Автор Тема: Скоттойлер / Scottoiler  (Прочитано 34657 раз)
Оффлайн Данил Шаимов
  • Мотоцикл: Xtz tenere660
« : 28 Апрель 2013, 11:09:29 »
Приветствую всех! Ребята подскажите,хочу поставить автомат смазки цепи scootoiler  ,вопрос где находится вакуумный шланг? Может кто ставил,скиньте как правильно надо. И надо ли?
« Последнее редактирование: 19 Май 2014, 21:42:31 от Хан Соло »
Re: Scootoiler
« Ответ #1 : 28 Апрель 2013, 13:41:19 »
то же буду скоро ставить, но пока не разбирался. По этому не подскажу. До этого стоял скотоилер который работал от электричества.
Скотоилер по моему стоит у Forest, и капалка помоему у него не к задней звезде а к передней выходит, где то фото видел.
Андрей, если прочитаешь тему расскажи как у тебя сделано
Re: Scootoiler
« Ответ #2 : 28 Апрель 2013, 18:00:08 »
Да ,тема хорошая,т.к. использую смазку иже 8 лет,и есть факты: Цепь MZ-Baghira660 из Чехии служит не более 7 000км я же проехал 20 000км. Цепь Регина на Yamaha  проехала 30 000 км Использую другую схему подачи масла ,есть плюсы и минусы. Плюсы- Хорошая ,равномерная смазка цепи и звёзд. Минус - Течь скопленного масла из района моторной звезды.Но у меня и жиклёры другие. Трубка вакуума от впускного коллектора на клапан в правой части бензобака.Иду в гараж и сделаю фото .
Re: Scootoiler
« Ответ #3 : 28 Апрель 2013, 22:36:28 »
Forest спасибо если ещё и фото будут что бы наверняка .
Re: Scootoiler
« Ответ #4 : 28 Апрель 2013, 22:51:11 »
Вот пара фоток
Разрезаешь шланчик и вставляешь Т образный штуцер.
Re: Scootoiler
« Ответ #5 : 29 Апрель 2013, 09:50:11 »
Вроде всё понял СПАСИБО! установлю отпишусь.
Re: Scootoiler
« Ответ #6 : 29 Апрель 2013, 10:09:27 »
Forest, а фотка где у тебя выходит капалка у звезды?
Re: Scootoiler
« Ответ #7 : 29 Апрель 2013, 16:20:39 »
Андрей какую смазку использовал на по стоянку ?
Re: Scootoiler
« Ответ #8 : 29 Апрель 2013, 21:48:02 »
Масло использую халявное ,на работе беру ,применяется для смазки червячной передачи в вакуумных насосах.Густое и липкое.Масло от  Scootoiler хорошее ,содержит графит,но дорогое,можно его заливать иногда.
Фото самой подачи на цепь сделаю через недельку,после Пасхи, когда буду дуги ставить,а то так снаружи ничего не видно.
Re: Scootoiler
« Ответ #9 : 10 Май 2013, 21:51:53 »
Пока только такая фотка ,но и так понятно ,трубка на внутренней стороне крышки ,с выходом за моторной звездой.Виден хомутик на крышке.
Трубка латунная,вверху соединение с подающим шланчиком.
Re: Scootoiler
« Ответ #10 : 11 Май 2013, 19:07:45 »
Forest! Спасибо за совет , всё установил вроде работает.
Re: Scootoiler
« Ответ #11 : 01 Ноябрь 2013, 18:44:11 »
Тут можно посмотреть инструкции по установке сего девайса на разные мотоциклы http://www.scottoiler.com/uk/installation-guides.html
Магазинчик отечественный http://scottoiler.ru/vamshop/index.php?cat=3 , дешевле чем в ОТР, но подороже чем фирменный от луиса.
Видео по установке (хонда, слабонервным не смотреть) http://www.youtube.com/user/Scottoilers#p/u/6/Uq5VOfWtxIA
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2013, 19:41:47 от -sav- »
Re: Scootoiler
« Ответ #12 : 02 Ноябрь 2013, 14:21:48 »
А подскажите други, насколько долговечна будет та пипка, с которой капает масло на заднюю звезду, при езде по говнилине? Такое ощущение, что в первой же глиняной колее отвалится и в лесу навечно останется :) И поэтому я бы рассматривал вариант установки капалки на переднюю звезду, как у Фореста.
Сам лично пока еще в раздумьях, нужен ли мне этот девайс или нет, не нравится мне, когда весь мотоцикл в масле, поэтому для смазки цепи пользуюсь только спреями...
Re: Scootoiler
« Ответ #13 : 05 Ноябрь 2013, 08:27:33 »
Я делал колхозный автосмазчик, у меня медная трубка как от кондея идет под паятником и капает на цепь перед задней звездой снизу. Дрежиться на 2х хамутах достаточно уверенно
Оффлайн Said
Re: Scootoiler
« Ответ #14 : 05 Ноябрь 2013, 22:48:20 »
Рыжий, это удивительно...   Правильно настроенный скот (или типа его), вовсе не заметно работает...  Т.е. маслицу вообще не подкидывает...
Только мне тоже не нрав почему-то. Всё по привычке чищу и мажу с баллончика.
Негоже нам эндуристам огламурится ;D ;D ;D
