Автор Тема: Цепной привод - звёзды, цепь.  (Прочитано 14011 раз)
Оффлайн anTOXA_Foxes
« : 05 Март 2019, 11:45:01 »
Привет всем.
Подскажите, требуется ли замена звёздам? Или они в хорошем состоянии, за исключением что только ржавые. По информации пробег 7,5к км.
Цепь под замену - 100%, сальникам полных хана.
Знаю, обычно меняют комплектом.
Почитал тут на форуме, что при звёздах 15-45 110зв. сжирается слайдер. За какое расстояние это происходит?? При 16-45 требуется цепь на 112 звеньев? На сколько поменяется износ слайдера?
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 13:53:08 от anTOXA_Foxes »
Оффлайн вованыч
Re: Цепной привод - звёзды, цепь.
« Ответ #1 : 05 Март 2019, 15:29:23 »
Извиняйте, если не по теме, просто оставлю эту табличку здесь. В ней про то, насколько быстро  будет изнашиваться каждая звезда, в зависимости от количества зубов на второй звезде и количества звеньев в цепи. Чем выше число - тем дольше будет жить звезда. Чем меньше - тем быстрее умрёт. Основано на том, как часто один и тот же ролик цепи, будет попадать на один и тот же зуб звезды.
Оффлайн urley
    • youtube
« Ответ #2 : 05 Март 2019, 21:15:50 »
Если я правильно понял, у 15-й звезды коэффициент 3, а у 45-й - 9. Это значит, что передняя звезда будет умирать в 3 раза быстрее? У меня первой кончилась ведомая.
=турист-авантюрист"
Оффлайн urley
    • youtube
« Ответ #3 : 05 Март 2019, 21:19:14 »
Если хочешь сэкономить, можешь поставить с этими звездами недорогую цепь с О-рингами. С виду звезды еще вполне живые)
=турист-авантюрист"
Оффлайн Speleo
« Ответ #4 : 07 Март 2019, 09:29:20 »
ИМХО звезды и цепь расходники, я бы поменял чтобы потом в попе не оказаться где нибудь на маршруте. А эти на запас. Опять же мнение личное ;)
« Ответ #5 : 07 Март 2019, 15:41:11 »
А что бы порекомендовали бы под заклёпки или под замок цепь?
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #6 : 07 Март 2019, 19:21:10 »
Чо тут думать то ? Клепать...
Оффлайн urley
    • youtube
« Ответ #7 : 07 Март 2019, 21:06:02 »
Например, вот так)
=турист-авантюрист"
Оффлайн Speleo
« Ответ #8 : 08 Март 2019, 14:01:48 »
https://ru.aliexpress.com/item/420-530/32951082665.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edj4kaf2
Купи вот такой девайс. И навсегда забудь про фразу перед сезоном: цепь и звезды еще ничего как нибудь отъезжу. Это расходники как у гитариста струны.
« Ответ #9 : 11 Март 2019, 11:17:43 »
Разве кончик у давящего штыря не должен быть конусом? Судя по фотке он тут плоский вроде.
« Ответ #10 : 11 Март 2019, 22:43:48 »
Цепь умерла от влаги и от того что на моте мало ездили и за цепью не следили.
Звёзды ещё рабочие. Можешь не менять. По идее слой ржавчины сотрётся за 10 км. А по состоянию эти звёзды должны ещё ездить и ездить !
Зачем тебе 16:45 ?
15:45 оптимальное соотношение.
Цепь и в том и в другом случае 110 звеньев !!!!
Вот если 15:48 тогда надо 112 звеньев уже !
« Ответ #11 : 18 Март 2019, 16:47:29 »
Зачем тебе 16:45 ?
Спасибо за информацию!
« Ответ #12 : 20 Март 2019, 07:17:44 »
Эта штука только для РАЗБОРКИ цепи!
Этим звездам еще ездить и ездить! Ставь новую цепь и не заморачивайся.
В идеале, конечно же, клепать. Но и заморачиваться поиском цепи с замком под расклепку я бы не стал. В большинстве своем цепи идут с замком-защелкой. На моем личном примере скажу так - цепь быстрее изнашивается, чем замок-защелка :)
« Ответ #13 : 20 Март 2019, 07:19:16 »
До такого состояния довести свой мотоцикл может только слепой, глухой и безрукий водитель  ;D
« Ответ #14 : 26 Март 2019, 16:22:54 »
... Этим звездам еще ездить и ездить! Ставь новую цепь и не заморачивайся. В идеале, конечно же, клепать. Но и заморачиваться поиском цепи с замком под расклепку я бы не стал. В большинстве своем цепи идут с замком-защелкой. На моем личном примере скажу так - цепь быстрее изнашивается, чем замок-защелка :)
Спасибо!
У меня тоже цепь износилась быстрее чем замок помер на китайском мото.
Хотя я щас пригляделся получше к цепи только пару уплотнительных сальников в цепи полетели. Наверное рассохлись из-за отсутствия смазки.
Но лучше куплю новую цепь, а эта про запас пойдет.
Если пробег реальный (7600), то что ей будет цепи.
