Автор Тема: Демпферы ведомой звездочки  (Прочитано 203780 раз)
Оффлайн Wildflower
  • Мотоцикл: BMW g650gs
« Ответ #285 : 31 Май 2015, 12:05:40 »
На авите какая-то Ирина продает 2400, мож надо кому
Привет!
У Ирины закончились демпферы.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2015, 13:47:01 от Wildflower »
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
« Ответ #286 : 04 Июль 2015, 10:03:42 »
мои полиуретановые демпфера проехали 10 ткм. Никакого износа пока не замечено и даже пахнут по-прежнему приятно))) в связи с этим, если кому надо, выставляю на продажу второй комплект демпферов. 2 рубля, пересыл - да.
« Ответ #287 : 08 Июль 2015, 21:36:37 »
Ну не знаю даже что там у вас на XT660Z так быстро демфера изнашиваются??? На "старой" Тенерке OEM-кие демфера долго ходят, никакого "колхоза" с полиуретанос "старой" Тенерке не надо. 10-15 т км демфера то проходят, а если в основном по асфальту катать, то тогда и 30 т.км можно на демферах проехать. Я тут другое заметил, сама ступица в месте где демфера находятся изнашивается. Она алюминиевая, а как известно "вода камень точит" так и тут аналогично.
На малых и "сверх" малых скоростях демфера начинают издавать звук как будто их "жуют", люфт между "телом" демфера и ступицей образовался, отсюда и характерный, не очень приятный звук.
Но критичного в этом ничего не вижу для мота 90-то "лохматого" года с пробегом за 50 Тыщ.км.
Подшиник кстати этот большой на оси демфера ваще долго ходит, это надо постараться еще его убить, ступичные подшипники быстрее изнашиваются, причем я вот их меняю чуть ли не после каждого сезона, там из-за этого "демфирующего узла" воде нет преграды, она легко через демфера попадает в ступицу колеса и делает там "свое грязное дело", т.е если много ездить по глубоким бродам рекомендую инспектировать ступичные подшипники регулярно, при монтаже новых рекомендую если пластиковые заглушки стоят снимать их донабивать смазку и ставить обратно, тогда подшипник дольше проживет, т.к. воде уже труднее будет туда попасть.
« Ответ #288 : 09 Июль 2015, 05:06:19 »
Ступицы разные. В этом вся соль. Я пожеваные демпферы с МТ-03 на свой 600ый тенере поставил и всё норм. Никаких люфтов.
Оффлайн Бес
  • Мотоцикл: Тенера XTZ 660
« Ответ #289 : 22 Июль 2015, 22:18:57 »
Может у кого есть или знает где взять приблуда как на последнем фото - на ней демпферы лежат?
Номер 6
« Ответ #290 : 22 Июль 2015, 23:38:28 »
Мегазип в районе 4700 + доставка, экзист 10600. Пендосия от 124$+доставка, германия 170.69 EUR -19%+доставка.
+ через официалов.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2015, 23:45:37 от -sav- »
Оффлайн Бес
« Ответ #291 : 23 Июль 2015, 12:32:20 »
+ официалы 6790 руб доставка от 19 дней до 5 недель... ???
Спасибо.
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #292 : 28 Июль 2015, 23:47:55 »
Всем привет. Сильно не пинайте - я не местный.
Если что не так - извиняйте.
Два раза на своей мт менял демферы.
Наткнулся на полиуритановые.
Кто-то пробовал. Могут быть недостатки?
Твердость:    80 ед. по Шору, шкала А
« Ответ #293 : 29 Июль 2015, 12:16:53 »
Ставь их и не парься вообще. На машине ставил втулки полиуретановые, полет нормальный. Они более жесткие, ходить должны дольше, да и в мороз, когда они дубеют, ты ездить не будешь.
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #294 : 29 Июль 2015, 12:20:45 »
Спасибо. Жду еще мнения и вдруг опыт у кого есть.
Пока все равно новые стоят
Резинки кстати в россии делают.
« Ответ #295 : 29 Июль 2015, 12:29:19 »
На заказ сейчас, что хочешь сделают.
http://www.polyurethan.ru/product/dempfer-vedomoj-zvezdochki-motocikla-55-07-002/
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #296 : 29 Июль 2015, 12:30:25 »
Там я их и нашел
« Ответ #297 : 29 Июль 2015, 12:32:08 »
Так и ссылку нужно было сразу дать. Этож не секрет какой, если на поток не ставить  ???
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #298 : 29 Июль 2015, 12:33:48 »
Чтоб не сочли за рекламу. Ато пришел, и первым сообщением накидал ссылок на магазин.
В любом случае спасибо.
« Ответ #299 : 29 Июль 2015, 12:35:16 »
Да какая тут реклама, если это проблема общая  8)
