Автор Тема: Демпферы ведомой звездочки  (Прочитано 203643 раз)
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
« Ответ #225 : 05 Март 2015, 09:01:42 »
Саш, демпфироватть будет. а куда она денется? тем более ПУ мягче исходной резины
Намертво нельзя! Во-первых подшипники точно несоосно встанут и сожрутся  быстрее и в колесе и в ступице. Во-вторых цепь со звёздами будет жрать активнее ( а они у нас и так 520-е), а то и вообще цепь рванёт. В-третьих коробке тоже достанеццо.
а ещё говорим "спасибо!" вот этим парням http://transalp-club.ru/topic/8616-ischu-rezinovoe-ili-poliuretanovoe-koltco-d168-x-d63-x-h28-mm/ без их подсказок ничего этого не было бы. а были бы кривые куски резины.
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #226 : 05 Март 2015, 09:30:03 »
...а почему  цепь то рванёт если звезда намертво???   .......у меня на  ямахе  тт600   45 лс   колесо без демпферов звезда сразу на ступице- ничего не рвёт ...для примера  хонда   ХР 650 R   62 лс-тоже  без демпферов- не рвёт...
« Последнее редактирование: 05 Март 2015, 09:42:42 от мотозависимый »
« Ответ #227 : 05 Март 2015, 09:44:27 »
Дима, хорошая работа, теперь нужны полевые испытания. Если на практике сразу ничего не вылезет и хватать будет на долго, то очень хорошая альтернатива.
Оффлайн Dots
« Ответ #228 : 05 Март 2015, 10:03:50 »
ну может и не рванёт... я ж не говорю, что точно рванет. я говорю: "а то и вообще рванёт", т.е. предполагаю, что вероятность этого повысится. тем более, что читал тут на форуме и про случай разрыва и про случай обнаружения трещины в звене.
По ходу полевых испытаний отпишу. но это наверно тока летом будет чего-то ясно.
« Ответ #229 : 05 Март 2015, 16:22:21 »
..на днях обслуживали мотик корешу....ямаха хт 660 х....ступица колеса зад и демпферы одни и теже....так вот мот пробе 6 000 .....резинки начали разрушаться   и стали кособокими .....  обнаружили  что корпус звезды болтается немного ( но достаточно что б начать жевать демпферы).. ..грешил на подшипник ...ан нет....вымыли вычистили - оказалось что разьё.... посадочное место   6 000 км  :o....я в ауе....всётаки  японские  японцы  лучше чем итальянские японцы!!!!
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #230 : 05 Март 2015, 23:06:55 »
Вот это тема. Вещь, в натуре!  :) Dots, держи в курсе испытаний.
« Ответ #231 : 06 Март 2015, 03:00:35 »
Если все нормально себя покажет, то ставь на поток, мелкосерийное производство налаживай  ;D
« Ответ #232 : 11 Март 2015, 01:28:43 »
судя по картинке - огонь! спасибо за описание технологии, спас от лишних трат!
Оффлайн zdraff
  • Мотоцикл: xt660z 2011
« Ответ #233 : 16 Март 2015, 10:18:22 »
Всем привет. Заказал лист полиуретана из новосиба. Если кому интересно, можете тоже заказать - проведем совместные испытания вырезанных демпферов :). Кстати, по моим рассчетам одного такого  листа хватат на полтора комплекта демпферов (6 пар) и на набойки на ножки стула еще остается)).
« Последнее редактирование: 16 Март 2015, 13:09:35 от zdraff »
« Ответ #234 : 16 Март 2015, 11:42:56 »
а чем вырезать планируешь?
Оффлайн zdraff
« Ответ #235 : 16 Март 2015, 11:56:21 »
На черновую электролобзиком, наверное, а потом дремелем подравняю. Посмотрим.
Оффлайн Pofigist
  • Мотоцикл: XTZ 660 Tenere
« Ответ #236 : 26 Март 2015, 20:35:07 »
Итак вскрыли сегодня ступицу. Полиуретановые резинки прошли где то 2000 км, это конечно мало, но все же. пока без изменений
« Ответ #237 : 27 Март 2015, 04:58:29 »
Сергей, это у тебя самопальные демпферы? Из чего вырезал?
Оффлайн Pofigist
« Ответ #238 : 27 Март 2015, 10:46:04 »
Да самопальные. ножовка и напильник крупный и вперед :). Вот как они выглядели после изготовления http://tenere.su/conf/index.php?topic=233.msg11191#msg11191
Сейчас сделал еще заготовки
выпилены из листа полиуретана
« Последнее редактирование: 27 Март 2015, 11:06:38 от Pofigist »
Оффлайн zdraff
« Ответ #239 : 30 Март 2015, 12:27:50 »
А какая жесткость этого оранжевого полиуретана? А я взял зеленый с жесткостью 80. Тоже собираюсь выпиливать на выходных.
