Автор Тема: Замена коренных подшипников  (Прочитано 34875 раз)
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
Re: Замена коренных подшипников
« Ответ #45 : 15 Январь 2019, 13:11:22 »
со стороны юбки нужно мерить , то есть переверни.
Щуп по длинне, как поршень и влазит влегкую полностью. Сфоткал так для наглядности.
Меня больше удивляет тот факт, что в поперечной плоскости зазор на 0,1 больше, чем в продольной (каким бы боком я не повернул поршень, зазор в том месте остается, значит износ цилиндра, а не поршня).
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
« Ответ #46 : 15 Январь 2019, 23:07:30 »
Так это не зазор а расстояние от поршня до цилиндра.как он ездил?
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #47 : 16 Январь 2019, 00:40:28 »
По сравнению с китайской двухсоткой валил отлично)))
Неужели раздолбанный подшипник так повлиял на износ цилиндра... Если бы был адски перегрет, то цилиндр стал бы маленько неправильной формы... а тут ровно. мистика какае-то.
« Ответ #48 : 21 Январь 2019, 11:38:59 »
Ну на самом деле изнашиваются обе поверхности ).
Просто поршень изнашивается не так сильно......там сотые доли миллиметра же.
А ты щупом не промеряешь стока. Ну по факту, да поршень у тебя остался круглый ).
Но это ничего не меняет.......цилиндр изнашивается да, эллипс там. Нормально в общем.......стандартно все. Если бы был никасиль.....такого бы не было. Никасиль очень прочное покрытие......и цилиндр всегда сохраняет свою изначальную форму.......имеет место тока износ колец......кольца быстрее стираются чем поверхность цилиндра......хотя был случай с Никасилевой Ямахой где цилиндр протерся до Алюминия ))). Но это скорее исключение из правил.
У нас Чугун......кольца изнашиваются медленнее цилиндра.
От перегрева и просто от запыленного воздуха чугун сильно стирается........
Видимо это твой вариант ).
Кольца и пыль трут чугунную гильзу и она заметно изнашивается.
« Ответ #49 : 21 Январь 2019, 11:43:55 »
Подшипник не при чем......он ни на что особо не влияет.....ну уж точно ни каким боком не влияет на износ цилиндро поршневой группы.
Максимум чутка повышенная вибрация будет.......
Ну и стук ).
Да и износ......ну какой там износ.....ну может 50%.....в том смысле что может двигатель ещё столько же проедет на этом подшипнике прежде чем он развалится... )))
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #50 : 21 Январь 2019, 18:46:02 »
Это не первый ДВС с которым имею дело. Но вот чтобы поперечный износ цилиндра был больше продольного - вижу впервые.
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #51 : 30 Январь 2019, 02:27:36 »
Дошли руки до подшипника.
Подшипник и звезду положил на решетку,засунул блюдо в духовку. Через 20 мин одел с товарищем подшипник, а за ним и звезду на цапфу. Всё село без усилий. Подшипник схватился не сразу в отличии от звезды. Для установки фаз, сделал на щеке и подшипнике метку.
« Ответ #52 : 30 Январь 2019, 11:28:27 »
Наверное на щеке и звезде  ;)
На звездочке есть метка.....ставишь ее на против паза под шпонку ротора генератора.
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #53 : 30 Январь 2019, 22:09:54 »
Начертил линию на щеке, одел подшипник, сделал метку на внутренней обойме. Одел звезду
« Ответ #54 : 30 Январь 2019, 22:23:35 »
Ну можно и так ).
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #55 : 09 Февраль 2019, 21:51:44 »
Сегодня готовил особое блюдо
Сначала измеря температуру картера безконтактным термометром, но он показывал хрень. После капал водичкой с ложечки, как вода начала кататься по картеру, вынул его из духовки и с легкостью вставил коленвал.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2019, 02:57:15 от Beowulf »
Оффлайн Саня39
« Ответ #56 : 08 Март 2019, 20:35:04 »
Сегодня распечатал и почитал умную книжку. Вот фото от туда. На коренных подшипниках зазор с4загрузить картинку и получить ссылку
« Ответ #57 : 09 Март 2019, 23:26:05 »
Ого. Точно. С4.
Это даже больше С3. Не удивительно что при демонтаже К.В. всем кажется что подшипник ......уже уставший ).
А он может ещё живее всех живых ).
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #58 : 09 Апрель 2019, 01:27:07 »
С моим подшипником до демонтажа было ясно что - утиль. Надеюсь на выходных запустить мотор, да послушать его новыю песню)
