Автор Тема: Багажная система на Сутенер  (Прочитано 14291 раз)
Оффлайн Stas467
« : 12 Январь 2019, 00:10:50 »
О существовании багажных систем знал давно. Но на этом мотоцикле глушитель торчит вбок. Из за этого мотоцикл с сумками или ящиками будет очень широким. Поэтому ездил с переметными сумками. Минусов у них всетаки больше чем плюсов и поэтому медленно созрел на багажную систему.
Данная железяка оказалась товаром довольно редким. Поэтому купить я ее не смог. Да и не все в интернете по картинкам нравилось.
Каких то определенных схем или чертежей небыло. Все придумывалось по месту и из головы. Но условия были:
- мотоцикл одно, багажник другое. Все должно сниматься максимально быстро с минимальным разбором или без такового мотоцикла.
- мотоцикл остается в штатном виде
- Максимальная простота и технологичность.
Труба под которую делался проект оказалась непокупаема на метры. Вагон или тонна мне не нужна. Поэтому пятнадцатая газовая с ближайшего стройрынка.
Но трубу надо чем то гнуть. Покупать не мой стиль. Попались случайно два ролика. Как потом выяснилось не те, не оттуда, и не туда. Но обратного пути уже небыло. День мата, сварки, болгарки - заколхозил:
baby girl names ending in n
Надо сказать что труба со стенкой 2,8 оказалась довольно крепкой штукой, поэтому покряхтеть пришлось изрядно. Но если долго мучится кто нибудь получится
  Углы подминает конечно, но для такой стенки сойдет.
the king of persia movie
Теперь их повесить было бы не грех... Точек крепления не так много. Начнем с середины:
Под передний болт штатного багажника. Длинны хватило, видимо нештатный болт. Правда пришлось подрезать пластик немного, чтоб кронштейн ложился.
aluminum molecular formula
Продолжение следует.
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
Re: Багажная система на Сутенер
« Ответ #1 : 12 Январь 2019, 00:23:06 »
если есть время и желание заедь ко мне в чехов посмотришь и пощупаешь как я это сделал , могу дать совет .
Оффлайн Stas467
« Ответ #2 : 12 Январь 2019, 00:28:17 »
Распорка. Ничего интересного - два уха, два болта. С учетом вектора нагрузки тупо разрезал трубу, ушей не варил.
Следующая точка - болт кронштейна подножки.
С левой стороны первой версией была труба с хитрым гибом. Отказался. Прямой лом всегда лучше.
statewide car lot
Это стандарт. А вот со следующей точкой пришлось подумать...
Решение пришло неожиданное и странное...
Так получились рамки.
Багажник в следующей серии.
Оффлайн Stas467
« Ответ #3 : 12 Январь 2019, 00:29:07 »
Поздно. Я все сделал. Ну почти все...
Оффлайн Stas467
« Ответ #4 : 12 Январь 2019, 00:46:04 »
Езжу с кофром всегда. Жизнь без багажника не представляю.
Планировал свой вариант. Но от старого багажника остались детали. Не пропадать же...
Для начала изготовил новую заглушку.
Ну и погнали:
И последний штрих
Парадный выход:
Можно обсуждать, критиковать, переделывать не буду.
За болт подножки цепляться не буду. Раскос возможно сделаю, чтоб сбоку треугольник получился. Место мужду левой рамкой и мотоциклом будет занято. Или канистра или инструмент.
А так основной костяк создан, ждем тепла, красить и в бой.
Мотоцикл старый, багажных систем на него сделано сотни, но когда искал конкретную информацию, то не нашел. Поэтому написал здесь и так. Возможно кому то поможет.
PS Еще с ящиками надо будет что то думать. Пока реальных мыслей нет.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2019, 01:07:30 от Stas467 »
Оффлайн Speleo
« Ответ #5 : 12 Январь 2019, 09:17:49 »
То же самое было у Молодого Димы, за прямые руки +100500 а система будет корежить раму. Но это же ИМХО ;). Каждый колхозит что как может. Я бы кончено когда делал изначально придумал трубогиб ибо металл жестко деформирован. А с другой стороны и так зима а тут такой объем Стас промерз наверное насквозь. Это мне хорошо у меня частный дом а там судя по всему стеночка из профлиста. Словом конечно не панацея и не изобретение но руки откуда надо ;) а это значит будешь экспериментировать и колхозить ишшо ;D.
