Автор Тема: FAQ XTZ 750  (Прочитано 30498 раз)
Оффлайн Speleo
FAQ XTZ 750
« : 17 Ноябрь 2018, 14:42:34 »
Здесь только фактический материал ссылки приветствуются. Разговоры и вопросы в других темах, флуд безжалостно удаляется Админом. Всем Добра.
Оффлайн Speleo
Re: FAQ XTZ 750
« Ответ #1 : 29 Декабрь 2018, 11:33:59 »
Ремкомплект вилки XTZ 750.
Каталожные номера:
Пыльники и сальники комплект - All Balls 56-136.
Направляющие вилки внутренний наружный + колечки и резиночки на пробку болт - All Balls  38-6039.
Оффлайн Speleo
Re: FAQ XTZ 750
« Ответ #2 : 15 Январь 2019, 13:54:44 »
Иглы карбюратора и колодцы чертежи.
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
alexcam20
  • Гость
Re: FAQ XTZ 750
« Ответ #5 : 22 Январь 2019, 13:54:41 »
Резинки соединительные карбов с коллектором https://ru.aliexpress.com/item/Yamaha-TDM/32947528793.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.277.67323c00lBiv41
Оффлайн Speleo
Re: FAQ XTZ 750
« Ответ #7 : 30 Январь 2019, 09:42:25 »
https://ru.aliexpress.com/item/W/32959389434.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.49d133edoGzCSs
Передние суппорты с колодками точная копия наших. В суппортах необходимо поменять пластины крепления на вилку от старых.
« Последнее редактирование: 01 Март 2019, 11:46:27 от Speleo »
Re: FAQ XTZ 750
« Ответ #9 : 22 Март 2019, 11:16:40 »
Вы серьезно считаете, что вот так и должен выглядеть faq? ;D Кучкой сообщений со ссылками на али? В курсе, что эти ссылки со временем в тыкву превратятся?
Свои сообщения разрешено редактировать. Можно оформить первые 1-2-3 сообщения в теме как справочник. Типа сначала перечень расходников для ТО, потом наиболее востребованные запчасти, потом какие-нибудь хитрости при ремонте... А щас это херня полная.
alexcam20
  • Гость
Re: FAQ XTZ 750
« Ответ #10 : 02 Апрель 2019, 12:35:12 »
Во так на али заказывал ключевые слова   (1 шт. и бесплатная доставка) Goose350 одноцилиндровый двигатель Mikuni BST40 карбюратор DR350 вакуумный мембранный
alexcam20
  • Гость
Re: FAQ XTZ 750
« Ответ #11 : 02 Апрель 2019, 12:38:39 »
VERGASER мембраны GSX-R 750 GR7BB 750FZR 750XTZ SuperTenere 850 TDM 850 TRX 750 YZF 1000 FZR карбюратор DIAPHRAGN и поршень тоже алли
alexcam20
  • Гость
Re: FAQ XTZ 750
« Ответ #12 : 02 Апрель 2019, 12:40:55 »
Пришли патрубки воздушного фильтра заказывал на авто то можно и на емексе оригинал image sharing
alexcam20
  • Гость
Re: FAQ XTZ 750
« Ответ #13 : 04 Апрель 2019, 10:03:00 »
Прокладки крана топлевного оригинал встают один в один
alexcam20
  • Гость
Re: FAQ XTZ 750
« Ответ #14 : 05 Апрель 2019, 10:04:27 »
Масляный фильтр Hiflo Filtro – HF145
Воздушный фильтр HIFLO FILTRO – HFA4704
Свеча зажигания NGK – DPR8EA-9 Denso X24EPRU9
Звезда передняя JTF578.15 стандарт
Звезда передняя JTF520.14 под 525 цепь последний цифры число зубьев 15- 16-17
Звезда задняя JTR855.46 стандарт
Звезда задняя JTR867.44 зад под 525 цепь 42-43-44
Гайка звезды рестаел шире  и больше резьбы 90179-18667-00
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2019, 14:58:24 от alexcam20 »
