Автор Тема: вопрос по карбам  (Прочитано 12428 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
Re: вопрос по карбам
« Ответ #15 : 11 Апрель 2019, 22:06:44 »
бензонасос
Оффлайн Stas467
« Ответ #16 : 11 Апрель 2019, 23:28:05 »
Не думаю. Запрвляешь полный бак, пускаеш напрямую, без несоса. Дефект остался-начос не причем, ищем дальше. А вот сетки в баке могут вреда наделать. Маловероятно. Но проверить стоит.
Попробуй иголку на одно деление поднять.
Оффлайн серррый
  • Мотоцикл: Yamaha Xtz750
« Ответ #17 : 12 Апрель 2019, 04:22:21 »
Сеточки тоже отпадают полторашку подвешиваю.сегодня посмотрю главные жиклеры(под эмульсионками)
Оффлайн серррый
« Ответ #18 : 12 Апрель 2019, 04:29:17 »
Что ище на отзывчивость газа влияет?мембраны-новые.со снятым воздуханом заводил-при плавном откручивании заслонки поднимаются,при резком наборе- глохнет
Оффлайн Stas467
« Ответ #19 : 12 Апрель 2019, 16:41:03 »
Подними инооки на одну.
Оффлайн серррый
« Ответ #20 : 12 Апрель 2019, 18:23:04 »
Иглы приподнять?хорошо попробую
« Ответ #21 : 12 Апрель 2019, 21:52:12 »
сеточка в самом карбе.
« Ответ #22 : 12 Апрель 2019, 21:54:46 »
сеточки атмосферные
Оффлайн серррый
« Ответ #23 : 13 Апрель 2019, 11:13:21 »
Снял карбы просмотрел еще раз,топливо через тройник,через иглу запорную в поплавковую камеру,сеточек не нашол
« Ответ #24 : 13 Апрель 2019, 17:44:50 »
тройник между карбами , прямо в тройнике стоит фильтр-сеточка.
А свечи проверял , они точно не чёрные?
При снятом фильтре мотор работать небудет газуй негазуй , только холостые  - нехватает разряжения.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 2019, 17:51:57 от АНДРЕЙ-INGENER »
Оффлайн серррый
« Ответ #25 : 13 Апрель 2019, 18:58:37 »
Посмотрел на мегазипе рисунок карба,да сеточка указана в тройнике,но у меня ее нет.Да вроде бы ситуация проесняется,все началось как только комплект заменил(эмульсионные трубки иглы)заказывал в Ярославле,человек сам изготавливает.Так вот в контакте есть группа по Тенеркам там ситуевину обресовал отозвались люди с такими же проблеммами,там же трубки иглы брали,после-карбы не реагируют на настройки.Похоже что то не так с ними,буду завтра старые ставить,с ними мотик ездил.Реально все перепробовал:иглы подсоса,иглы в котле по всем положениям,уровни в поплавковых камерах отрегулировал,результат тот же на подсосе и холостых работает идеально,как только ручку газа тронеш-глохнет.
Оффлайн Stas467
« Ответ #26 : 13 Апрель 2019, 22:41:30 »
Иглы поднимать пробывал?
Я на Ярославском комплекте второй сезон катаю, если что.
А вконтактике что предлагают? 8)
Оффлайн серррый
« Ответ #27 : 14 Апрель 2019, 04:13:55 »
Да пробовал,вчера иглы по максимому поднимал,то же самое,на холостых работает,только газ трогаю-глохнет.Вконтакте человек с такой же проблеммой поставил старый комплект эмульсионок-мотик заработал.Попробую с микрометром сегодня замеры сделать,если трубки иглы не отличаются от оригинальных-буду дальше думать,хотя варианты уже кончились.В понедельник колпачки и ВВ провода подьедут,заменю,но врят ли в них проблемма.
Оффлайн серррый
« Ответ #28 : 14 Апрель 2019, 15:50:15 »
Вопрос решен,спасибо всем кто откликнулся.Снял эмульсионки с Ярославля заказанные сравнил со своими-на моих центральное отверстие ниже,поставил свои эмульсионки-на них износа почти нет,были иглы изношены.иглы взял с Ярославского комплекта,собрал,завел,покатал-прет,на газ реагирует отлично.так что не на все карбы подходит комплект.У меня микуни 3LD
