Автор Тема: диагностика  (Прочитано 22045 раз)
Оффлайн degasser4000
  • Мотоцикл: 1200
диагностика
« : 06 Май 2019, 16:30:32 »
Доброго времени суток
Ямаха сепер тенере 1200 ZE 2018 г
По незнанию вывесил заднее колесо на центр подножке и покрутил все передачи, после этого загорелся АБС и чек (
Режима самодиагностики нет. Все бы ничего хрен с чеком но перестала настраиваться подвеска- езжу в режиме дивана. Официалы ничем помоч не могут так как нет ни разьема у них ни программы для того чтоб стереть ошибку( Живу в омске и мотик тут же
Какие могут еще быть способы решения проблемы?
Re: диагностика
« Ответ #1 : 06 Май 2019, 23:48:57 »
Клеммы с аккума попробуй скинуть.
Re: диагностика
« Ответ #2 : 07 Май 2019, 14:28:53 »
Не знаю, получится или нет, т.к. по правильному еще и разъем нужно сначала специальный подключать, но если в городе нет диагностики, то вариантов у тебя других как бы и нет, можно и попробовать.
Ставишь мотик на централку, вкл зажигание, включаешь передачу, откидываешь боковую подножку, нажимаешь быстро на кнопку пуск двигателя минимум 10 раз секунды за 4, выкл зажикание, вкл зажигание, выкл зажигание.
Попробуй, хуже наверное точно не станет).
Оффлайн Pavel
Re: диагностика
« Ответ #3 : 08 Май 2019, 13:58:11 »
Во только неделю назад у друга решали эту проблему. Езжай к официалам и пусть они скинут все ошибки и все заработает сразу, по другому решить не получится. Нельзя теперь на новых моделях принудительно отключать абс через колесо, подвески выпадают в ошибки и блокируется возможность их настройки.
Re: диагностика
« Ответ #4 : 08 Май 2019, 14:53:10 »
У него дилер ближайший или в Новосибе или в Тюмени, км 700 наверное до них. Хотя можно еще в Казахстан в Петропавловск сгонять, туда раза в два ближе будет.
То, что я написал это дилерская процедура, только там еще переходник нужен специальный в разьем вставить, но хз, может оно и без него сработает и ошибки сотрутся.
Оффлайн Аксис
Re: диагностика
« Ответ #5 : 08 Май 2019, 18:41:39 »
Скадывай клемму с аккумулятора, чек пропадёт, я через это проходил. Ошибки электронной подвески также скидываются снятием клеммы. Эти ошибки конечно останутся в истории ошибок, но их можно почистить через приборку, хотя и совсем не обязательно.
Оффлайн Аксис
Re: диагностика
« Ответ #6 : 08 Май 2019, 18:45:00 »
На ZE можно зайти в диагностический режим через приборку, оттуда можно много чего проверить. Включается этот режим аналогичным методом, как и на первой версии тенеры
Re: диагностика
« Ответ #7 : 08 Май 2019, 20:04:54 »
Это наверное на первых версиях, года с 16 они не входят в режим самодиагностики, только через прибор.
Оффлайн Аксис
Re: диагностика
« Ответ #8 : 09 Май 2019, 09:22:13 »
Скорее всего так, я заходил в режим на тенере 14 года. Пробовал на прошлогодней, не получилось. Сослался на криворукость,.
Re: диагностика
« Ответ #9 : 09 Май 2019, 10:01:10 »
Женя, ну тут ты точно очень не справедливо о себе, явно погорячился)))
  • Мотоцикл: 1200
Re: диагностика
« Ответ #10 : 13 Май 2019, 16:52:20 »
к сожалению не помогло
Оффлайн Pavel
Re: диагностика
« Ответ #11 : 14 Май 2019, 12:34:00 »
Ну я же говорю помогает только стирание ошибок через диагностическое оборудование, пробовали все эти методы, убрали самодиагностику из слонов от слова СОВСЕМ.
Re: диагностика
« Ответ #12 : 14 Май 2019, 15:31:05 »
Уточнил на всякий случай в представительстве, вариантов больше нет, кроме как искать дилера с прибором, или умельца с универсальным. Странно, что у дилера в Омске нет диагностики, это одно из условий получения дилерства, интересно как они работают, если вся Ямаха года с 15 идет уже без самодиагностики.
  • Мотоцикл: 1200
Re: диагностика
« Ответ #13 : 15 Май 2019, 07:20:36 »
кто может дать контакты, куда пожаловаться на дилера? Не понимаю тоже как офиц дилер который занимается гарантийным обслуживанием, не имеет возможности диагностики, нахрена тогда сервис и гарантия, которые заложены в стоимости нового мото
Могу написать как на русском так и на англ- обоими языками владею хорошо. Главное чтоб было результативно
Re: диагностика
« Ответ #14 : 15 Май 2019, 09:44:59 »
Я бы для начала подъехал к дилеру и спокойно пообщался бы с кем нибудь из руководителей на предмет почему у них нет диагностики и что они могут сделать для решения твоей проблемы, вполне возможно, что все намного проще, у них на данный момент просто нет специалиста, который ей пользоваться умеет, все таки отсутствие диагностического прибора у официального дилера это нонсенс какой то. Если ты еще и технику у них покупал, думаю они 100% найдут выход из сложившейся ситуации.
Контакты представительства в России и в мире есть в свободном доступе в инете. Если бы у тебя был гарантийный случай это бы подействовало по любому, а так у них в принципе нет законных обязательств перед тобой устранить твою проблему. Все как обычно упирается в людей. В этом бизнесе , да и вообще у большинства дилеров работают адекватные люди, всегда готовые решить проблему клиента, съезди пообщайся.
« Последнее редактирование: 15 Май 2019, 09:57:56 от Nikolos »
