 Май 2013, 21:56:41 »
Из меня тот еще электрик, я даже не знаю как это делать  ;D
Re: где взять +
« Ответ #28 : 14 Май 2013, 23:47:42 »
По моему очевидно ,плюс на минус- замыкание ,надо разделить стенкой! ;)
Re: где взять +
« Ответ #29 : 15 Май 2013, 00:12:19 »
Спасибо. Есть еще одно более простое решение, озадачить спецов, а то я там  наподключаю  ;D
