Автор Тема: Ещё по старому Сутеру  (Прочитано 55422 раз)
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« : 23 Апрель 2013, 20:42:13 »
Так называемый Workshop manual, плюс сервис-мануал, плюс микрофиши в одном флаконе:
http://yadi.sk/d/HPoBBsfQ4ADxE
Да, и ещё малёха по Сутеру всякого барахла. Возможно полезного)):
http://yadi.sk/d/J2nQWONi4ADyE
И вообще, будут вопросы по старому Сутеру - пишите, чем могу-помогу...
Оффлайн Жека
  • Мотоцикл: Yamaha xtz 750
Re: Ещё по старому Сутеру
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2014, 21:09:50 »
Всем привет. Центральную подножку нам кто нибудь Сам делал?
Оффлайн Stas467
« Ответ #2 : 10 Октябрь 2014, 18:23:02 »
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2014, 04:10:19 »
я делал подножку себе и товарищу , всё нормально работает.
Оффлайн Жека
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 2014, 19:12:47 »
А как вы подножку делали по подробней можно?
Оффлайн VE
  • Мотоцикл: XTZ 750
« Ответ #5 : 15 Декабрь 2014, 20:48:14 »
Тоже интересно. Фотографии крайне желательны.
Оффлайн Жека
« Ответ #6 : 23 Январь 2015, 22:25:53 »
Всем привет подскажите что лучше поставить центральный кофр или багажник сделать, боюсь что кофр на наших дорогах кофр просто отвалится где нибудь или сам развалится.
« Ответ #7 : 23 Январь 2015, 23:22:58 »
Думаю, что лучше универсальный вариант, как к примеру у Дольфа
Широкий багажник с возможностью установки/снятия на него кофра, а дальше от направления плясать.
Оффлайн Жека
« Ответ #8 : 23 Январь 2015, 23:45:34 »
я склоняюсь к тому если буду ставить кофр то не съёмный чтоб не отвалился.
« Ответ #9 : 24 Январь 2015, 00:00:27 »
Сквозное отверстие в кофре и площадке, с дополнительным болтом и шайбой могут решить  эту проблему.
« Ответ #10 : 24 Январь 2015, 00:42:46 »
В моем случае, в кофре никаких сквозных отверстий не делал. Только 4 дырки на самом багажнике (да простит меня Саша Шмид за вандализм), через которые и закрепил площадку для кофра. У меня кофр маленький, держится монолитно, для города самое то. Для дальних поездок, кофр и площадка снимаются за 2 минуты, и место на багажнике занимает баул. Все просто и функционально.
Оффлайн de_laerra
  • Мотоцикл: XT660Z '08
« Ответ #11 : 26 Январь 2015, 00:43:11 »
у меня универсальный кофр Givi E30 с креплением monolock пытался катапультироваться в поездке. повезло, что сеткой был притянут. потом мне его на пару болтов к площадке жестко прицепили. но у кофров бывают разные по надежности виды креплений, даже у Givi есть monolock (совсем дохлое) и monokey (более нормальное). кмк, наличие или отсутствие багажника в данном случае особой роли не играет, тк ломаются не крепления багажник-площадка кофра, а крепления площадка-сам кофр.
« Ответ #12 : 26 Январь 2015, 01:34:27 »
На мой взгляд, вся беда площадок для кофров, что при установке их на хвост мотоцикла, вся конструкция изначально не надежна по одной простой причине. Площадка служит продолжением хвоста и выносится далеко назад, а сам кофр на ней очень сильно амортизирует, создавая нагрузки на определенные точки. Именно в этих точках материал со временем "устает" и идет излом. И эти точки могут оказаться как на самом кофре, так и на самой площадке.
В моем случае, кофр защищен от "пляски" вверх / вниз, т.к. площадка закреплена на багажнике значительно большим по размеру самой площадки, и расположена по центру относительно креплений багажника к мотоциклу. Нагрузка получается равномерной на все точки крепления.
По городу и округе проездил так весь тот сезон с набором инструментов в кофре (килограмма 3 точно), который там швыряло и бросало на лежачих да и просто на неровностях. Вся конструкция жива и здорова.
П.С.: А вообще, центральные кофры в дальней дороге - зло. Баул решает.
Оффлайн de_laerra
« Ответ #13 : 26 Январь 2015, 11:04:55 »
как у тебя в один баул влезают шмотки, инструменты, аптечка, спальник и еда?О_О
« Ответ #14 : 26 Январь 2015, 11:29:14 »
Очень просто, у него еще боковые сумки, рюкзак и как правило один/два и.т.д попутчика на своих мопедах  ;D
