Автор Тема: Быстросъемные алюминиевые кофры Zubrcase, крепления, адаптеры  (Прочитано 14726 раз)
Оффлайн Bolo.by
    • Робинзон
У нас хорошие новости, мы сделали новую фурнитуру собственного производства, полностью из нержавеющей стали!
Практически с самого первого дня существования ZubrCase нас не покидали мысли о том, что хорошо бы комплектовать наши кофры не только обычной фурнитурой, но также предлагать более "люксовый" вариант из нержавейки, например как у мировых брендов вроде Touratech, Hepcobecker и т.п.
Останавливало отсутствие толковых предложений на рынке, за адекватные деньги. Если изделие действительно качественное - цена космическая, а за вменяемую стоимость - только поделки с алиэкспресса, в общем ситуация почти как с кофрами в целом)
К тому же оставался открытым вопрос с замком, где взять качественное и удовлетворяющее нашим запросам решение?
В итоге мы поискали, подумали, и в очередной раз решили: "хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам!"
И теперь мы рады вам представить полный комплект фурнитуры ZubrCase из нержавеющей стали, для самых требовательных покупателей! Устанавливается она взамен стандартной, для кофров серии ZubrCase Про, по предварительному согласованию, на стадии производства кофра. Стоимость +4500 р.
Замок, петли, завесы - нержавеющая сталь толщиной 2мм. Вся фурнитура по качеству не уступает мировым брендам, а некоторые более бюджетные продукты, вроде SWMotech Trax (там вообще замки из фольги), явно превосходит. На Про 40л задние петли-завесы совмещены с грузовыми петлями, у прочих кофров - нет. Угол раскрытия крышки - 110 градусов, ограничителем раскрытия выступает форма петли-завесы. Ширина прорезей в петлях - 30мм. Вся фурнитура установлена на болты из нержавеющей стали, с гайками с внутренней стороны крышки. Болты прочнее и ремонтопригоднее чем классические заклепки. Раскрутить болты без открытия кофра - невозможно. При желании фурнитуру можно снять, для ремонтных или "тюнинговочных" целей.
Больше фото по ссылкам ниже и в группе https://vk.com/zubrcase
https://sun9-7.userapi.com/c854428/v854428292/1e1201/-aC26v7V7NY.jpg
https://sun9-34.userapi.com/c854428/v854428292/1e1215/yFHT2fvrv7g.jpg
https://sun9-3.userapi.com/c853624/v853624095/1e56e6/ywPVMIylg5w.jpg
https://sun9-63.userapi.com/c853624/v853624095/1e56f9/n02MjOG2SPI.jpg
https://sun9-70.userapi.com/c853624/v853624095/1e5727/F4FYkkDcn6U.jpg
zubrcase мотокофр кофры алюминиевыекофры боковыекофры мотобагаж мототюнинг мотоништяки мотоаксесуары мотопутешествие panniers турэндуро bmw r1200gs r1250gs suzuki yamaha honda ktm kawasaki motorrad bmwclubmoto bmwmotorrad bmwmoto
Оффлайн Bolo.by
    • Робинзон
Комрады-тенероводы и сутероводы, не без определенной гордости похвастаюсь наглядным видео-отзывом)
https://www.youtube.com/watch?v=PXuV0XB4p0w
Отзыв живой от покупателя про наши адаптеры быстросъемные ZubrCase для сумок/канистр (аналогичные и для кофров есть), особенно полезно будет туристам-эндуристам кто с сумками ездит, устанавливается адаптер на любые рамки круглого сечения Д=16-18мм и позволяет повесить любые сумки на рамки, с функционалом быстросъёмности. На данном видео адаптер просто достали из коробки и повесили на рамки, спустя пару дней его отрегулировали используя нижние уголки, и убрали люфты. Адаптер регулируется в самом широком диапазоне и подходит практически на любые рамки.
Больше не нужно затягивать пряжки, пропускать стропы, клеить липучки и тд, 1 раз сумку прицепили к адаптеру, сам адаптер отрегулировали под ваши рамки и готово, теперь сумка снимается в 1 движение за пару секунд.
https://vk.com/market-177572240?w=product-177572240_4089613
Оффлайн Bolo.by
    • Робинзон
Небольшое видео наглядное от одного из недавних клиентов
Распаковка и краткий отзыв по нашему кофру Zubrcase про 40л + адаптеру монокей, от покупателя на Honda CRF1000L Africa Twin, с багажником Monokey
https://youtu.be/4dvTJxph4CM
А также наглядные фото от одного из клиентов по - боковые кофры на гуся ZubrCase, прямой, и с вырезом под глушитель, установленные на BMW R1200GS adventure 2017 на оригинальные рамки BMW.
Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Для заказа обращайтесь в ЛС или в мессенджеры.
