Автор Тема: Ещё по старому Сутеру  (Прочитано 55421 раз)
Оффлайн Жека
  • Мотоцикл: Yamaha xtz 750
Re: Ещё по старому Сутеру
« Ответ #45 : 06 Февраль 2015, 10:27:27 »
менял в моторе кольца и голову делал.
Оффлайн Kali
« Ответ #46 : 06 Февраль 2015, 10:31:45 »
В моторе менял поршня+кольца+переборку головы+замена всех внутренностей в карбах.
Оффлайн Жека
« Ответ #47 : 06 Февраль 2015, 11:01:55 »
я карбы не трогал
только отсинхроню потом
Оффлайн Kali
« Ответ #48 : 06 Февраль 2015, 12:41:03 »
я карбы не трогал
Лучше разобрать и посмотреть, что в них. В моих, мембраны рассыпались в руках. Тоже думал тока отсинхронить.
Оффлайн Жека
« Ответ #49 : 06 Февраль 2015, 13:15:04 »
У меня мембраны целы, сильно изношены иглы карбы ремонтировали но не полностью.
Оффлайн Kali
« Ответ #50 : 06 Февраль 2015, 13:28:40 »
Тогда 80% что не получится нормально их отсинхронить и добиться правильной работы, из за игл, будет лить.
Оффлайн Жека
« Ответ #51 : 06 Февраль 2015, 23:29:26 »
иглы не на поплавках а которые на мембранах, изношены в местах крепления я их починил как мог посмотрим на сколько хватит.
Сегодня датчик топлива поставил от скутера на 4 болта крепится теперь сам индикатор уровня топлива надо мудрить от чего нибудь.
Датчик уровня масла поставлю от 2т скутера.
Оффлайн Kali
« Ответ #52 : 07 Февраль 2015, 13:06:50 »
Как говориться, кроилово ведет к попадалову. Но, вообще мот надежный, он меня с рассыпавшимеся мембранами, с расходом в 20 л. на сотню, с Украины, 2 года назад привез.)))))
Оффлайн Жека
« Ответ #53 : 07 Февраль 2015, 13:52:09 »
надо брать иглу и в магаз идти от китая подбирать от чего нибудь подойдёт наверное.
Оффлайн Жека
« Ответ #54 : 15 Февраль 2015, 23:52:01 »
Всем Привет. После нескольких попыток мотик всё же завёлся при чём совсем легко взял "свежий бензин" от лодочного мотора гружу накачал бенз в карбы и всё отлично завелось с пол оборота. Насос видимо плохо качал. Вот хочу в систему маленькую грушу купить и поставить чтоб таких проблем больше не возникало.
Оффлайн Kali
« Ответ #55 : 16 Февраль 2015, 08:49:20 »
Разбери насос и посмотри, может там мембрана осыпалась
Оффлайн Жека
« Ответ #56 : 16 Февраль 2015, 13:16:03 »
не я проверял на полметра брызгает :)
Оффлайн Top
  • Мотоцикл: XTZ-750
« Ответ #57 : 02 Октябрь 2015, 16:02:14 »
бензокран с датчиком топлива
Интересует еще?
Мой аналог http://moto.kiev.ua/forum/?trid=moto/1267223717449&vp=119
Ставится вместо штатного крана. При этом кран функционирует в только режиме "резерва".
Оффлайн Snowdepartment
  • Мотоцикл: XTZ 750 YBR125 ИЖ-49
« Ответ #58 : 12 Май 2022, 13:28:36 »
А я после долгого простоя просто дую в бак и карбы наполняются.
