Автор Тема: Расход топлива  (Прочитано 22321 раз)
Re: Расход топлива
« Ответ #30 : 13 Август 2021, 18:37:51 »
а на Супертенери так просто не хчется ездить, потому как не комфортно!
Для комфорта гусь, тенера по комфорту уступает. Зато надежна.
Оффлайн ROCKOT
Re: Расход топлива
« Ответ #31 : 14 Август 2021, 06:41:49 »
При полной загрузке без пассажира в районе 4,7 литра 92й бензин.
С пассажиром и полной загрузкой 5,5.
Это при скорости  110-120.
Re: Расход топлива
« Ответ #32 : 15 Август 2021, 01:33:17 »
Я достаточно много езжу, и так скажу, на супертенери не комфортно ехать быстрее 130, начинает дуть и пр (притом что у мен стекло самое большое из существующих Встримов)
На ФыЖеРе - да, я раньше ездил в диапазоне 140-160... а на Супертенери так просто не хчется ездить, потому как не комфортно! это другой мотоцикл... и тут не в трассе дело...
а мне сравнивать не с чем и, наверное, поэтому комфортно. Те же 140-160.
Re: Расход топлива
« Ответ #33 : 15 Август 2021, 01:33:37 »
Это по показометру или по заправкам?
Оффлайн Dmitriy
Re: Расход топлива
« Ответ #34 : 18 Август 2021, 19:58:49 »
Прохватил по югам 10дней, пробег 5223км, расход 5.83л/100км скорость по трассе 140км/ч по серпантину 50км/ч пробег на данный момент 39000км.
Оффлайн Dmitriy
Re: Расход топлива
« Ответ #35 : 18 Август 2021, 20:00:20 »
это расход по чекам.
Оффлайн Kom_vod
  • Мотоцикл: Super Tenere 1200
Re: Расход топлива
« Ответ #36 : 31 Август 2021, 11:47:08 »
Проверял два раза.
в Туренге бенза хватает на 240-250 км до нижнего деления.
В Спорте 290-300 км.
С чем связанно не знаю.
На 95 бензине во всех случаях. 70% город 30% трасса
Re: Расход топлива
« Ответ #37 : 31 Август 2021, 13:03:57 »
Разницы не замечал. ДУмаю у вас всё же были разные условия.
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Re: Расход топлива
« Ответ #38 : 02 Сентябрь 2021, 10:12:54 »
Как вы так ездите? 6 литров на сотню минимум. Вроде по ускорениям не скажу, что компрессия слабовата. Двиг в поряде, масло не кушает. Езжу адекватно. Не гоняю по чём зря.
Re: Расход топлива
« Ответ #39 : 02 Сентябрь 2021, 11:18:08 »
В общем случае так и есть. Меньше опускаться будет только на больших прогонах.
Оффлайн darver
Re: Расход топлива
« Ответ #40 : 09 Сентябрь 2021, 15:38:25 »
ниже 6 опускается,если 100–110 ехать по спидометру. обычно 6,5–7 140–150кмч)))
Re: Расход топлива
« Ответ #41 : 09 Сентябрь 2021, 15:53:01 »
При 100-110 он вообще 5л. жрет, 130-150 - 6л., ну может 6.2
Расход он зависит не только от вас или технического состояния, там много еще побочного, что достаточно сильно влияет, от скорости так вообще расход ни как не линейный, например со 100-120 он на 3% вырастет, а со 120-140 уже на 5%, дальше больше. Качество топлива, покрытия, откуда ветер, лобовое сопротивление (что у вас навешано на него), загрузка, температура воздуха и т.д и т.п.. Так что все эти сравнения вообще не корректны, если сравнивать , то надо в полностью одинаковых условиях. А так я на нем и 4.2 л видел расход в Узбекистане, на скорости до 100 км/ч.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2021, 16:07:55 от Nikolos »
Re: Расход топлива
« Ответ #42 : 12 Сентябрь 2021, 23:17:41 »
Средняя температура по больнице тоже показатель. Но мерить да, надо в одинаковых условиях, однако к таковым я прежде всего отношу 100% шоссе, где ты едешь от заправки до заправки. Если же говорить что замер происходил на протяжении недели, где путь на работу и обратно занимает 60 км, из которых 40 по шоссе со скоростью 140 км/ч, то это не то же самое что "расход при 140 км/ч" - это обыкновенный смешанный цикл с прогревом, маневрированием на низкой скорости, толканием на паре светофоров, торможением на лежачих и т.п., после чего будет бОльшая часть шоссе. Нет, при таком ритме будет 7 литров. Вариации на тему 6,5-7,5 - это всё город и смешанный цикл или скорости 160+ на которых на тенере не катают особо. Всё что 6,5 и ниже - это уже режимы езды по шоссе со скоростями 160 и ниже. Загрузка, ветер - да ну не так оно тут ярко выражено, как именно среда применения.
п.с.
я говорю не про показометр, а про литры делённые на километры.
Оффлайн darver
Re: Расход топлива
« Ответ #43 : 13 Сентябрь 2021, 19:10:03 »
ну вот литры на километры по м4 при 150 на спидометре были получалось где то 6,5–7.это я один,кофр 58л и сумка сзади. с женой по серпантинам абхазии получается 5,4–5,8л при скорости до 100кмч
Re: Расход топлива
« Ответ #44 : 14 Сентябрь 2021, 11:29:23 »
Хм... Про М4 странновато, я в одного с баулами по бокам при 150 6,2 имел. Причём достаточно времени было позасекать и при 150 и при 160 и при 140 ))) туда и обратно. 6,5 - это при 160, если больше, то сразу и резко больше 7 выпрыгивает.
Серпантины перед Абхазией, в самой ней прямая дорожка )
