Автор Тема: Скоттойлер / Scottoiler  (Прочитано 34656 раз)
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
Re: Scootoiler
« Ответ #15 : 19 Май 2014, 17:36:20 »
Баллон со смазкой с собой возить не всегда получается, да и пачкается он. Подумал что пора бы стать ещё большим лентяем и автоматизировать этот процесс, да и цепь дольше проживёт. Помню что где-то обсуждали этот полезный девайс на Тенора, но хоть убейте не могу найти.
В общем расскажите у кого установлен. Сложно ли ставится? Вроде их ещё и несколько видов бывает, какой выбрать?
Re: Скоттойлер / Scottoiler
« Ответ #16 : 19 Май 2014, 22:06:36 »
Позавчера поставил себе, но не скотоилер а другой смазчик, тот что стоял на ТДМ. Пока не настроил и не потестил, ничего сказать не могу. Но когда масленка стояла на предыдущем мотоцикле не мог нарадоваться.
« Ответ #17 : 21 Май 2014, 16:15:29 »
Народ,кстати,,у меня при покупке стоял этот самый роллер..
Я снял часть что,на задней оси висела..
Вопрос такой...
Если все остальные трубки на месте болтаются..,будет какое то изменеение в работе движка..
Откель берётся разряжение или давление???
Хочу снять всё...может нать кому..подарю...
« Ответ #18 : 21 Май 2014, 16:18:41 »
Там т-образный переходник врезан в вакуумный шланг, на первой странице фотки есть.
« Ответ #19 : 21 Май 2014, 23:12:52 »
Да эт то ясно.
Вопрос то в чём..если эта система разединена,то как это влияет на работу движка?
« Ответ #20 : 22 Май 2014, 09:40:56 »
Если ты снял только трубку для подачи масла к звезде, то это ни как не влияет. А если хочешь совсем убрать ,то проследи где соединение с вакуумным шлангом и просто заглуши .
« Ответ #21 : 22 Май 2014, 14:08:56 »
У меня такой смазчик, на конце медной трубки зажато сопло, чтобы капля была маленького размера. Позже заведу к электролклапану и датчику скорости саподельному - чем выше скорость тем чаще открывается клапан.
« Ответ #22 : 23 Май 2014, 01:54:48 »
Понял...благодарю..
Оффлайн manteich
  • Мотоцикл: yamaha xtz750, kawasaki kx250
« Ответ #23 : 11 Ноябрь 2014, 12:39:39 »
Тоже пользую самопал:
бачек от сцепы нивы:
электро клапан от классики, заведен на зажигание, но в планах вывести кнопку.
и дозатор от аквариума.
вывод на заднюю звезду из куска тормозной трубки.
настроен на 2 капли в минуту.
проехал с ним уже больше 5000км никаках нареканий.
полная цена 400р.
« Ответ #24 : 11 Ноябрь 2014, 21:45:08 »
да у меня тоже в итоге дозатор от аквариума и электроклапан, заведенный за габариты) смазывает как надо только при перепадах температур от 0С до 30С масло то вообще не течет, то поливает абсолютно все)
Оффлайн hookah
« Ответ #25 : 26 Май 2018, 17:18:27 »
Ребят, у кого стоит Скотойлер, подскажите как пользоваться правильно? Настроил вроде, что одна капля в минуту, 300 км круг дал, приехал бачок весь ушел. Он у вас на постоянку капает или вы его периодами включаете, а потом на минимум ставите? Ну дофига же расход мне кажется?
