Автор Тема: Демпферы ведомой звездочки  (Прочитано 203781 раз)
Оффлайн Pofigist
  • Мотоцикл: XTZ 660 Tenere
« Ответ #300 : 29 Июль 2015, 20:16:40 »
Сегодня вскрыл заний узел, чтобы проверить подшип и резинки из полиуретана рукодельные. Пробег правда небольшойсовсем, я в этом году почти не катаю. Так что пробег их где то 2-2,5тыс км. Подшипник пока  внорме, набил туда смазки. Демпфера в норме, трещин нет а вот на алюминии появилась ощутимая пальцем выработка, а коеде прямо выгрызы металла. Суд по всму туда попадает рязь и делает свое абразивное дело.
Оффлайн zdraff
  • Мотоцикл: xt660z 2011
« Ответ #301 : 31 Июль 2015, 10:19:56 »
Трахаемся с этим колесом так, как люди с китайцами не трахаются.
На днях вырезал из полиуретана резинки (типа как у Пофигиста, только зеленые). Пока не ездил.
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #302 : 31 Июль 2015, 10:36:59 »
Заказпл себе полиуритан.
По грязи не езжу - может туда смазки набить?
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
« Ответ #303 : 31 Июль 2015, 12:20:43 »
Столько всего понаписали за два с лишним года про копеечный расходник...  ???
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #304 : 31 Июль 2015, 12:28:05 »
копеечный или не копеечный, а он еще ступицу трет(((
даже у меня на родных резиновых появилась выработка на диске.
При том что пробег 15 тысяч.
Ну и хочется какой-то монументальности.
В дуже все мотоциклисты - перфекционисты.
Оффлайн Roman
« Ответ #305 : 31 Июль 2015, 12:47:57 »
Энтропия - главная движущая сила в этой вселенной. И борьба с ней бессмысленна...
У этого мота полно других косяков, достойных исправления, а про резинки... Мне не понять  :)
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #306 : 31 Июль 2015, 12:52:45 »
меня беспокоят только 2
« Ответ #307 : 31 Июль 2015, 13:02:41 »
что то в последнее время сам стал склоняться к тому, что лучше раз в 15-20 тыс. демпфера менять, чем изобретать велосипед
сама по себе ступица у нас очень подвижна, как ни крути
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #308 : 31 Июль 2015, 13:04:10 »
15-20 яб не парился.
У меня 5 - 7. :-X
« Ответ #309 : 31 Июль 2015, 13:33:06 »
первый раз поменял примерно на 25
сейчас прошел на новых в районе 9-10, пока только перемычки протерлись немного, заказывал на ОТР
Оффлайн макар 50
  • Мотоцикл: xt660z tenere '11
« Ответ #310 : 31 Июль 2015, 13:52:35 »
Первый раз менял в 26 сейчас уже 50 пока все гуд тока перемычки перетерло.
Оффлайн Pofigist
« Ответ #311 : 31 Июль 2015, 16:41:30 »
Если бы суть была только в резинках да еще раз в 25 тыщ я бы тоже не парился. Но по факту у меня резинки умерли раньше, а еще хуже то что подшипник разбивает в ступице очень быстро. И чем ольше замен подшипника тем больше разбивает посадочное место в ступице под него. И все это происходит очень неожиданно. Может вы как то ездите мега аккуратно и только по асфальту со скоростью 70-90 и у вас раз в 25 все это кончается, а я обычно хуярю пофиг как :))
Каке еще косяки у него есть достойные исправления что то не могу придумать?
« Ответ #312 : 31 Июль 2015, 17:24:24 »
вот, буквально вчера, мотался в ПМ-Гараж к Михаилу, снимали мерки со ступицы
на сколько я понял, планируется изготовление новой, из другого материала и возможно под другой подшипник (как правильно было замечено выше, разбитый подшипник очень сильно разбивает посадочное место в ступице)
но тут, я думаю, лучше меня расскажет сам Михаил
самому интересен будет полученный результат и результаты теста
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #313 : 31 Июль 2015, 22:03:14 »
У меня в ступице колеса и ступице звезды стоят стальные проставки. Под штатный подшипник. От старого хозяина разбитые посадочные места достались)) Ставили в Моторинтехе. Тыщ несколько уже прошли, катаюсь как попало и где попало. Люфт отсутствует.
Оффлайн Бикинский
  • Мотоцикл: DR-Z 400 S, XT 660 Z Tenere
« Ответ #314 : 27 Март 2016, 16:08:13 »
Купил полиуритановые демпферы в ООО Полиуретан город Новосибирск, ступица звезды с ними болтается какбудто старые и разбитые демпферы, кто нибудь такие ставил?