Оффлайн Bolo.by
    • Робинзон
Хочу поделится свежими и актуальными новостями:
// Отзыв от нашего клиента по быстросъёмным креплениям. Как и все отзывы - в оригинале, без редактирования. Обратите внимание, на фото кофры стороннего производителя которые уже были у клиента, но его не устраивала жёсткая система крепления, отличной альтернативой которой стало наше быстросъёмное решение //
Вот наконец испытал в настоящем деле изделие 3.1 https://zubrcase.com/kreplenia.html на моем Super Tenere 1200. Был совершен выезд на природу с полной загрузкой и достаточно длинным участком весьма хреновой дороги. Итог - работой креплений полностью доволен.
Плюсы:
1. Замки изготовлены из толстой нержавейки и выполнены качественно. 2. Конструкция практически исключает нагрузки на подвижные части от веса кофра и соответственно надежна.
3. Комплект поставляется готовым к монтажу.
4. Позволяет делать быстросьемными практически любые кофры на рамках круглого сечения.
5. Возможность запирания при необходимости. Однако же можно и не запирать, если не надо, что не скажется на надежности крепления
Минусы:
1. Чувствителен к диаметру трубы рамки. Если диаметр трубы окажется чуть меньше ожидаемого(как в моем случае) - кофр будет люфтить и громыхать. Правда не отцепится. Прежде чем заказать замок - тщательно обмерьте трубу рамки и сообщайте точный размер, а не каталожный заявленный производителем.
2. "Дерет" краску на рамках. Причем и замок и капролоновые уголки(что для них в принципе свойственно). В идеале конечно использовать рамки из нержавейки.
Оба минуса купируются подматыванием изоленты в проблемные места и сложностей не составляют.
В целом я доволен
Быстросъёмные кофры Zubrcase на BMW GS Adventure под оригинальные рамки!
Долгий и тяжёлый проект по заявкам страждущих - "сделайте мне кофры на гуся, лучше оригинала, но дешевле, с быстросъёмным креплением под родные рамки, чтобы из коробки достал, поставил без заморочек, а дальше хоть в кругосветку езжай, хоть каждый день в пробках толкайся" - наконец-то закончен!
На фото полный комплект из 3 кофров Zubrcase Про в комплектации "полный фарш"
Фактически это максимальная комплектация из возможных, включает в себя:
1️⃣ Фурнитура INOX из нержавеющей стали с разъёмными петлями-завесами, позволяющими снять крышки на всех кофрах (видео в конце). Особенно полезно в случае с топкейсом #Zubrcase Про 60л
2️⃣ Органайзеры в крышку - для рационального хранения мелочёвки и организации внутреннего пространства
3️⃣ Внутренние сумки - обеспечивают удобство погрузки/разгрузки вещей, в качестве багажного объема "на всякий случай" и чтобы барахло даже в полупустом кофре не болталось по всему ящику
4️⃣ Багажные ремни - для переноски кейсов вместо ручек, и по прямому назначению, притягивать доп груз поверх кофров
5️⃣ Розетка 12В под "прикуриватель" в топкейся, для зарядки гаджетов, с герметичным разъёмным коннектором под сидушку
Боковые кофры имеют ширину 25см (чуть меньше чем у оригинала) и находятся примерно в габаритах руля и дуг мотоцикла
Ссылка на видео в котором видна работа креплений:
https://vk.com/video-177572240_456239041
Ссылка на видео со съёмной крышкой:
https://vk.com/video-177572240_456239046
Оффлайн Bolo.by
    • Робинзон
Zubrcase на "Поехали 2020" 14-15 ноября в Москве
Друзья!
💥 В эти выходные вы можете посетить стенд Zubrcase организованный нашими московскими партнёрами на выставке приключений и техники для активного отдыха "Поехали 2020. Вездеходер", в Экспоцентре на Красной Пресне
👉 Павильон №21, между сценой и стендом BMWa
✅ На стенде представлена вся линейка кофров #Zubrcase про в комплектации INOX, 3 модели топкейсов и 4 модели боковых кофров, а также основные модели быстросъёмных креплений (универсальные и BMW)
⚙ Там же на оригинальной багажной системе BMW R1250GS Adventure установлен полный комплект кофров, топкейс 60л и боковые на 45/39л. Все кофры можно посмотреть, пощупать, пощёлкать креплениями и задать каверзные вопросы)
💬 В дальнейшем увидеть всю нашу продукцию вы сможете в партнёрском шоуруме по адресу: Москва, Марьина Роща, ул. Полковая, д. 14 (на территории Moto House), тел. +7(985)9295599
Оффлайн Bolo.by
    • Робинзон
Видео от покупателя, с установкой и отзывом по нашим кофрам, на Yamaha XT1200Z Super Tenere
💬 Содержание:
0:00 - пара слов об авторе видео
0:16 - кратко о других мотоциклах
1:26 - XT1200Z и недостатки родных кофров
2:05 - багажная система и дуги Mottovoron
3:15 - кофры ZubrCase, быстросъёмные крепления и порядок установки
8:21 - описание бокового кофра ZubrCase и его достоинства
9:14 - преимущества жёстких кофров перед текстильными сумками
11:29 - установка центрального кофра ZubrCase и обзор
Спасибо автору!👍🏻
https://youtu.be/VoDkEupqX4Y
