Автор Тема: Ещё по старому Сутеру  (Прочитано 55426 раз)
Re: Ещё по старому Сутеру
« Ответ #15 : 26 Январь 2015, 11:45:33 »
как у тебя в один баул влезают шмотки, инструменты, аптечка, спальник и еда?О_О
встречный вопрос, а как это все влезет в центральный кофр?  :)
тут разве что нету спальника и палатки, а если выкинуть то, что брал и не пригодилось (из вещей), то место еще и останется
но даже при таком варианте, спальник и палатка легко размещаются на месте зажопника / на бауле
Оффлайн Kali
« Ответ #16 : 26 Январь 2015, 14:22:31 »
Когда мотаюсь по городу или области, стоит центральный кофр.
Когда на дальняк, то вместо его баул и по бокам мягкие сумки. Палатку спальник, сверху на баул или на сумки сверху.
Оффлайн Жека
  • Мотоцикл: Yamaha xtz 750
« Ответ #17 : 26 Январь 2015, 22:46:23 »
как я понял задний кофр при наличии боковых лучше вообще не ставить (жаль что в боковые пива мало влезет).
« Ответ #18 : 26 Январь 2015, 23:27:18 »
А какие боковые уже стоят? И почему вывод, что при их наличии лучше вообще не ставить центральный?
Оффлайн Stas467
« Ответ #19 : 26 Январь 2015, 23:30:53 »
Медленно прихожу к такому же выводу. Хотя до сих пор всегда езжу с центральным кофром и когда надо с боковыми сумками..
Оффлайн Жека
« Ответ #20 : 26 Январь 2015, 23:32:37 »
я обычно  вдвоём езжу какой вариант не прокатит
Оффлайн de_laerra
  • Мотоцикл: XT660Z '08
« Ответ #21 : 26 Январь 2015, 23:34:56 »
у меня - никак, я комбинировала обычно^___^ по городу только кофр, а если далеко - кофр и баул на месте пассажира
« Ответ #22 : 26 Январь 2015, 23:45:32 »
Закрепи на баул, будет подобие спинки для второго номера. А так еще вариантов масса, начиная от крепежа под фарой, заканчивая дугами.
Да, уже обратил внимание по фото на байкпосте. Зато сейчас есть возможность установить багажные рамки и располагать шмурдяк более равномерно  ;)
Будет место не только на спальник с палаткой, но и на сувениры  :)
Оффлайн Жека
« Ответ #23 : 26 Январь 2015, 23:47:12 »
У меня боковые кофры гиви. А центральный не помню название на М... начинается он у меня несколько раз отваливался я его закрепил на два болта так он всё равно болтается и бьёт пассажирке по спине в итоге кофр треснул в местах креплений. как я хотел сделать вставку на дно кофра из металла и привернуть но это добавит вес, а на хвост мота больше 7 кг грузить не желательно вот мне и интересно кто как кофр крепил. Я постоянно езжу со всеми кофрами мне так вид мота больше нравится.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2015, 00:00:33 от Жека »
Оффлайн Kali
« Ответ #24 : 27 Январь 2015, 09:29:55 »
Тогда сверху на боковые сумки ремнями прицепляешь, вот тебе и свободное место второго номера. с одной стороны палатку, с другой спальник. На вулкане, я вообще спальник и пенку, вешал на руль, на фару.
Оффлайн Stas467
« Ответ #25 : 27 Январь 2015, 09:47:13 »
У меня в этом сезоне дуги будут. Тоже можно привязать что либо не тяжелое - палатка, пенка, а спальник и одежна в кофре, чтоб не промокло.
Оффлайн Жека
« Ответ #26 : 27 Январь 2015, 23:16:28 »
В общем так буду строить багажник как на явы ставили только без боковых подставок
« Ответ #27 : 27 Январь 2015, 23:33:55 »
Чем он тогда отличается от рамок+ дикий вынос назад?
Я до сих пор не пойму как на Явах (старушках) с такой загрузкой вообще ездили? Ладно девка(хотя с ней уже сложно), а если еще что то за заднюю ось загрузить то по прямой от ветра козлит.
Покажу как в автономку на три дня вообще на стандартном моте ходить (сейчас испытываю проблему с фоткозагрузкой)
Оффлайн Kali
« Ответ #28 : 28 Январь 2015, 10:07:06 »
С помощью нашего местного кастомайзера сделали мне такой багажник:
Нормально тест прошел поездкой на слет МТ-14.
Оффлайн Kali
« Ответ #29 : 28 Январь 2015, 10:07:58 »
Буду еще дуги делать и на них выносы хочу поставить, складывающиеся. Что бы ноги можно было на трассе переставлять.
