Автор Тема: Демпферы ведомой звездочки  (Прочитано 206106 раз)
« : 17 Май 2013, 17:37:41 »
Есть такой вопрос - у кого насколько хватает демпферов, что устанавливаются в заднее колесо между звездой и ступицей? Почему такой вопрос. Мотоцикл у меня 2011 г.в., человек покупал его новым в салоне, откатал один сезон, 8000 км и продал мне. Я уже накатал 2300, т.е. в общей сложности получается 10300 км. При разборе заднего колеса в первый раз обнаружил, что все демферы уже немного изношены, слой стертой резины аж высыпался при разборе. Сейчас присутствует люфт порядка 5-7 мм, но пока еще ничего не гремит, не хрустит, не щелкает. До этого у меня был ТДМ 1996 г.в. с 30000 км пробега, из них моих порядка 18000, демпферы задней звезды были живее всех живых, люфта не было.
В инструкции пользователя не написано, сервис мануал распечатал, но он на английском языке, в котором я слабо понимаю, и времени рассмотреть и поразбираться пока не было. Поэтому и задаю здесь такой вопрос - через сколько или при каких условиях менять демпферы? Может кто-то уже детально изучил сервис мануал или сталкивался с данной проблемой ;) Делитесь опытом!
« Ответ #1 : 17 Май 2013, 20:17:32 »
Лично я не нашёл ,(да и честно не искал) когда их нужно менять ,но по опыту понял ,если стёрлись пупырышки ,такие цилиндрические выступы на резиновых треугольниках ,то надо менять .Дело в том ,что работают они не только  прямолинейно, но из за угла между между звездой и центром колеса ,работают на изгиб.Всю основную нагрузку несёт подшипник звезды, ну и резинки ,по этому чем "тоньше" резинки, -воздействие угловой нагрузки на подшипник возрастает. Вывод --- чем они толще ,тем лучше.А зазор по ходу движения звезды не принципиален.
« Ответ #2 : 18 Май 2013, 15:39:26 »
Если из этого исходить, то после износа пупырышков можно прокладку из резины вырезать и подложить под демпферы, приклеить ее на клей и нехай утолщает :) А в дальнюю дорогу нарезать еще и в запас с собой :)
Мне все же кажется, что по ходу движения звезды большой люфт будет создавать ударную нагрузку на зубья звезды и на цепь, что вероятно может привести к преждевременному износу. На всякий случай процениваю сейчас комплект демпферов на заказ из Японии и из Германии, хочу купить в запас, который как известно никогда не помешает :)
« Ответ #3 : 20 Май 2013, 11:42:43 »
Точно. Одностволки быстро ушатывают такие детали.
Оффлайн voldemar
« Ответ #4 : 10 Июнь 2013, 15:02:25 »
Это бодезь этот мотцикла. Я вырезал новые из подушки от кабины камаза. Цена вопроса 90 рублей и полчаса времени. ;)
Исполняю мечты.
« Ответ #5 : 12 Июнь 2013, 16:20:30 »
Заказал из Японии оригинальные, 4 шт. по 360 р. за штуку, а в штуке две штуки  ;D
« Ответ #6 : 13 Июль 2013, 13:35:42 »
Владею SRX-6 аж 85го года. там резинки стоят ещё те что поставили в Японии, я проехал на нём около 70 тысяч, предыдущий хозяин - около трёх.. ИМХО, не от мотоцикла зависит. замечено что быстро мрут резинки при износе подшипников колеса и ступицы звёздочки. на одном Tenere  (с рваными резинками) был замечен износ поверхности посадочной под подшипник в ступице звёздочки, пришлось сажать подшипник на loctite 277.
Хотя, мб, в Италии теперь какие-то неправильные резинки ставят.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2013, 13:43:30 от Busse »
« Ответ #7 : 18 Июль 2013, 11:07:14 »
после 16000 км состояние демферов плачевное
заменил на новые
« Ответ #8 : 19 Июль 2013, 06:36:16 »
Я свои тоже поменял на новые, старые были еще более в худшем состоянии, чем у Морфина. На новых уже проехал больше 2000 км, как буду переобуваться в новую резину, так посмотрю состояние. Но на всякий случай, заказал себе еще один комплект в запас :) Сам удивляюсь, почему они так быстро улетают. На ТДМ-е 96 г.в. после 30000 пробега как новые были...
Оффлайн Бес
  • Мотоцикл: Тенера XTZ 660
« Ответ #9 : 06 Август 2013, 17:19:13 »
У меня такие же как у    Морфина... :'(
Надо менять...
« Ответ #10 : 20 Август 2013, 22:11:47 »
Мля...
Народ, я чего-то упустил :(
Кто знает - в мАскве где есть демпферы в наличии?
Оффлайн макар 50
  • Мотоцикл: xt660z tenere '11
« Ответ #11 : 21 Август 2013, 13:15:10 »
У Мишутки брал.
« Ответ #12 : 21 Август 2013, 21:20:08 »
У Мишутки брал.
Понял
Спасибо
Буду ему звонить
« Ответ #13 : 22 Август 2013, 13:19:41 »
Демпферы на старую и новую Тенерки,взаимозаменяемы???
