Автор Тема: Дефектовка и ремонт передней подвески  (Прочитано 8847 раз)
Оффлайн Speleo
Доброго всем. Начал переборку передней подвески. Образовались несколько вопросов.
1. Какое количество лить масла в перья?
2. Как кто демонтирует нижний подшипник с оси траверсы?
3. Сайлентблоки на верхней траверсе, кто нибудь менял аналоги?
Re: Дефектовка и ремонт передней подвески
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2018, 13:43:38 »
Нижний подшипник проще всего распилить болгаркой. Аккуратно, маленьким тонким диском и постарайся не допиливать до оси траверсы. Потом зубилом в рез. И он трескается. Дальше его легко снять. А в лоб. напрямую если зубилом только. То долго и муторно. Хотя в мануале как раз показано что только одним зубилом. Но он там плотно сидит.......
Оффлайн Speleo
« Ответ #2 : 04 Ноябрь 2018, 14:05:31 »
Вчера пробовал молотком с зубилом, да видно придется болгаркой.
Пока все как то так
Начал с руля:), ободрал и покрасил.
Остальное в работе, предыдуший хоз видно не смог открутить потайной болтик замка зажигания и один просто срубил >:(, ну я засверлил и нарезал на 8. Плюс там теперь будут стоять болты под шестигранник дабы не ипаться впредь.
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
« Ответ #3 : 04 Ноябрь 2018, 14:05:54 »
тебе нужно заиметь мануал . В перья льётся 669гр W10.
саленблоки с креплений руля я лично убрал и поставил втулки - теперь руль всегда на месте.
Оффлайн Speleo
« Ответ #4 : 04 Ноябрь 2018, 14:11:41 »
Схема плз и что это дало в плане управляемости? Ведь неспроста ингенеры Ипонские сделали там сайленты.
« Ответ #5 : 04 Ноябрь 2018, 14:29:03 »
да всё просто , выпресовываеш и по их размерам токарь вытачивает из металла (я сделал из люминия) . А сделано это чтоб уменьшить передачу вибрации на руль . Приимущества- руль несворачивается при нагрузке и мньше вялость.
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2018, 16:35:01 »
Я бы не убирал их. На грейдере я кайфую, а Ямахи Wr450 со мной которые едут. С их супер пупер картриджными вилками перевертышами и прочей модной лабудой умоляют уже свернуть на нормальное бездорожье. Им этот грейдер все руки отбивает. На КТМ 690 тока норм. У него какое-то быстрое демпфирование и медленное раздельно. Поэтому он распускал вилку так чтоб она в начале хода отрабатывала хорошо этот зубодробил ный грейдер. Вобщем демпферы не просто так там стоят у нас.
Оффлайн Speleo
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2018, 18:34:54 »
Доделывал сейчас верхнюю траверсу и красил а в голове крутилось: оставлю ка я на всяк случай сток. Не зря Ипонцы их туда сунули. Сезон откатаю а там посмотрю. Так что солидарен. Вообще по опыту с праворульными машинами езжу на них долго, Японцы очень практичный народ и экономный лишний узел в отличии от Европейцев ставить не будут. Опять же ИМХО, ногами не пинать ;)
Оффлайн Speleo
« Ответ #8 : 04 Ноябрь 2018, 18:51:08 »
Ну што сегодня поковырялся на досуге доделал крепление замка зажигания, ободрал верхнюю траверсу, обезжирил, задул краской. Ну как то Няшно все смотриться :P.
Малярный цех :)
Вот результат.
А теперь пора готовить баранью лопатку ;)
Оффлайн Stas467
« Ответ #9 : 12 Ноябрь 2018, 23:34:51 »
На салентблок кладешь шайбу. Она резко ограничивает болтанку руля, но салентблок остается и работает. Если такую же шайбу положить ещеи вниз, салентблок перестает существовать, руль абсолютно жесткий. Начинают дрожать зеркала и сушить руки.
Оффлайн Speleo
« Ответ #10 : 13 Ноябрь 2018, 07:37:38 »
Ну это я и предполагал:), сайленты оставлю шайбу пока ложить не буду дело недолгое бросить.
Оффлайн Speleo
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 2018, 09:38:51 »
Кто заморачивался от чего подходят направляющие для S10? На Али есть? Или от другой более распространенной модели?
Оффлайн dgan1172
  • Мотоцикл: yamaha xtz 750
« Ответ #12 : 27 Ноябрь 2018, 16:31:44 »
Ребята посоветуйте куда лезть. При глубоком провале передней вилки слышиться шоркающий звук. Как будто пластик трется. Источник звука найти не могу. Но напрягает. Перья снял. Масло слил. В холостую все плотненько. Звуков нет никаких. До конца перья не разбирал и за отсутствия ключиков хитрых. Может кто сталкивался с подобной проблеммой.
Оффлайн Stas467
« Ответ #13 : 27 Ноябрь 2018, 23:11:26 »
Давно забил на непринципиальные звуки. У меня всегда в шлеме музыка играет.
А у тебя могут гофры шипеть и шоркать. Как акардеон или гармошка. Воздуху же надо выходить-входить?
Оффлайн dgan1172
« Ответ #14 : 28 Ноябрь 2018, 15:52:12 »
Вполне возможно кстати. Спасибо.
