Автор Тема: Отвалилась стрелка тахометра  (Прочитано 13890 раз)
Оффлайн 2518222
« : 02 Сентябрь 2018, 11:10:21 »
Друзья кто сталкивался?
Не выдержала лихой доли и тупо отвалилась, теперь болтается под стеклом.
Мож кто разбирал панельку или проще новую поставить?
Re: Отвалилась стрелка тахометра
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2018, 11:47:57 »
Да уж...пошли болячки....от времени...
Есть парень,кто менял...приборку...у него она сгорела...
Но разбирать..ещё вродь как ни кто ещё не удосужился...
Дерзай...нам опишешь..
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 2018, 14:43:43 »
Мы со знакомым пробовали приборку от его Тенери разбирать, у нас не получилось. Такое ощущение, что она клееная...
Оффлайн 2518222
« Ответ #3 : 04 Октябрь 2018, 07:15:00 »
Разобрал местный кулибин за пару часиков все как новое.
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 2018, 07:17:55 »
Опиши процедуру, как разбирали - собирали. У товарища мы так и не разобрали его приборку в опасении все поломать :) У него пыль на стекле с обратной стороны, хочет убрать
Оффлайн Paladin33rus
  • Мотоцикл: XT660Z //2012
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 2019, 11:36:20 »
Есть опыт положительный.
Корпус приборки расколоть мешает клей-герметик, который держит половинки (ну кроме 5 шт. винтиков).
Инструменты: неагрессивный растворитель (у меня был 646, ацетон не годится - разъест), тонкие монтажки (типа как у зубных врачей), шприц с иглой, ветошь.  Для сборки нужен новый герметик (если хотите гарантированную водонепроницаемость).
Как делать: внизу, в малозаметном месте механически расколупываем  микро-"скважину" для первой капли растворителя (который должен будет отлепить шов герметика. Далее монтажка-капля-монтажка-капля. Долго, скучно, кропотливо. Рекомендую опробовать выбранную химию на незаметном месте - чтобы не испортить пластик.
Ради счистки пыли лично я бы не стал это делать.
Насчет стрелки: прежде, чем собирать надо оттестировать приборку - в порядке ли шаговый мотор тахометра. Откалибровать его если чо не сложно: просто пальцем выставить "ноль" несколько раз вкл/выкл зажигание.
« Ответ #6 : 11 Сентябрь 2019, 17:30:52 »
Таакс....тоже предстоит эта процедура...зимой...кнопка РЕЗЕТ...померла)))
Оффлайн Romario
  • Мотоцикл: CRM250 - DL650 - XT660Z
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 2019, 12:31:46 »
Paladin33rus спасибо
а как саму стрелку прикреплял к валу ?
Оффлайн Arunas
« Ответ #8 : 13 Январь 2020, 11:05:54 »
У меня от тряски отвалилось одно из креплений приборки к пауку. Пришлось разбирать. Еще была проблема, когда керхером попадаешь на приборку, то внутрь просачивалась вода и она начинала потеть и дисплей переставал показывать что-либо. После разборки оказалось, что склеена она была плохо и одна из кнопок, вроде бы Select была не герметична. Крепление приварил пластиковым прутком, кнопку по периметру приклеил. Пытался снять стрелку тахометра, что бы почистить плату от пыли, но не смог ее снять. Корпус собрал на B7000
Оффлайн Влад Березин
  • Мотоцикл: Yamaha xt660z tenere 2012
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2021, 03:35:49 »
Доброго времени суток! Такая же беда. Решил подтянуть приборку к морде, что бы не так сильно болталась. После двух месяцев стрелка начала биться в конвульсиях. Теперь вот совсем приуныла)
Оффлайн Laedin
  • Мотоцикл: Yamaha xt660z tenere 2011
« Ответ #10 : 11 Февраль 2022, 01:00:33 »
О, недавно тоже отвалилась. Ну я не особо разбирался, отдал механику. Вроде со вскрытием проблем не возникло, все сейчас как родное. Только еще до того как отвалится тахометр херню часто показывал - стрелка сначала в  0, но потом как проедешь на 0 не опускается, тоесть всегда завышенные показатели оборотов. Не знаю как лечить и с чем связать.
« Ответ #11 : 19 Апрель 2024, 05:38:19 »
В общем "отревизировал" :)
Были многочисленные трещины на "трубке штока" стрелки. Запаял отверстие с добавлением пластика, разогрел иглу от шприца и проплатил новое отверстие. Пока что всё гуд.