« Ответ #14 : 22 Август 2013, 18:58:26 »
Вот совпадения по номеру
Teilenummer 5Y1-25364-00-00 (DAMPFER) kommt in folgenden Katalogen vor:
Gruppe   Maschine
2001   XVS 125
2001   XVS 250
2002   XT 600E
2002   XVS 125
2002   XVS 250
2004   TT 600RE
2004   XT 660R
2004   XT 660X
2004   XVS 125
2004   XVS 250
2005   XT 660R
2005   XT 660X
2006   MT 03
2006   XT 660R
2006   XT 660X
2007   MT 03
2007   XT 660R
2007   XT 660X
2008   XT 660R
2008   XT 660X
2008   XT 660Z TENERE
2009   XT 660R
2009   XT 660X
2009   XT 660Z TENERE
2010   XT 660R
2010   XT 660X
2010   XT 660Z TENERE
2011   MT 03
2011   XT 660R
2011   XT 660X
2011   XT 660Z TENERE
2011   XT 660ZA TENERE SE
2012   XT 660Z TENERE
Это Yamaha 5Y1-25364-00-00 демпферной части также используются на этих моделях и компоненты:
1982 XT550J Заднее колесо
1983 XT550K Заднее колесо
1984 XT600L Заднее колесо
1984 XT600LC Заднее колесо
1985 XT600N Заднее колесо
1985 XT600NC (CA Ред.) Заднее колесо
1986 XT600S Заднее колесо
1986 XT600SC Заднее колесо
1987 XT600T Заднее колесо
1987 XT600TC (CA Ред.) Заднее колесо
1988 Route 66 - XV250U Заднее колесо
1988 Route 66 - XV250UC Заднее колесо
1988 XT600U Заднее колесо
1988 XT600UC (CA Ред.) Заднее колесо
1989 Route 66 - XV250W Заднее колесо
1989 Route 66 - XV250WC Заднее колесо
1989 XT600W Заднее колесо
1989 XT600WC (CA Ред.) Заднее колесо
1990 Route 66 - XV250A Заднее колесо
1990 Route 66 - XV250AC Заднее колесо
1990 XT600EA Заднее колесо
1990 XT600EAC (CA Ред.) Заднее колесо
1991 XT600EB Заднее колесо
1991 XT600EBC Заднее колесо
1992 XT600ED Заднее колесо
1992 XT600EDC (CA Ред.) Заднее колесо
1993 двойного назначения (YAMAHA черный) (CA Ред.) - XT600EEC Заднее колесо
1993 двойного назначения (YAMAHA US) - XT600EE Заднее колесо
1994 XT600EF Заднее колесо
1994 XT600EFC (CA Ред.) Заднее колесо
1995 VIRAGO 250 - XV250G Заднее колесо
1995 VIRAGO 250 - XV250GC Заднее колесо
1995 XT600EG Заднее колесо
1995 XT600EGC (CA Ред.) Заднее колесо
1996 VIRAGO 250 - XV250H Заднее колесо
1996 VIRAGO 250 - XV250HC Заднее колесо
1997 VIRAGO 250 - XV250J Заднее колесо
1997 VIRAGO 250 - XV250JC Заднее колесо
1998 VIRAGO 250 - XV250K Заднее колесо
1998 VIRAGO 250 - XV250KC Заднее колесо
1999 VIRAGO 250 - XV250L Заднее колесо
1999 VIRAGO 250 - XV250LC Заднее колесо
VIRAGO 250 2000 (BLACK 2) (CA Ред.) - XV250MC Заднее колесо
VIRAGO 250 2000 (BLACK 2) - XV250M Заднее колесо
VIRAGO 250 2001 (BLACK 2) (CA Ред.) - XV250NC Заднее колесо
VIRAGO 250 2001 (BLACK 2) - XV250N Заднее колесо
2002 VIRAGO 250 - XV250P Заднее колесо
2002 VIRAGO 250 - XV250PC Заднее колесо
2003 VIRAGO 250 - XV250R Заднее колесо
2003 VIRAGO 250 - XV250RC Заднее колесо
2004 VIRAGO 250 - XV250S Заднее колесо
2004 VIRAGO 250 - XV250SC Заднее колесо
2005 VIRAGO 250 - XV250T Заднее колесо
2005 VIRAGO 250 - XV250TC Заднее колесо
2006 VIRAGO 250 - XV250V Заднее колесо
2006 VIRAGO 250 - XV250VC Заднее колесо
2007 VIRAGO 250 - XV250W1 Заднее колесо
2007 VIRAGO 250 CA - XV250W1C Заднее колесо
2008 V СТАР 250 (ОЧЕНЬ темно-красный металлик 2) (CA Ред.) - XV250XRC Заднее колесо
2008 V СТАР 250 (ОЧЕНЬ темно-красный металлик 2) - XV250XR Заднее колесо
2008 V ЗВЕЗДА 250 - XV250XCR Заднее колесо
2008 VIRAGO 250 - XV250X Заднее колесо
2009 V СТАР 250 (ОЧЕНЬ темно-красный металлик 2) (CA Ред.) - XV250YCR Заднее колесо
2009 V СТАР 250 (ОЧЕНЬ темно-красный металлик 2) - XV250YR Заднее колесо
2010 V ЗВЕЗДА 250 - XV250ZB Заднее колесо
2010 V ЗВЕЗДА 250 - XV250ZCB Заднее колесо
2011 V ЗВЕЗДА 250 - XV250A1B Заднее колесо
2011 V ЗВЕЗДА 250 - XV250A1CB Заднее колесо