З.Ы. На будущее маленький советик, швы сварные не зачищай ослабляешь шов. Ну это навык. Для холодного гаража и зимы! Супер!
Оффлайн Stas467
« Ответ #6 : 12 Январь 2019, 10:11:44 »
Да, холодный гараж. Маленькая печка. Но когда варить ворота настеж.
С чего бы ей корежить рамы? Сутенеры проехали миллионы километров груженые.
Сварка. Ручная электродуговая, штучным покрытым элкектродом. Это большая наука и она дается мне с трудом. Где плоскость нужна, где насрал и надо править, где внешний вид. Проходится чистить. Швы разделаны. Если провар случился - ничего страшного. Если наплавка - всеравно лопнет.
Время покажет.
Оффлайн Stas467
« Ответ #7 : 12 Январь 2019, 23:49:04 »
То что я видел на Авито - абсолютно иная конструкция и подход.
Смотрю на фото - раскос просится.
 К мотоциклу подхожу - вроде не рисуется он туда.
Задумался. Наверное надо сделать. Лишний ... в.... не помеха.
На фото вообще не плохо смотрится. В натуре страшен как моя жизнь! Красить надо.
Оффлайн Speleo
« Ответ #8 : 13 Январь 2019, 09:40:26 »
Стас, прости за ботанизм. Не усложняй конструкцию! Возьми чертеж и посчитай силы которые будут действовать при нагрузке на раму, увидишь то то что делаешь только внешне отличается от багажной системы Молодого. Руки у тебя откуда надо допетришь. Я тебя понимаю зима холодно, и парит все там мелочевки много. Брось на некоторое время и просто поживи с этим в голове. Или давайй коллегиально ;). Перемычки которые рисуешь ты нафиг там не нужны.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2019, 10:39:06 от Speleo »
« Ответ #9 : 13 Январь 2019, 14:28:00 »
 Верхняя труба, которая которая соединяет рамки с передней частью багажника, на мой взгляд, совершенно лишняя.
Оффлайн Stas467
« Ответ #10 : 13 Январь 2019, 22:30:10 »
Это ты с кем сейчас разговарисаешь???
Если бы я мог считать такие вещи, я бы делал другие конструкции и делал бы их по другому. Весь расчет в голове из имперического подсознательного понимания.
Походил щас, посмотрел... Буду делать. Только не срочно. И трубу потоньше пущу.
Если бы я так думал, я бы ее не делал. Закладывалась как хребтовина для нагрузки "сверху вниз" и чтоб ее пополам не развалило.
Я не механник. Но посчитал что так надо.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2019, 22:37:13 от Stas467 »
Оффлайн Speleo
« Ответ #11 : 14 Январь 2019, 19:08:44 »
Так Стас, давай учится работать по другому! Нужна помощь так и скажи мы тут не просто шкуры тереть собрались. Сфотай мне свои думки по дальнейшему усилению я отрисую в Автокаде и дам чертежи. Заодно с прочнистами посовещаюсь. Бля ну что ж мы все так далеко друг от друга! Даж пива выпить нельзя!
Оффлайн Призрачный гонщик
« Ответ #12 : 25 Январь 2019, 12:14:44 »
А я ваще избавился от центральной и достаточно одной боковой во всех случаях
Оффлайн Stas467
« Ответ #13 : 25 Январь 2019, 17:07:23 »
Так здесь о подножках ни слова. Ни о боковых ни о центральных :)
Оффлайн Speleo
« Ответ #14 : 25 Январь 2019, 18:41:43 »
 ;D ;D ;D ;D ;D Ну Чувак просто зашел а Кули сказать? Дай ченить ляпну ;D
