Автор Тема: Расходники Yamaha XT1200Z  (Прочитано 83851 раз)
Оффлайн Troll
Re: Расходники Yamaha XT1200Z
« Ответ #30 : 09 Апрель 2022, 09:13:50 »
Сальник  (который течет) 5jw-25319-00
Господа, а разве течет этот сальник, а не сальник редуктора 931-02700-04-00?
« Ответ #31 : 10 Апрель 2022, 14:39:13 »
Они оба могут течь, или 93102-50009 который со стороны кардана, или большой сальник со стороны колеса 93102-70004, большой обычно чаще течет мне кажется.
А 5jw-25319-00 это не сальник , это просто резинка пыльник, которая защищает от попадания грязи на шлицы приводные , он прямо на шлицы и одет в ступице заднего колеса. Ему никогда ничего не бывает.
Кстати, номера если в нем одни цифры, "правильно" писать в таком формате 00000-00000-00 , а если в первых трех позициях есть буквы то 0АВ-00000-00. Первые пять цифр это обычно тип запчасти, например 93102 это стандартно сальник, а 93306 это стандартно подшипник (хотя бывают и исключения в зависимости от типа зч). Если первые три идут цифры и буквы, это принадлежность к модели , например 23Р- это всегда Супер Тенере до ZE (потом по моему 2BS- или 2КВ- ), а 5JW- это всегда FJR. Ну тоже за исключением когда запчасти взаимозаменяемые ,например этот пыльник 5JW производили на FJR с таким номером, зачем ему другой присваивать, поэтому в каталоге Сутенеров он так и идет под этим номером не зависимо от того что это от другой модели. При этом здесь уже последующие 5 цифр это тип запчасти, например -14451 это всегда воздушный фильтр, а -13440 это всегда масляный фильтр.
Если после последних нулей написано например вот так 000-00000-00-P1 (М2, В7 и т.п.), то последние два символа обозначают цвет, т.е. деталь крашенная.
Как то так, может кому полезно и интересно будет. Это не только в мото но и в авто подобным образом сделано.
Оффлайн Troll
« Ответ #32 : 11 Апрель 2022, 01:21:14 »
Да вот потому и спросил. купил не глядя про запас, доверился записи в шапке, а сейчас смотрю - не то что-то. Надо поправить шапку
Оффлайн Troll
« Ответ #33 : 05 Август 2022, 15:16:00 »
Подходит масляный фильтр BIG Filter GB-1208 отечественного производства
Оффлайн photograf
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200ZE
« Ответ #34 : 16 Август 2022, 23:55:27 »
Аналоги передних колодок
EBC: FA168, FA252
DUNLOPAD: DP418
FERODO: FDB605
CARBONE L.: 2361
SBS: 634
VESRAH: VD-249
SEMC: YA24
LUCAS: MCB611
PREMIER: P56, P239
GOODRIDGE: G56ST
BREMBO: 07YA23.07
Аналоги задних TRW MCB731SH сняты с производства
« Последнее редактирование: 17 Август 2022, 18:05:01 от photograf »
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #35 : 21 Август 2022, 13:43:24 »
Все добавил что выше писали. Неплохо было бы если бы еще указывали что лично ставили. т.е соответсвие реальное а не по каталогам
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #36 : 21 Август 2022, 13:45:06 »
Вот например фильтр BIG Filter GB-1208. Все подбирают по размерам. а ведь есть еще один параметр давление клапана. На оф. сайте данный фильтр не предназначен для сутенера. Почему. Это вопрос
Оффлайн Troll
« Ответ #37 : 14 Октябрь 2022, 11:22:46 »
У меня сейчас стоит. Каких-то видимых проблем нет. Параметр давления перепускного клапана у него в отличие от оригинального и hiflo, указан = 1.5бар. Не знаю много это или мало. У манн 1бар. Что касается рекомендации у BIG ни для каких мотоциклов их нет. Скорее всего это вопрос не технический.  В любом случае ставить не оригинальные детали - личная ответственность.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #38 : 20 Октябрь 2022, 01:33:12 »
Резьба подходит, значит ставить можно). В шапку я добавил этот фильтр.
Оффлайн Troll
« Ответ #39 : 22 Октябрь 2022, 21:38:31 »
Не понимаю к чему ирония если честно. У чемпиона и манн тож нигде не написано, что они для сутера, однакож к ним вопросов нет. По каким параметрам тогда считается, что они нормальны для сутера?
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #40 : 23 Ноябрь 2022, 09:10:37 »
без иронии. просто добавил этот фильтр в шапку.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #41 : 20 Май 2023, 12:48:11 »
Вопрос по регулировочным шайбам на клапана. На алишке продаются наборы от 1,2 до 4,00 т.е. 52 штуки. У нас в шапке описано оригинальные шайбы от 1,2 до 2,4. Подскажите у нас не используются что-ли шайбы толще 2,4?
Оффлайн Pavel
« Ответ #42 : 19 Июнь 2023, 14:57:41 »
Колодки тормозные задние:
EBC FA319/2 - органика
EBC FA319/2HH - синтетика
AHL FA319-S - синтетика
Добавьте в шапку инфу
Оффлайн Troll
« Ответ #43 : 11 Октябрь 2023, 17:43:27 »
Предлагаю дополнить перечень прокладкой сливного болта двигателя Elring 111.600. Установил сегодня: отлично подходит. Медная.
Оффлайн Miho-911
  • Мотоцикл: XTZ1200
« Ответ #44 : 11 Октябрь 2023, 20:14:37 »
Как медяшка по сравнению с описанными ранее (алюминий с паронитом с обеих сторон)? Усилие затяжки нужно не больше? Мне вот тойотовские этой системы очень понравились именно тем что нет необходимости затягивать сильно.
