Автор Тема: Вопросы от новичков и начинающих Слоноводов  (Прочитано 91967 раз)
« Ответ #195 : 01 Сентябрь 2022, 10:25:30 »
Да никто не скажет какое надо, скорее скажут что льют такое-то и у них всё нормально. Я лью синтетику автомобильную из разряда Татнефть или G-Energy 5В-40 и у меня всё нормально. Конечно 56 тыс.км слишком не большой пробег что бы за 5 тыс км литр на доливку уходил. Хорошо если замена масла что-то даст.
« Ответ #196 : 01 Сентябрь 2022, 14:53:00 »
 Привет. Мне кажется что дело не в масле. Движок похоже кап.ремонт требует.
 Расход просто несусветный. У меня пробег 70т., вообще не ест масло, езжу на мотюле 7100.
Конечно расход масла на некоторых мотах имеет место быть, но не такой большой, и это скорей всего от того, что обкатке время не уделили. Попробуй поменять крышку радиатора как Ewil советует, и марку масла на более густое, а то может действительно лютая подделка попалась.
Оффлайн Серега Челны
  • Мотоцикл: Ямаха супер тенери 1200
« Ответ #197 : 01 Сентябрь 2022, 15:34:24 »
А так тяга хорошая, не коптит, не дымит, не кашляет
« Ответ #198 : 02 Сентябрь 2022, 17:03:46 »
А как ты понял что надо долить? Уровень сигналил или по окну? Замерял объём заливаемого/сливаемого?
« Ответ #199 : 02 Сентябрь 2022, 23:22:27 »
Датчик загорается на табло
Оффлайн darver
« Ответ #200 : 04 Сентябрь 2022, 21:16:40 »
езда от4000-6000
Возможно тут проблема?  6000об это где то 160кмч на 6й передаче?  Может больше откручивал и так достаточно долго ехал?
« Ответ #201 : 05 Сентябрь 2022, 05:12:59 »
Ну да местами и 160-170
« Ответ #202 : 06 Сентябрь 2022, 10:45:30 »
6000 это под 200 по-моему. 160 это где-то 5000. Я 160 еду от заправки до заправки если позволяет дорога, это примерно 2-2,5 часа, заправка и ещё так же дважды ) Масло в норме.
Но в общем и целом редко обороты выше 5000 у меня. Нет, я не слежу за тахометром, просто мотор чувствует себя легко в диапазоне 4000-5000 оборотов это если касается длительных режимов езды. И запас по динамике в обе стороны и вибраций минимум. В этот режим скатываешься автоматически на длительной езде.
В любом случае смущает малое значение пробега для масложора, даже при таких оборотах, даже при любом масле. То ли косяк какой-то был, то ли пробег  подкручен. Но литр с небольшим на 5000 не то что бы сильно критично, хоть и не приятно. Благо масло на любой заправке доступно и поллитра можно возить, раз в пару тысяч км поглядывать на окошко. Ну или на зиму отдать в ремонт.
Оффлайн ZihEr
« Ответ #203 : 06 Сентябрь 2022, 15:16:08 »
200кмч на приборке Z это 6500 оборотов )
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #204 : 06 Сентябрь 2022, 23:13:02 »
на ZE 2019года: 4500об = 140км/ч, 5000об = 150км/ч пробег 64000км масло не жрет вообще, лью ликви молли
Оффлайн drookie
« Ответ #205 : 13 Сентябрь 2022, 13:00:27 »
Здравствуйте, купил тенери1200, 2012год съездил на дальняк 5000км, масло 1.3 литра сожрало(мотюл 15w-50 5100) ,куда лезть?
У меня примерно так же. Ещё существует мнение, что это нормально, особенно если часами поливать 140-150 (по спидометру у меня это 150-162) по трассе, плюс я был нагруженный багажом. Пробег 42К, как вариант - не родной (ну уж за что купил, извините :), масло Agip 10W40. Если по городу ездить - то не ест вообще (в общем-то я, пока на трассе не начал поливать по 8-12 часов к ряду, вообще в окошко с уровнем не смотрел, пока лампа уровня не загорелась, - долил до уровня 750 мл, это было +2К на дальняке (и на второй день поливал почти все 12 часов 150), плюс непонятно сколько до этого в дельта-окрестности своего города, вероятно +1К еще). На обратном пути влил еще 350 мл на 1К, тоже дубасил на все деньги часов 10 (пока не стемнело). Плюс к моменту начала поездки залитому в начале сезона маслу было уже 3+ месяца. Так что... Пока ехал не по М-11, тоже не ел совершенно, бегал на каждой заправке смотреть в окошко. Начинает есть после продолжительных скоростных забегов на весь бак.
ЗЫ Вон на зарубежном форуме тоже мнения разошлись, у кого-то ест, а у кого-то вообще не (причем с гораздо меньшими пробегами). Как минимум у двух человек я нашел похожие симптомы по пописанию. Сдается мне, потребление масла сильно зависит от манеры езды.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2022, 13:41:34 от drookie »
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #206 : 13 Сентябрь 2022, 20:23:10 »
По городу не лью вобще , в дальняке если не топить то расхода нет , если 170 - 180 (спидометр) топлю то грамм 300 - 350 на 5000 доливаю
пробег 43 кило на нынешний день
Оффлайн darver
« Ответ #207 : 13 Сентябрь 2022, 23:12:59 »
Ну как бы 10в40 летом для нашего мота жидковато… может лето+жидкое масло+режим 150 кмч в сумме и дает ужор.. У меня за 5000км через юг и по мск уровень в норме, даже несмотря на ссущуюся помпу… 15в50 полусинь
