Автор Тема: вопрос по карбам  (Прочитано 12437 раз)
Оффлайн серррый
  • Мотоцикл: Yamaha Xtz750
вопрос по карбам
« : 21 Март 2019, 18:15:27 »
Закручивая болтики в нижней части карбюратора мы бедним смесь или богатим.?когда открываю дроссель,глохнет,вот и не пойму заливает или беднит.
Оффлайн Stas467
Re: вопрос по карбам
« Ответ #1 : 21 Март 2019, 23:30:15 »
закрути по мануалу 2 оборота и больше не трогай.  Не думаю что из-за этого глохнет. Ищи дефект.
Оффлайн серррый
« Ответ #2 : 22 Март 2019, 05:41:53 »
закрутить полностью и выкрутить на 2 оборота,правильно?
Оффлайн Stas467
« Ответ #3 : 22 Март 2019, 22:52:30 »
Абсолютно в дырочку!
Оффлайн бродяга52
  • Мотоцикл: XTZ 750
« Ответ #4 : 25 Март 2019, 22:31:17 »
в продолжении темы.по уровню.там все понятно по трубочке 5мм выше риски.это на столе в вертикальном положении.на мотоцикле под наклоном в сторону багажника,и уровень улетает до дренажной трубки.как правильно настроить?
Оффлайн Stas467
« Ответ #5 : 26 Март 2019, 00:02:13 »
Ну тыж не на столе ездишь.  ;)
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #6 : 27 Март 2019, 14:20:55 »
Больше похоже на говнилин в поплавковой камере.
Оффлайн серррый
« Ответ #7 : 27 Март 2019, 18:45:43 »
Неа,карбы после переборки.мембраны новые трубки иглы(кстати был такой износ на иглах,фиксатор не держался,выпал просто)
Оффлайн серррый
« Ответ #8 : 28 Март 2019, 15:43:49 »
Парни,как можно смесь победней сделать,сегодня иглы по максимому в низ опустил,болтики по букварю на два оборота,свечи все равно черные.может игы запорные не держут?
Оффлайн Stas467
« Ответ #9 : 28 Март 2019, 22:56:21 »
Самое логичное - иглы-колодцы. Посмотри еще обогатители. Бывает иглы обогатителей изнашиваются. Если б иглы не держали, он бы чисто физически ливанул. А вот уровень - люди говорят карбюратор этот крайне чувствителен к уровню. Ну воздушные фильтра наверняка проверил.
Оффлайн Stas467
« Ответ #10 : 28 Март 2019, 22:57:50 »
Так они сразу белыми не станут. Покататься надо. На перегазовках черный дым есть?
Оффлайн серррый
« Ответ #11 : 29 Март 2019, 05:55:10 »
Фильтра чистые.Выхлоп в порядке,черного нет,раньше хлопки в выхоп были,подстроил,пропали.Ну а по цвету свечей,наверно правда покатать надо.
Оффлайн серррый
« Ответ #12 : 10 Апрель 2019, 13:08:35 »
Что с мотиком не так,карбы отстроены по букварю,заводится нормально,прогревается,обороты набирает без провалов,выхлоп норм,свечи тоже,чуть нагрузка(в горку например)обороты падают,глохнет,уже глаз замылен не знаю куда рыть(может провода высоковольтные шьют?)
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
« Ответ #13 : 11 Апрель 2019, 16:52:57 »
возможно  топливоподкачивающий насос .
Оффлайн серррый
« Ответ #14 : 11 Апрель 2019, 17:32:23 »
Ускоритель?в карбах стоит?или Вы про бензонасос?
